Зарядное Ходасевича
Перейти к решению Решено ityby htrc,
собираю зарядное п схеме ходасевича https://vpayaem.ru/circuits_zar.html
Рис.8 Зарядное устройство и восстановление аккумулятора загвоздка не могу наладить работу транзистора.если отключитьБотпаять транзистор все работает,ток течет и хроший,только не регулирется,при подключении транзистора напряжение на выходе падает,немного регулируется от 0 до 3 вольтПри нагреве транзистора немного повышается ,напряжение база эмиттер почти ноль 0,03в.где мой косяк
18 часов назад, ityby htrc сказал:
Схема проста,но не советовал бы делать по причине,что в холодное время года ток может хаотически "прыгать"(становится то больше к примеру 6.5А то меньше 2.5А а установлен был изначально на 3.5А).Сталкивался с жалобами у кого зарядное построено на этом генераторе.Многие люди жалуются.По такому принцыпу к примеру работает зарядное РЕСУРС-1
Если осилите то делайте приведенную схему ниже.Рекомендую.Тиристор применяйте Т122-25-10
В архиве схема и печатка .Детали подписаны.Файл печатки открывать програмкой lay6
Схема зарядного.rar
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
проверил правилность диодов визуально по маркировке на корпусе и прозвонкой тестером,все было правильно. подключаю к собранной схеме аккумулятор через амперметр,тока заряда нет.проверяю работает ли схема до транзистора,отпаиваю его полностью,подключаю акк-ток 6 ампер но соответственно нет регулировки
пробовал отсоединять стабилитрон ,транзисторы пробовал 808. 819 ничего не меняется ,причем транзисторы греются при отсутствии зарядки акк,напряжение база емиттер 0,03В.
59 минут назад, ityby htrc сказал:
... транзистора,отпаиваю его полностью,подключаю акк-ток 6 ампер...
Ну раз при отпаянном транзисторе зарядный "ток 6 ампер", стало быть напряжение заряда на АКБ подаётся минуя его цепи на прямую, проверяйте монтажные соединения.
Или сделайте по этой схеме с левой стороны:
все это по схеме рис 8,в конце страницы
ну да .при отпаянном акк подключаю минус акк к обмотке транса
оговорился-отпаянном транзисторе
пытался немного менять сопротивления в цепи эмиттера 1 ом не заметил разницы.подстроечный увеличивал-почти нет изменений
1 час назад, ityby htrc сказал:
туплю на ровном месте
Походу. Потому фотки в студию, будем любоваться. Может кто что заметит, а може там и так все ясно будет.
нашел я полевик правда не 250 а 350 был на нем схема работает регулируется ток правда до 3 ампер.но может аккумулятор такой.значит схема рабочая.почему с кт827 не хочет работать и полевик здесь греется меньше.кт быстро разогревался
разобрался наконец .сегдня получил по авито кт 827 .поставил из этой партии-работает как и полевик!
подставил 808 не работает.значит мой 827 не работал пока не заменил. значит работает только с 827 а 808 и 819 не годятся .всех благодарю за участие схему что предлагали другую хочу попробовать
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
    • Долго, когда не знаешь. Если знаешь, то два предложения.   Почему вдруг про полосу воспроизводимых?   Вы разработчик? Мастер? Что вы настраиваете в усилителе звуковой частоты? Как это связано с сигналом вышеозначенной формы?
    • Резистор уже является ограничитель, и не нужно от бп режим СС(как и для светодиодных лент), только расчет нужного напр. для этой цепи. Режим СС - чаще всего для безопасного подключения испытуемых или после ремонтных устройств, выставляется ток чуть больше чем потребляет само устройство, а так же для зарядки аккумуляторов стабильным током. Например аккумулятор 18650 нужно заряжать двумя режимами СС(0.5С) / СV(4.2В) - до полного спада тока на показометре,(в китайских модулях обычно откл. при достижени 100мА) 0.5С - это ток от половины емкости(А/Ч) аккумулятора.
