Нужна помощь в ремонте усилителей Aiyima A09 и BRZHIFI PM-02
Перейти к решению Решено mihelson,
Привет всем, в радиотехнике я только начинаю разбираться) Сначала купил Aiyima A09, проблема была с хрипами на сабвуфер и сильным фоновым шумом. Во время использования в какой то момент саб перестал хрипеть, разобрал и увидел выгоревшую деталь. Выпаял ее и пока усилитель работает нормально, но осталась проблема с шумами.
Далее решил взять BRZHIFI PM 02. Пришел с блоком питания 24V 5A, при включении сразу стал щелкать во все колонки, больше ничего, даже контрольная лампа не загоралась. Подключил блок питания 24V 10A, усилитель включился, но с сильным щелчком в колонки, выключается так же с щелчком, тоже есть сильные фоновые шумы, даже сильнее, чем у Aiyima. IMG_20240302_193807.thumb.jpg.ef33d0a533d2d739322261dab182100d.jpgIMG_20240426_232901.thumb.jpg.4a8834051d295ae0a03152c15a5765cf.jpg
Еще при выключении усилителя кнопкой, Bluetooth и USB  продолжают работать, думаю так не должно быть. Возможно из за проблемы с 5А блоком что то крякнуло в питании и теперь часть не отключается.
Нужна помощь что и как проверить в BRZHIFI и как можно убрать или хотябы снизить фоновые шумы.
Для начала хочу спаять фильтры помех для блоков питания, схему нашел, заказал детальки, не понял только какой лучше конденсатор поставить на входе фильтра? На выходе думаю 50V 47мкф  будет нормально.
Еще у BRZHIFI постоянно горят светодиоды, впаяны рядом с чипами TPA3116, могут ли они влиять на шумы?
Синяя плата Aiyima, черная BRZHIFI. IMG_20240302_193655.thumb.jpg.8f5ea28fbf101f1b766dfe711c97f352.jpg
Изменено пользователем CrazyDog34RU
9 минут назад, CrazyDog34RU сказал:
Студенты-медики не учатся оперировать с пересадки сердца... Начните с чего полегче.
Опыт ремонта имеется, восстанавливал дорожки на материнской плате советским паяльником, тьфу, тьфу трудится уже долго, да и так с техникой занимаюсь. Просто не шарю в такой электронике и не знаю с чего начать, что прозвонить и т. д. Из инструментов есть только мультиметр и паяльник.
На счет убогости кому как, Aiyima по звучанию да, так себе, а вот Brzhifi уже вполне не плох, поэтому его хочу довести до ума и пользоваться, Aiyima же доработать и на авито)
1 час назад, CrazyDog34RU сказал:
Ну и не лезьте в то, чего не знаете.
При включении и выключении усилителя по светодиодам видно, как кратковременно подается сильная напруга на чипы. Видимо от этого и идут щелчки. Нужно разобраться из за чего так происходит и исправить это. В режиме ожидания светодиоды как я думаю должны гаснуть, а также отключаться модуль блютуз и USB, но они продолжают работать. Замерил напряжение на светодиодах, в режиме ожидания 1.62V, когда включен - 1.78V.
Вот видео:
https://wdfiles.ru/3uBoC/VID_20240430_153621.mp4
https://wdfiles.ru/MLzo/VID_20240430_153631.mp4
Почитаю темку. Правда там же про транзисторные усилители, а тут цифровые.
3 часа назад, CrazyDog34RU сказал:
С таким подходом Вам еще очень рано лезть во внутрь аппаратов.
Надо не думать, а узнать у производителя, хотя бы прочитав инструкцию.
13 минут назад, Геннадий сказал:
Не так выразился, при включении и выключении усилителя происходит скачек напряжения.  Внутрь я уже давно лазию, просто мои знания о радиодеталях и схемах почти нулевые. А тут хочется довести до ума усилители, вот и решил разобраться потихоньку, как оно все работает.
14 минут назад, Геннадий сказал:
Производителю я написал, скинул видео, пока ответа нет, а бумажки, какие шли в комплекте, все на китайском. У продавцов спрашивал схемы усилителей, говорят нету.
7 часов назад, CrazyDog34RU сказал:
Знаешь что такое мультивибратор? Собирал?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
10 минут назад, Гар сказал:
Посмотрел видео  на ютубе, теперь знаю. Не собирал. Первым делом планирую собрать фильтр помех для блока питания 24V и плавный старт/стоп для сетевого фильтра.
Кстати, подскажите, какие лучше конденсаторы подойдут для фильтра помех под блок питания 24V 10A? Под 24V 6A и под 36V 6A? Первый конденсатор пленочный должен быть, так ведь? А второй можно электроилитический? Посмотрев видео по фильтру, я понял схему, но не знаю с какими характеристиками конденсаторы лучше подойдут?
20 минут назад, CrazyDog34RU сказал:
Первым делом мультивибратор и детекторный приёмник.
16 минут назад, Гар сказал:
Зачем?  Мне интересней собрать то, что я буду использовать, что будет полезным. Ну детекторный приемник ради интереса можно попробовать спаять.
Собрать и наладить - разные понятия. Много спецов безуспешно борются с помехами от импульсных БП. И это они со знаниями делают. А Вы "ничего не знаю, ничего простенького не делал и не настраивал", а "собрать хочу" и непременно чтоб сразу заработало и пригодилось. Успех сомнителен.
Поверьте, электроника вещь очень капризная и далеко не такая, как ее рисуют ролики из Ютуба.
Ну все равно фильтр должен хоть на какой то процент понизить помехи. А так буду экспериментировать, а там уж видно будет, что получится в итоге.
12 часов назад, CrazyDog34RU сказал:
:D Зачем лазите-то?
7 часов назад, минздрав сказал:
Зачем лазите-то?
Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы.
Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков.
https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg
https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg
https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg
https://iimg.su/i/lfYHZ
6 часов назад, mihelson сказал:
А что за помехи? Как определили, что они там есть?
Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
Еще есть усилитель Aiyima A3001, сейчас проверил какие шумы он выдает. Вот у него приемлемы, и растут/убавляются с уровнем громкости. Вот добится бы такого уровня в усилителях Aiyima A09 и Brzhifi.
Вот что внутри:
42 минуты назад, CrazyDog34RU сказал:
С чего взяли, что это от блока питания?
1 час назад, mihelson сказал:
Предполагаю, если питание подать через фильтр, шумы же должны снизится? Или они возникают в самом усилителе?
@CrazyDog34RU Вы такие эъеврей? Вас же спросили, почему вы так решили. И ответы на ваши вопросы, тоже дадите только вы, дистанцинно это не диагностируется  с таким походом.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Ну в наушниках шумов к примеру нет, хотя выход от звуковой карты используется один. Кроме того, пробовал отключать кабели RCA от усилителя, шумы остаются на любом режиме, USB, RCA, Bluetooth, значит или сам усилитель или блоки питания, или и то и то являются причиной шумов.
@CrazyDog34RU у вас что, АКБ нет в хозяйстве? Подключите усилитель к аккумулятору, от UPS, шуруповерта, от автомобиля. Когда убедитесь, что шумы остаются, а с блока питания будут сняты подозрения, то возвращайтесь снова с новыми мыслями. ;) И обсуждать надо какое то конкретное изделие, а не оба сразу.
