Прошу помочь распознать микросхемы в блоке бензинового генератора hyundai hy3100l
Добрый день,
Всех с праздником.  Маркировки микросхем затерты производителем, нужна помощь в распознавании, это блок HY-502 бензинового генератора hyundai hy3100l из-за него выбивает диф.автомат, без этого блока работает не выбивает, достаточно отключить клеммы с зелеными проводами (нужны для измерения параметров тока).
Ссылка на попытку прочтения маркировки: видео1
Ссылка на тест блока без дифавтомата: видео2
мои диагностические работы:
1. Заменил электролитический конденсатор 50В, 1000мкФ.
2. Выпаивал два резистора 120Ом на вторичной обмотке, запускал без них, не помогло.
3. Запускал не от генератора, а от сети 220В, проблем не обнаружено (см. видео2)
Изменено пользователем wremya
граматическая ошибка
Диф автомат срабатывает вообще без нагрузки, в среднем 3-4 минуты и он отключается. Грешил на диф.автомат, заменил на другой проблема осталась, тогда отключил клемму с зелеными проводами от блока HY-502 перестал выбивать, но сам блок соответственно перестает работать. Ток выходит из диф.автомата (к примеру 233В), заходит в этот блок, через резисторы (90 кОм) понижается на ~4,5В идет на первичную обмотку транформатора, на транформаторе понижается на 228В, с вторичной обмотки выходит всего ~0,072В и это напряжение уходит на контроллер для измерения напряжения и возможно частоты.
Слева на фото родной дифавтомат от генератора.
судя по всему частая проблема этих генераторов
17 минут назад, wremya сказал:
Походу к зеленым проводам и синей штуке вы зря прицепились.
Изменено пользователем korsaj
от зеленых проводов через резисторы к "синей штуке" - трансформатору измерения напряжения - это понятно, но не видно от чего питается вся плата, не от измерительного трансформатора же. по фоткам платы не видно куда еще идут "зеленые провода"
если зеленые провода подключены но отпаяна "синяя штука" - плата включается? а диф.автомат отключает?
плата больно грязная, помыть бы для начала, мало-ли где каких солей наоткладывалось на 30мА
Забыл указать, из генератора выходит ~12В и внутри блока стоит диодный мост блок  HY-502 питается от 12В.
Добавил фото плат, чтобы по лучше было видно элементы.
Когда вы отключаете зелёные провода, плата перестает воздействовать на генератор, потому нужно смотреть связь цепей управления с обмоткой генератора.
Если плату и элементы управления не прикручивать к корпусу - диф. будет срабатывать?
1 минуту назад, korsaj сказал:
Зеленые провода не на генератор воздействуют, а на дифавтомат, не могу понять как создается ток утечки через (синий) трансформатор, сначала грешил на резисторы R22, R23 каждый по 120 Ом, зачем-то параллельно подключен к вторичной обмотке трансформатора.
Хорошо бы знать маркировку микросхем, было бы намного понятнее.
5 минут назад, wremya сказал:
а на дифавтомат
Не воздействуют, так как через 90 кОм ток не может достигнуть 30 мА при 220 В.
Диф автомат регистрирует ток утечки линий 220В, а это значит не важно с какой стороны (до автомата или после) эта утечка.
1 час назад, korsaj сказал:
Хорошо, если я подключу зеленые провода на входе дифавтомата, а не на выходе, это будет работать? не будет выбивать дифавтомат?
Нет, будет выбивать.
Любая утечка с одного из провода линии 220 приведет к срабатыванию автомата.
Ищите утечку.
Вы понимаете как работает диф автомат, почему он так называется?
ТО-263 корпус не мост, а скорее всего DC-DC, типа LM2596, или аналоги.
на выходе дроссель, диод и конденсатор, для питания логики. Проверьте, 3.3 или 5.0 вольт, и пульсации.
8 часов назад, Agrad сказал:
спасибо
Так оно и есть. Это LM2596, на входе 9В, на выходе 5В, для питания микросхем.
Помогите распознать остальные микросхемы, перерисую схему и выложу сюда. Та которую я обозначал 12С скорее там маркировка I2C.
В 10.05.2024 в 18:58, IMXO сказал:
TM1638
Да, это он и есть. По размеру и выводам точно он, сравнил с даташитом. Спасибо
В 10.05.2024 в 19:18, IMXO сказал:
ремонтер будет знать, что никаких памяти и микроконтроллера моточасов в этой приблуде нет и не было.
а тогда где он хранит пробег наработанных часов?
