Нужна помощь в ремонте усилителей Aiyima A09 и BRZHIFI PM-02
Перейти к решению Решено mihelson,
5 минут назад, mihelson сказал:
почему щелчок реле вы считаете дефектом?
Разве я сказал, что щелчок реле - дефект. Я наоборот пишу, что реле в порядке, а проблема в чем то другом. Реле же отрабатывают, если выключить питание при включенном усилителе. А вот если выключить, когда он в режиме ожидания, то бахает так, что диффузоры колонок выдвигаются до предела. Для экспериментов использую старый не нужный динамик.
Определять исправность реле по  щёлканию, это что то:pilot:.
Ну ставьте схему защиты/задержки подключения динамиков, даже в советских усилителях встречались.
Так самое то главное что то не уловил, сам усилитель работает или как?
Если реле щелкают и усилитель в рабочем состоянии не издает сильные щелчки в колонки, значит они работают. А вот в режиме ожидания, при отключении питания сильное бахание во все колонки. Усилитель работает, проблема только с щелчками и шумами, свистом в колонки в простое. Ну и еще не отключаются неиспользуемые источники звукового сигнала, блютуз, усб и т.д. Предполагаю что либо слетела прошивка на контроллере, либо что то сгорело.
15 минут назад, CrazyDog34RU сказал:
Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны?
Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
3 минуты назад, mihelson сказал:
Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
30 минут назад, CrazyDog34RU сказал:
Ну, да.
Тогда надо начать с того, что это такое и как работает. Сложноватое устройство выбрали для обучения.
Если я правильно понял, то операционные усилители TL072C. Как их прозвонить?
Питание прозвонил, что во включенном режиме, что в режиме ожидания приходит 24 вольты
Изменено пользователем CrazyDog34RU
@CrazyDog34RUКак вариант, замкнуть вход одного из каналов (нижний вывод конденсаторов по 1 мкФ, которые ниже ОУ, судя по картинке) на землю и проверить наличие плевка в динамик при включении/выключении в нем.
Прозвонил все конденсаторы,  рядом с входом блока питания вместо 10 кОм - 5 кОм, два резистора, рядом с реле вместо 47 - 23.7  23.8, ниже один вместо 10 кОм - 8.3.
Дальше рядом с регуляторами баса и верхов вместо 10 кОм - два по 9.2, и рядом с операционниками вместо 10 кОм у каждого два по 3.7.
Вот думаю, сама цепь же не влияет на прозванивание конденсаторов? Сопротивление полюбому должно быть таким, как указано или же на плате может через цепи идти и показывать сопротивление ниже?
1 час назад, mihelson сказал:
Зачем?
Ну так сказать, часть диагностики, которую могу сделать) Перепутал, резисторы, а не конденсаторы.:D
Прозвонил операционники, на все постоянно приходит 24V, что во включенном режиме, что в режиме ожидания. На чип управления приходит 4.8 V так же постоянно, и в режиме ожидания и во включенном.
Может все тки какое то реле не работает или работает наполовину. Стоят 4 HFD4/5-S, как их прозвонить?
6 минут назад, mihelson сказал:
 реле вообще какую функцию выполняют тут?
Осмотрев схему, я предполагаю, что реле рядом с входами переключаются между входами, а два других отвечают за распределение питания, а может и за что то другое.  Входы переключаются, диоды рядом с чипами показывают, что если переключить в стерео, то тылы и центр с сабом отключаются, если в 2.1 то отключаются только тылы. Диоды у чипов 3116 отключенных каналов продолжают гореть тускло, как в режиме ожидания горят все три.
Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны.
Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь :) процесс увлекательный и интересный
Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409.
DOC033077666.pdf
G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
5 часов назад, mihelson сказал:
он выпаян?
Неа, но на сигнал идет кнопка. Вроде как раз сходится, если микруха пробита, то напряжение идет сразу по всей плате, а так должно включаться кнопкой. Эта 4409 выступает в роли выключателя.
В 09.05.2024 в 10:05, mihelson сказал:
12 часов назад, CrazyDog34RU сказал:
@CrazyDog34RU Может для лучшего понимания режимов работы усилителей D-класса поможет информация от International Rectifier. Там подробно усилители D-класса описываются (правда на других микросхемах) но основные анализы принципов работы аналогичные. Надеюсь переводчиком перевести труда не составит. Удачи.
iraudamp5.pdf iraudamp7d.pdf
15 часов назад, CrazyDog34RU сказал:
G и D прозваниваются...
8 часов назад, CrazyDog34RU сказал:
13 часов назад, mihelson сказал:
он выпаян?
На какой сигнал идет кнопка, на гудок:D?
Раз не выпаян, черт те что за измерения. Тогда уж замерил бы напряжения на выводах и нарисовал бы на какой такой сигнал идет кнопка и при чём тут этот транзистор (микруха 4409 если чё).
