9 минут назад, Задаватель Вопросов сказал:
Желтые за что отвечают?
Посмотри даташник на Tpa3116, они в выходном фильтре, но туда лезть не надо. По входу надо верхние срезать.
12 минут назад, Задаватель Вопросов сказал:
Я, если за неделю не решаю, то разбиваю молотком или стеной.
А вот это, мягко говоря, глупо...
8 часов назад, Задаватель Вопросов сказал:
они наоборот снизу подрезать будут, если уменьшить, а если увеличить смысла нет.
Скорее всего пайка на преде, пропаяй все хорошенько, только отмой потом.
11 часов назад, Задаватель Вопросов сказал:
Я, если за неделю не решаю, то разбиваю молотком или стеной. Так выгоднее выходит.
Ну с таким подходом с этого надо было начинать, сэкономили бы кучу времени и нервов.)
1 час назад, Aknod сказал:
Точно установили, что щелкает именно УМЗЧ на TPA ? без вариантов ?
Без фильтра, который идёт на усилитель, работает нормально. С фильтром щелкает на повышенной громкости. А кто именно, я не знаю
А что мешает фильтр подкинуть на другой усилитель  и отслушать его ?
Ищем телефонное ухо от старого телефона типа https://media.au.ru/imgs/3f782c509683f21adb536c774ac20dd6/
шикарная и простая вещь для ремонта если нет осликов. и пробегаемся по выходам ОУ фильтра , схема то есть. На вход сразу потом по схеме вниз до выхода, если и есть косяк то по выходам оу будет ясно.
Если фильтр отдельно ок и усил отдельно ок то тут уже вопрос иного рода.
Что не делается, то к лучшему !!!
Собери такое и будет тебе счастье. Если нужно - могу и плату в Lay дать.
Изменено пользователем Александр Шитов
Работа мешает. Я так и планирую на выходных попробовать.
22 минуты назад, Александр Шитов сказал:
Благодарю! Я как понял, у регулятора среза диапазон 35-150. Или этот фильтр в целом воспроизводит от 35гц?
А если под заказ такой фильтр? Сколько примерно это будет стоить?
Просто я его буду долго собирать. А готовых в интернете очень мало. В основном китайщина с непонятными характеристиками. А хочется надёжный, типо этого. Но хороших почему-то нет в продаже…
Изменено пользователем Задаватель Вопросов
21 час назад, FOLKSDOICH сказал:
А у вас есть таблица емкостей для уровня среза? Гугл только для пищалок выдаёт.
Нет, я буферами с 90-х не занимаюсь...
А всё уже, не нужно. Мне чат гпт всё рассчитал, забыл про него :) Получается, rc фильтр тупо  на вход и всё? Так же можно последовательно несколько штук для более резкого спада? И усилитель будет усиливать этот сигнал, отсекая верхние частоты, так понимаю?
@Задаватель Вопросов  Есть такое понятие как порядок фильтра, тип его ( Линквитц - Баттерворт - Бессель - Чебышев - это основные) и они от балды не считаются.
читаем и врубаемся https://electroclub.info/invest/linkwitz-inside/
потом скачиваем
https://electroclub.info/wp-content/uploads/download/soft/filtr3nd.zip
https://electroclub.info/wp-content/uploads/download/soft/filtr2nd.zip
И главное у Вас тема Щелчки в колонках. Причина кто и где не установлена Вами, но уже емкости считаем :buba:. Не порядок,...
Изменено пользователем Aknod
6 часов назад, Aknod сказал:
В фильтре походу дело. Завтра на другой усилитель подключу, проверю. Потому что без него нету этой проблемы. А по поводу ёмкостей, я на всякий случай уточнил. Что бы на вход веселителя пассивный добавить, для более сильного среза.
В 28.05.2024 в 21:29, FOLKSDOICH сказал:
Чё-то у меня не играет запись...
Аналогично.
В 29.05.2024 в 05:24, Задаватель Вопросов сказал:
Головой об стену будет ещё выгоднее - пузырёк зелёнки стоит меньше подобной платки c ТРА3116 от Aiyima
2 минуты назад, Black-мур сказал:
Головой об стену будет ещё выгоднее - пузырёк зелёнки стоит меньше подобной платки c ТРА3116 от Aiyima/
Держусь более недели уже :) Ничего я не разбиваю, просто балдею
6 минут назад, Black-мур сказал:
Аналогично
А так? https://disk.yandex.ru/d/uERC6_mmoknb1Q
52 минуты назад, Задаватель Вопросов сказал:
Так слышно, что щелчки происходят в такт с максимальными "всплесками" по НЧ(кстати, это и  видно-сверено с картинкой по FFT). Походу это отрабатывает внутрення защита ТРА3116 при недосточном питании. Такая трабла лечится увеличением напряжения питания балалайки и ёмкости капаситора(- ов) по питанию процентов хотя бы на 20-30 больше того, что установлено на платке желтайцами.
19 минут назад, Black-мур сказал:
У меня питание 24 вольта 5 ампер. Читал, что у этого чипа максимально допустимое напряжение 25 вольт. Есть ещё блок питания на 36 вольт. Чип не сгорит, если им запитаю?
Ну ты как в мультике *Тайна третьей планеты* Это что? Это индикатор. А хотите я ему втащу-он станет фиолетовым :D
Лучше с полупроводниками от прищуренных не шутить,это вот точно. Stk вон одних народ подорвал горку не малую
Блин, странно… Раньше наваливал без проблем. Да и срок использования всего несколько месяцев
конденсаторы заменить если только?
    • Абсолютное большинство людей не способны охарактеризовать вообще какой либо звук и это даже не их вина (природа у них такая)  и таким людям слепые тесты  бесперспективны. Разницу услышат и на этом всё.  Усилитель может играть приятно в сей момент но для объективности надо послушать с недельку или две. И тогда то что играло приятно окажется надоедливым.  Это из практики.
    • если это температура только радиатора, то можно представить, что внутри. При этом рассеиваемая мощность ограничивается температурой корпуса, поэтому чем больше будет радиатор, тем лучше. tda любят радиатор, какая площадь радиатора и толщина основания самого радиатора ? 40-60С это норма рабочая, выше уже на Вашу смелость.
    • @formvit 1. Сердечник тут не причем, надо на катушки смотреть. 2. Ну да, КЗ вторичных ведь совершенно ни на что не повлияет. А нет, влияет и надо оказывается все обмотки правильно подключать. 3. "Как угодно" включает в себя параллельное соединение. Надо вам пояснять, что такой бред недопустим в теме для начинающих? В Статье есть такое: Что вы и указываете, хотя сами предлагали: Логика сломалась...
    • @O5-14 АС стоят "как есть" на одном месте в одной комнате. Я только переключаю УНЧ, на которые подан один и тот же сигнал. Я не провожу тест АС. Я демонстрировал разницу "звучания" УНЧ в одних и тех же акустических условиях. Комната для прослушивания мне для этого не нужна. И акустические свойства помещения мне тоже не важны в данном конкретном случае. PS. "Слепой" - это значит, что слушатель не знает, какой УНЧ используется в данный момент.
    • Без комнаты прослушивания с акустической подготовкой и правильного расположения ас ?
    • @Diamantalex Если делать "слепой тест" - переключать АС то к одному усилителю, то к другому не говоря слушателю, какой УНЧ сейчас активен (у меня мощный советский тумблер висит ТВ1-2), то явных предпочтений я не заметил. Ну и выборка небольшая, конечно. Кто там ко мне приходит... Да, "звучат" они немного по разному, но я это отношу за счёт не совсем корректной настройки выходного фильтра УНЧ класса D, настраивать который мне просто неохота, и связанную с этим неравномерность АЧХ на ВЧ. В целом, отвращения не вызывает.
    • Хотите застраховаться от неисправного источника сигнала - ставьте конденсатор на входе. Но сделать такую защиту, чтобы была прям от всего на свете - не получится. Необходимо просчитать возможные сценарии неисправностей для аппарата, в который она внедряется. Технически, конечно, возможно связать, например, отключение АС с автостопом магнитофона...А еще можно и с МЧС связать, чтобы в случае метеоритной опасности усь сам бежал в укрытие... Система защиты должна помочь решить возможные проблемы защищаемого ею устройства. Не стоит возлагать на нее ВСЕ возможные проблемы в тракте, решать которые она не обязана.
