Блок Питания Ат
skryga
Доброго времени суток господа!!!
У меня тут проблемка, подскажите кто знает.
Есть блок питания АТ для нужд 5, 12 В. К нему подключал шаговый движок что-б определить его выводы, и вот в один прекрасный момент он перестал работать вообще.
Какая поломка могла случиться, подскажите, а то не хочеться его выкидывать...
Спасибо :unsure:
Вот чес слово, ничего не понял из вопроса - шо куда подключал, шо сломалось?! Шо должно работать?
Автор
Первый совет - не опускай подробности, здесь телепатов я еще не видел. Опиши все точнее и подробнее. :rolleyes:
Есть блок питания АТ от компа, используеться как блок питания 5, 12 В. Подключал выводы 12В к шаговому двигателю для определения его обмоток, движок покрутился немножко, а потом замолк.
Я выключил блок питания, через некоторое время включил, померял напряжение на виходах БП там 0,00В, проверип провода, они нигде не пробиты, конденсаторы не поздувались. Какие типичные поломки в БП АТ. Мне кажиться случилось кз, сработала защита и БП отключился. Но потом он должен был работать, а тут.... :blink:
Аффтор
:blink:
Задаю следующий алгоритм действий:
Включаем БП в сеть
Проверяем наличие напряжения не только +12, но и +5В, -5В, -12В, +3,3В. проверяем целостность предохранителя, проверяем наличие 220В после сетевого фильтра.
Отключаем БП
Проверяем целостность всех проводов(соединений), механических разрывов.
После снова постим и пишем, что не работает.
Аффтор
:blink:
Включаем БП в сеть
Отключаем БП
включаем БП в сеть,соединяем перемычкой зеленый и черный провод.если это АТХ
а потом все остальные действия.
Вопрос чисто из любопытства - а как это шаговый двигатель крутился от постоянного напряжения?
Аффтор
:blink:
Включаем БП в сеть
Отключаем БП
Всё проверено, нет напряжения +12, +5В, -5В, -12В, предохранитель цел, провода целы, 220В на схему идет, конденсаторы не вздуты.
Я так думаю что ему триндец и место его на свалке :blink:
Вот об этом я и подумал. И, как результат, хороший импульс в обратку...
И что скажите на ето, можно ли БП "вылечить"????
Возможно выбило выходные диоды, их и надо для начала проверить. А вообще, в разделе "питание" есть ссылки по импульсным БП, их ремонте, модернизации и переделке, там можно найти буквально Фсё..! )
Вылечить, скорее всего, можно, но есть ли в этом смысл... Не знаю, как во Львове - есть ли там рынок, а на них такие блоки стоят не очень дорого. Если, конечно, есть желание разобраться в принципе работы импульсников, то можно посидеть и починить.
  • 5 лет спустя...
Наконец то нашёл свободную тему по АТ.
Как раз есть интерес в использовании такого бп для питания умзч тда 1562. И заодно изучить принцип работы шим.
Бп снят с рабочего дремучего Пентиума 2, а вот с 1562 работать не хочет.
Напряжение +12 в проседает до +5 . И восстанавливается после снятия нагрузки.
Перечитал много веток по Ат и Атх, везде советуют обратить внимание на электролиты.( любимое занятие начинающих).
Заменил только в линии+12 в , результат не изменился.
Необходимо его заставить работать как положено. Посоветуйте где копать. Так как в дальнейшем можно переделать этот АТ под двуполярное питание -+ 12в.
Схему на именно мой блок пока не нашёл, изучаю по типовой для АТ.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1082
Но мой собран на sec k749a. Ka7500b
Так как он работал в Пне2, и на ХХ работает , то видимо всё таки электролиты?
laich sec k749a. Ka7500b это и есть ТЛ494, просто замаркирована так. Отпиши как дела с твоей бедой обстоят. :buba: Информация мне тоже важна , а то один Атэшник завалялся и может тоже не работает
Изменено пользователем к561
Для к561:
Я пока ничего больше не делал, но накопал кучу инфы прям в этом разделе.
Borodach всё это описал лет пять назад, а ссылками ваще завалил.
( по этому мне понятно почему он молчит/ гыгы/, чё сто раз писать одно и тоже.)
Я тока-тока начал в этом разбираться, как уже принесли малую кучку для тренировки.
По этому я основательно подготовлюсь: трансформатор 30-ти вольтовый откопаю из загашника, электролитов прикуплю , диодов мощных...осцил протру от пыли. Ну и попутно матчасть продолжу изучать( курить даташиты).
Конкретные ссылки могу в личку накидать, а то получится ,что одни и теже ссылки по темам плодятся.
До связи.
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
