Неполадки в работе цифрового оборудования, джиттер
Касательно проблемы, возникают какие-то неполадки в работе системы, и это проявляется на всех устройствах, на которых есть экран, то есть телефон, и на нем проблема видна, при прокручивании ленты даже в браузере, картинка стробит( вот картинка, как это выглядит) а так же очень сильно мылится.
На компьютере же спектр проблемы необоснованно велик: Развертка монитора отображается некорректно, а именно это очень хорошо видно на мониторе 360 герц, когда есть любая динамическая картинка - она стробит + очень неприятно подергивается. При этом работа мышки в более чем 4000hz также имеет проблемы и неточные движения, это четко можно отследить с помощью программ, которые замеряют работы мыши. Ко всему этому добавляется проблема неправильного отображения физики происходящего, а также изображение на новейшем мониторе может двоиться.
Эта проблема касается не только картинки на экране, но и звука, в частности есть такие люди "аудиофилы". Они заморачиваются над звуком, так вот видео, в котором человек очень хорошо описывает природу данной проблемы, и указывает на прибор, некий патент от Ричарда Грея.
https://www.youtube.com/watch?v=C9UbAdDFK3M
Вот видео Демонстрации ( оно на английском, но не обязательно слушать, нужно смотреть на лампочку и как она будет работать)
Вот видео от русскоязычного человека, который описывает эту проблему с точки зрения звука и картинки. ( Достаточно послушать 3 минуты с 11:13 )
https://www.youtube.com/watch?v=YTBxZliVtwA&t=673s
Также эта проблема не связана ни с монитором и его брендом, ни с компьютером и его настройкой, ни с интернетом, не с мышкой, и не клавиатурой, не с проводами, не с Displayport или HDMI, так как эта проблемы наблюдается у людей по всеми миру, на абсолютно разной периферии.
Есть подозрение, что это очень не качественный ток, или шумы, наводки, на данный момент больше нет предположений. Так как проблема решается только переездом, но нет никакой гарантии, что на новом месте не будет данной проблемы, поэтому люди составляют целую карту по странам, в каких районах и домах наблюдается отсутствие или присутствие данной проблемы.
Что уже попробовали:
1) Отключение всех рубильников и работы только одной розетки в доме ( 1 автомата ) - Убрало малую часть блюра ~1-5%.
2) Штыревое заземление на 4.5 метра, с проводом 2.5мм2 сечением и длиной 15 метров только в одну розетку, для 1 удлинителя. Сопротивление не замерял. ( В частном доме проводка 1 фаза и нейтраль, он же ноль, земли нет )
3) LC фильтр - Схему прикладываю картинкой снизу, но эффекта не получил никакого, проверил осциллографом, в резонанс не попал.
4) Заклеивал у вилки монитора изолентой контакт земли, чтобы избежать земляной петли.
5) Заменял процессор, материнку, видеокарту, оперативную память, монитор, мышку, клавиатуру, наушники,корпуса, роутера, сетевые адаптеры.
6) Заменял провода Displayport на более качественные с сертификацией VESA c пропускной способностью 80 Гбит/с на мониторе
7) Все провода вынимал, все USB, 3.5 AUX, единственное что дало какой-то результат единожды - это отключение наушников от ПК, но после этого разницы ни в графиках тестеров, ни по работе оборудования не было замечено.
8) Замена и тесты различных операционных систем и их полная настройка, отключения практически всех сервисов, вплоть до 57 необходимых.
9) Разгон и проверка на стабильность работы в течении длительного времени.
10) Проверка синусоиды в розетке - там практически идеальный синус, небольшие срезы снизу и сверху синуса, но при развертке, можно сказать не более 3-5% от нормы.
11) Схемы для размагничивания не дали никакого эффекта.
12) Питание от другой розетки.
13) Коаксиальным проводом с сопротивлением 75 Ом пробовал кидать на ус земли удлинителя противовесом, и в нейтраль, а также с закорачиванием и с добавлением изолятора земли.
Картинка на мониторе единожды становилась четкой при определенных погодных условиях туман - у нескольких разных людей. (P.s. это Не расфокусировка камеры, Глаз видит Идентично)
Изменено пользователем fa1kk
"Явно что наводки и скорее всего от питания."
А Вы не можете подсказать как решать подобные проблемы с наводками по питанию? Стандартный  LC фильтр уже делал, он не помог.
UPD, спасибо за статью.
Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой :lol2: А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
Здравствуйте я новичок но хочу попробовать.Я хочу вмонтировать в музыкальный центр Samsung max-kj730, MP-3 плеер. Вопрос такой где мне там взять питание на 5V. За ранее спасибо.
М.Ц. SAMSUNG MAX-KJ730_KJ740_KT75_KT85.pdf
Изменено пользователем Koro
Добавил файл
На главной плате есть вот такой разъём:
Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.
Либо брать с выхода стабилизатора:
Монитор проверяли, был куплен новый 360гц, в доме было проверено 8 разных мониторов, от разных брендов, с разными матрицами и TN и Олед и IPS, а также у родственников, которые живут через улицу. Проблема точно не в самом мониторе.
"Если наводки по питанию то шаманить с питанием"
А что можно сделать еще кроме фильтра, какие манипуляции? Если ли смысл вызывать людей, которые ищут помехи и искать помеху на территории дома и в последствии на столбах электропередач, для поиска изолятора пробоя или в этом нет нужды? Чтобы определится с частотой помехи.
Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
"Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет."
У друга есть SDR приемник, можно ли им искать помехи? Если да, то как это сделать наилучшим образом.
Мы предполагаем, что если помеха свыше 800 МГц, то вышки связи 3G, 4G, а также роутеры 2.4, 5 оказывали повсеместное влияние у всех пользователей, так как они распространены, поэтому мы предполагаем, что диапазон до 800 МГЦ.
У меня на данный момент нет возможности проверить подключившись к UPS , но я знаю людей, которые это пробовали, имеющие такую же проблему, и им это не дало результата, как и online ИБП, который выравнивает синусоиду.
48 минут назад, fa1kk сказал:
Давайте рассматривать ваш случай и хотите того или нет, нужно все проверять. Первым делом локализовать источник, а затем решать что делать.
Еще вопрос: если монитор включить без компа, тогда тоже видны помехи?
А как проверить есть ли помеха у монитора без компьютера? Он же не будет работать, будет черный экран.
Если, Вы про подсоединение этого или любого другого монитора к другому оборудованию, то будет та же проблема. То есть в моем случае не проблема в мониторе, или комьютере, я  проверил, на соседней улице, на другом комьютере, а также на другом мониторе - проблема точно такая же, а это соседняя улица в частном секторе.
Вы правы, нужно смотреть на все индивидуально и выявлять проблему.
Эффект, с которым мы имеем дело - а именно блюр, некая пелена, рассинхрон высокой герцовки монитора, разрыв кадра, шумящий звук при включении наушников через USB порт и в целом качество звука в разных местах - кардинально разное, при этом используется одна и та же гарнитура и то же устройство, и так далее, так как у проблемы есть еще некоторые негативные эффекты. Это проблемы при работе с любым устройством, не только компьютером, но и на телефоне похожее тоже, с прокручиванием любой ленты, при этом на разных телефонах и новых в том числе.
 "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"
Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
