Помогите подобрать диоды
Здравствуйте!
Есть несколько (2-8) блоков питания для диодных лент в одном корпусе. Блоки 24В с токами по 6-25А. (Ленты мощные и длинные, ага). Каждый блок питается от разных выключателей (некоторые выключатели на разных автоматах и может даже на разных фазах).
Хочу сделать единое охлаждение всего корпуса с блоками питания. Охлаждение сделано в виде корпусного вентилятора от компьютера (в автоматической регулировкой оборотов по температуре, но это не важно).
Пытаюсь сделать схему питания вентилятора так, чтобы при включении любого выключателя она запускалась. Потому что розетки рядом нет. При этом возможна работа нескольких выключателей одновременно.
Схема должна быть простой, дешевой и небольшой по габаритам.
Пришел к тому, что надо брать постоянное напряжение с блоков и через диоды подключать к вентилятору. Чтоб при включении одного блока не загорарались другие ленты-потребители. Помогите, пожалуйста, подобрать подходящие диоды. Или подскажите какое то другое решение.
12 часов назад, Skillist сказал:
Могут быть проблемы, если все земли вместе соединить. Отдельное питание для вентилятора, а сигнал на включение его не через диоды, а через оптроны, для гальванической развязки.
3 минуты назад, Александр Матроскин сказал:
Удорожание...
через оптроны
Это и хотел сначала предложить...
@FOLKSDOICH
Ну там и так не сильно бюджетная сборка)) а если все это хозяйство находится в таких условиях, что реально нуждается в вентиляции, то экономить, думаю, не стоит.
@Skillist Если нет УЗО (разных!) - если один общий УЗО, тогда не важно, то можно достаточно просто поступить: от 230В входа каждого БП сделать отвод через диод. Катоды диодов соединить вместе и привести на вход отдельного маломощного БП. Нейтраль у ваших БП общая (опять таки если нет УЗО), так что её можно с любого блока взять. Ну а на выход маломощного БП уже повесить карлсона.
Итого - на вход маломощного БП будет приходить 1/2 сетевого напряжения, в виде пульсирующей постоянки. Для ИИП это не страшно, главное проверить чтобы он от 100В запускался.
Диоды - должно хватить обычных 1n4007, мощность-то никакая.
4 часа назад, Александр Матроскин сказал:
Это откуда же там должны взяться проблемы? Изоляция первичных цепей фабричного БП как бы 2 кВ минимум. При этом небольшие емкости до низковольтной части обычно есть.
Так что я бы соединил минусовые выводы всех БП вместе и заземлил бы их - это может быть полезно для тех, кто потом захочет потрогать работающую светодиодную ленту.
А плюсы объединяем через диоды 1N4007 (катодами вместе), и 2 одинаковых вентилятора на 12В последовательно, раз уж одного на 24В нет у ТС.
Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"...
Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...:)
Изменено пользователем FOLKSDOICH
    • Ребят ,подскажите пожалуйста, как дребезг контактов победить кроме как функцией delay_ms. Кнопка без фиксации, если  использовать "делей" задержку, то при нажатой и удержанной кнопке ,светодиод начинает мигать ,а нужно чтобы нажал-светодиод загорелся и не тух до следующего нажатия. Опыта пока нет ,начал изучать пока базовый синтаксис.
    • Где они причилные и качественные ? Дерьмовый аэрокул 4 рубля стоит  Возможно для кого то это приличный. Про уровни качества не знаем ? Ну тогда о чем спорить то ? Всё что с оной надписью - качественное
    • Здраствуйте интересует такой вопрос можно ли на основе сварочного липина сделать полуавтомат,вопрос в том плане если завести обратную связь по напряжению с выхода преобразователя на второй усилитель ошибки, он в схеме не задействован,вывести регулятор напряжения ,а ток установить на максимум получится ли что то стоющее,хочу просто обойтись без микроконтроллеров(пока, в дальнейшем думаю попробовать полуавтомат от Олега) Ещё мысль, если мы допустим с регулятора опорного напряжения для усилителя ошибки по напряжению тлки494,подадим это напряжение на повторитель на оу и с него на ШИМ регулятор двигателя протяжки то есть мы меняем напряжение на выходе и параллельно этому меняется скорость протяжки,после повторителя поставить наверное подстрочник чтобы все это настроить(ну это так мысли в слух)
    • Dynamic DC - это анализ по ПОСТОЯННОМУ току, глупо требовать в этом режиме значений ПЕРЕМЕННОГО тока.
    • Местные ограничения. Как и на любом техногенно - катастрофоопасном производстве, из соображений возможного влияния радиосигнала на работу электроники / телеметрии, видимо.  У нас (химзавод) тоже разрешается пользоваться строго конкретными, сертифицированными Р/С, и то, по согласованию на каждый случай применения. Личными мобилами в установках вообще запрещено пользоваться, только у оперативного персонала и нач. смены служебные, искро/взрывобезопасные аппараты.
    • Этот эффект называется "акустическое короткое замыкание". Закрытый ящик должен быть акустически герметичным. Заполнения ящика поглотителем нет? Без него и будет звучание динамика как в пустом ящике. Вернее без "как". Вы же на слух сразу отличаете по разнице в звуке, даже с закрытыми глазами, если покричать, например, в глубоком колодце, в туннеле, в пещере, в большом пустом зале, в пустой маленькой комнате. Здесь то же самое.
    • STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно. Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает.  - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
