Активный ФНЧ. Регулятор среза
Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
Изменено пользователем Задаватель Вопросов
18 минут назад, Задаватель Вопросов сказал:
Звуковой генератор и осциллограф позволят  увидеть  то, что вы пытаетесь услышать и сделать выводы о работоспособности девайса...
16 часов назад, Serrad сказал:
У меня этих аппаратов нету. Есть другой фильтр с усилителем (2 в 1) и там отчётливо слышно изменение среза. Здесь же, кроме изменения громкости ничего не меняется.
Расскажите пожалуйста о схеме. Она адекватная или нет? Она суммирует стерео сигнал или использует один канал? И в нём, посмотрел, используются некие ОУ «T072». В сети такого не смог найти, китайщина походу. Басс заметно отстаёт от звука. Если я заменю эти на 5532 (у меня есть только такие), изменится что-то? Если нет, то какие есть способы исправить отставание басса от звука?
Схема вполне адекватная. На входе ФНЧ и сумматор, затем буфер с фильтром инфранизких частот, потом ФНЧ 2-го порядка с регулируемой частотой среза, за ним переключатель фазы, далее выходной буфер и регулятор выходного уровня. ОУ имеются ввиду NE5532, но и TL072 работать будут хорошо. И тот, и другой - широко известные, почтенные операционные усилители. Если при сборке не накосячено с номиналами - должно работать как надо.
Господа эксперты, напишите ещё что-нибудь!
Смотрите, если я его подключу перед входом сабвуферного усилителя, который у меня имеется. Получается будет двойной фильтр. Просто тот усилитель недостаточно срезает. И если так сделать, получится 4-й порядок? Так можно делать? И, братва, поясните пожалуйста, микросхема «T072» (они установлены на плате) - такая существует? Или её лучше заменить на оригинал?
21 час назад, Lub сказал:
можно
Подскажите, как их лучше настроить? На фильтре есть срез и громкость и на усилителе тоже. Как на первом фильтре выставить срез и громкость? А то замучился уже их крутить, не могу золотую середину поймать…
32 минуты назад, Задаватель Вопросов сказал:
сигнал с телефона подайте в зоне среза и "ловите" максимальную громкость крутилками в фильтрах.
Так, почти понял. На первом фильтре допустим выставил срез, а со вторым фильтром как поступить? И ещё, на какую частоту лучше настроить?
40 минут назад, Задаватель Вопросов сказал:
крутить фильтр, край полки АЧХ и спад слышно, как уменьшение громкости. Подстраивая второй фильтр вы вычитатели  (фильтра) суммируйте.
частота спада полки СЧ диапазона. Сращивать это самое сложное, спектроанализатор скачать на андроид можно.
Изменено пользователем Lub
7 часов назад, Lub сказал:
Понятно теперь, буду настраивать.
Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё :)  Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
2 часа назад, Задаватель Вопросов сказал:
если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).
на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
3 часа назад, Задаватель Вопросов сказал:
Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон.
Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и
вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
9 часов назад, ChePay сказал:
Мне посоветовали программу на телефон. Скачал, попробую ей. Только вот куда микрофон ставить вопрос. И всё же хотелось бы узнать, как определить полярность на выходе усилителя. Слышал, что «-» должен звониться с массой, но у меня ни плюс ни минус не прозваниваются. Есть ещё методы? Цешкой или другие способы?
При наличии осциллографа можно определить полярность и переворот фазы  тестовым ассиметричным сигналом. Просто сравнить сигналы на входе и на выходе. Взять можно здесь: https://rmmedia.ru/threads/143102/
микрофон в телефоне, вы же спектр смотрите уже. Ровную АЧХ теперь можно и эквалайзером, в плеере настроить.
При мостовом подключении (два усилителя на один выход), масса не прозвонится.
Вместо "Кроны" можно использовать любой слаботочный источник питания (не зацикливайте на "Кроне")
24 минуты назад, Lub сказал:
Это без музыки так показывает, в полной тишине. Шляпа какая-то. Другую скачал - тоже самое.
26 минут назад, Lub сказал:
По поводу найти (+) на динамике, это мне известно.
Или вы имеете ввиду подать питание батарейкой на вход усилителя и смотреть на диффузор?
@Задаватель Вопросов подайте на вход вашей системы синусоидальный сигнал с частотой раздела полос. Переключайте фазу переключателем или полярностью на сабвуфере, при противофазном включении будет ощутимый на слух провал.
14 минут назад, mihelson сказал:
Можете чуть подробнее разъяснить?
1 час назад, Задаватель Вопросов сказал:
вы заблуждаетесь, шум есть везде (он и показывает спектр на экране)
второе, подать сигнал "розовый шум", громкость достаточную, чтоб соседи не стучали по батареям и теперь смотреть АЧХ на телефоне.
https://wav-library.net/testovyj-tonalnyj-signal-rozovyj-shum-pink-noise-zvuk-mp3?ysclid=lvo8ri926a230623037
Басс, при переключении фазы, переносится в разные места. В одном положении лучше «басит» на диване, в другом положении - на диване вообще его не слышно, но слышно по углам, в других комнатах, а у входной двери вообще в груди вибрирует! Не могу понять, как должно быть правильно. Был бы фазовращатель, может было бы проще настроить.
3 минуты назад, Lub сказал:
Да, я уже попробовал включить музыку. Всё заметно изменилось.
