Зарядка Ni-cd Aa Аккумуляторов
Yorik
есть батарейки Duracell NiMH 2650mAh,
недавно то же приобрел оные заряжал так:
12v(комп БП)-> LM317(по схеме стаб тока ток 0,72А)-> 2шт АКБ последовательно
время заряда примерно 4,5 часов
периодично замеряем напряжение на АКБ
в процессе заряда напряжение растет у меня получилось от 2.91в до 3.12в
в конце заряда напряжение уменьшается(5-15мВ на 1 АКБ) у меня получилось с 3,12в до 3,10в
  • 4 года спустя...
Здравствуйте.После всего прочитанного я не много разобрался что- к чему.Мой вопрос.
Аккумулятор
Hua Dong
Ni-Cd AA 700mAh 6v (5 штук)
Зарядное
6v 250mA (короче галимое китайское оно родное)
Когда я прочел мануал по аккумуляторам этого типа(ni-cd) то написано от 14-16 часов зарядки.Но по формуле 700mAh/250mA=2,8 часа,а на коробке,от 5 до 8 часов(мануал на английском и я не досмотрел млять!).Я конечно же великий спец,поставил их(первая зарядка) на всю ночь(в 17,00 ).Утром проснулся в 4,00 и понял что температура повышена.Снял на полчаса чтобы остыли,и опять включил(не надо с меня смеяться,я же сказал-я великий спец),и пошел на работу.Утром аккумуляторы сняла жена но даже на час раньше заявленного времени(14 часов) по причине того,что они были горячие.Когда я пришел с работы запах горелого конечно же есть.Но вопрос не в этом.
От каких показателей отталкиваться как правильно все-таки заряжать,по надписи на коробке или по формуле,первый вариант не предлагать.
И как теперь с ними быть после такого издевательства,чтобы продолжить срок службы га,хлопці?
P.S. Кому интересно с чего,машинка на радиоуправлении MAX-R
Для себя сделал вывод 5-5,5 часов
Изменено пользователем max-r
и какой ответ вы хотите услышать?
варианты:
а) оставьте все как есть....
б) купите зарядное по стоимости равное цене вашей играшки
в) проведите хотя бы элементарные замеры заряда АКБ , ну типа экстрасенсы в отпуске... лето понимаете ли...
варианты:
Первая мысль в принципе была купить вольтметр.Подскажите,какой?
Нужно покупать не вольтметр, а термометр! Критерием полной зарядки Ni-Cd АКБ является начало их нагрева, говорилось неоднократно. А лучше купить или собрать термореле, отключающее заряд при 45-50 град.
ЗЫ именно так и делается в нормальных зарядках для этого типа АКБ.
Изменено пользователем o_l_e_g
Ну вчера заряжал(вторая зарядка),и где-то после трех часов зарядки была уже внушительная температура.После пяти уже были весьма горячими.Но опять же не хочется их не дозарядить,боюсь чтобы не появился эффект памяти
Еще раз, "начинает греться полностью заряженная"! Так, работают сотни тысяч зарядок, например для электроинструмента.
Видишь термосвитч в АКБ?
Олег спасибо тебе,схема для меня мало что говорит(профиль другой).Буду заряжать по три часа,а позже отпишусь,что из это-го выйдет.,все-равно спасибо за дельные ответы и потраченное время.
Съезжу сегодня в магазин электроники и попытаюсь найти термореле.
Лучше купить малогабаритный термосвитч на размыкание, как на схеме выше, имеющий габариты позволяющие установить под корпус АКБ. И включать зарядку через реле на самоподхвате, через этот термосвтч и кнопку пуска.
В общем съездил я в магазин электроники что у нас есть,там в АКБ разбираются не лучше чем я,а то и хуже.Купил мультиметр.Замерил вольтаж,заряд АКБ 6,5 вольт,а выход из зарядного почти 10 вольт.Амперы не знаю как проверить,емкость по ходу невозможно.
  • 6 лет спустя...
