Ethernet переключатель
Всем доброго дня и хорошего настроения ! )
Хочу собрать для себя одну нехитрую железку, на arduino, но застрял в одном месте.
Нужнен "некоторый" элемент, который будет переключать Ethernet соединение на один из трех адаптеров при подаче управляющего сигнала извне. Но я так глубоко еще не копал в этой части и по этому не знаю с какой стороны подойти к решению задачи. По сути это что-то типа 8pin реле с четырьмя состояниями (0-3). Что это будет ? Микросхема ? Микроконтроллер ? Как с этим работать ? Что посоветуете ?
Изменено пользователем nebie
Не удержался:
#403444
rabbit_imbecilo
I didn't know they have Internet in Russia
aloneonthepluto
интернет у нас через морзянку устроен. юзеры сидят и колошматят лаптем по пню, в центре леса центральные коммутаторы — батальон специальных зайцев с барабанами, которые коммутируют сообщение дальше по цепочке
@korsaj
15 часов назад, nebie сказал:
что-то типа
Нашел такую железку -  Commeng 8P8C SW. Можно сделать усложненную версию. Но у меня есть подозрение, что у такого решения будет один существенный недостаток: "Компонент" не запоминает последнего заданного состояния. А это не совсем подходит.
А про скорость и расстояние... Ну тут можно абстрагироваться до какого-нибудь 10/100 вокруг которых, по условиям задачи дополнительных танцев с бубнами устраивать не нужно )
@dolmatovva  Читаю спецификацию. Не до конца понимаю...
ABC - это ведь управляющие сигналы, так ? Представим, что я подаю 1 на B. Что с чем соединится ?
29 минут назад, SIY сказал:
Там все понятно.
Да, и вправду )
Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний.
В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами.
При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами,
@korsaj, благодарю  )
Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.
Это можно как-то улучшить  ?
@proekt07 Ну да ) Мультиплексор 8X24 с придельной нагрузкой ~10ват на соединение...
В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
    • @Andrewe при достаточно плотной намотке проклеивать витки это лишнее. Используйте каптоновый скотч 5 мм для изоляции обмоток в 3 слоя - при достаточном натяге - плотность обмоток удовлетворительная. Момент для проклейки витков не годится, течет при нагреве. Проклеиваю витки только при бескаркасной намотки(только эпоксидка), ну это еще тот гемор, иногда приходится делать не стандартную обмотку. Сейчас можно найти сердечники с каркасами на любой ИИП. Успехов. ЗЫ. Попробуйте графически разместить обмотки и изоляцию в окне каркаса для лучшего понимания намотки
    • Каким это? Их там туева туча.)))
