Shahabbas
Хранилище Радиосхем И Сервис Мануалов
Плохо искали. На мониторе есть ссылки на сервис мануалы и рекомендации по поиску. Подходит для вашего еще схема HT5870A. Держите! И прочитайте внимательно http://monitor.net.ru/forum/hyundai-model-hl-7870a-info-92970.html
Hyundai HT5870C.rar
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Chip-chip,спасибо за ссылку на статью и приложенный файл! Но потревожу вас еще раз: в выложенной вами схеме я смог найти значение только одного сопротивления R503 8.2К(на 4-ой фотке), а вот сопротивления R502 нет, может ли быть , что такой резистор просто отсутствует на схеме? или я пропустил?
Вы сравните схему с печаткой. По печатке же видно куда эти элементы уходят..... Плата то у вас! Она вообще похожа в плане построения узлов?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Да вроде похожа(я,правда, не большой спец в этом), я сейчас посмотрю куда что уходит и постараюсь найти.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Нет,chip-chip,соединения на плате не сходятся с тем что на схеме,например: резистор R503 на плате одним контактом соединяется с конденсатором C505, а на схеме с конденсатором С501 и тд. То есть не совпадает.Спасибо вам за дельный совет, будем искать более подходящую схему. Поспрашиваю на том же Monitor вдруг что и всплывет.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Может упорядочить ссылки типа таблички. И добавлять потихоньку. Типа вот так. Ссылки с темы в доке. В одного хярово, покааа все перекопытишь.
12345.rar
Edited by koms45
Так ку или не ку ?!
измерительная техника "ослики" частотомеры и т.д.
бытовая и авто техника все от мп3 плеера до стиральной машини
тоже быт техника на случай если на предыдущем сайте чего-то не найдется
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Инфа по УПСам Ippon,
http://file.karelia.ru/t92ssg/
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Denon - DCD-715 DCD-615.pdf
Denon - DCD-860 DCD-660.pdf
Denon - DN-2000F.pdf
Denon - DN-D4000.pdf
Denon - DN-D6000 ver .1.pdf
Denon - DN-M1050R.pdf
Denon - DN-M2000R.pdf
Denon - DN-M2300R.pdf
Denon - DN-M991R.pdf
Denon - DN-S1000 ver. 1.pdf
Denon - DN-S3000 ver. 1.pdf
Denon - DN-S3500 ver. 1.pdf
Denon - DN-X400 SM1.pdf
Denon - DN-X400 SM2.pdf
http://narod.ru/disk/61382859001.eccd834eb3377896043f8bc4e4587074/Denon%20SM%20sbornik.rar.html
ФАЗА - девушка - капризная ...
Помогите найти схему однотактного лампового усилителя на лампы 6н3п, 6и1п
народ, может кто имел дело с усилителями wa - 36 ra , нужна схемка ,заранее благодарен.
Схема Усилителя ROXTON RX-1500
А мне нужна схема - ноут Тошиба Qosmio G40-12T
В файле - полная схема RX (PDF), схема УМ исправленная по ПП,
и сама ПП в лайке восстановленная по оригиналу.
Имеется подробные фото всех внутренностей (много - отдельно в ЛС)
RX 1500 ПП плюс Схема.rar
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Может у кого имеются схемы на Илеть102-1С ?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
    • @milokc А назачем вы БП к конденсатору подключали? Создается что полезли вы в сей ремонт с нулевым пониманием и чрезмерной инициативой. А с таким посылом любой данный тут совет будет вами понят неправильно и максимально перевран в применении.
    • Хорошо) на входе по питанию стоит компаратор неивертным входом - то есть высокое входное сопротивление и стабилитрон 34 вольта - дельта верхнего порогового напряжения, на инверсном входе стоит генератор напряжения в 8 вольт = мин напряжение работы - вся схематика этих МС работает от своих напряжений 5 и 2.5 вольта и никаких тригеров по питанию в ней нет), я спокойно запитаю эту МС от 12 вольт и она будет работать, весь этот миф связан не с напряжением питания а с необходимым током работы этой МС, и не говорите глупости).  А вот вам схема не работающего шима - просто потому что ей нужно подать 16 вольт а потом 12 )
    • Зависит от разработчика. В мплабе как-то более подробно видны происходящие в микроконтроллере процессы, я так думаю.
    • Не так давно узнал, что когда у нас УЖЕ (!!!) Гагарин полетел, у пендосов ВСЕ ЕЩЕ (!!!) бултыхалась только какая-то суборбитальная какашенция.
    • Чего я и хотел избежать, поскольку нужна дюжина таких преобразователей. А чтобы составить схему с нуля и сваять "на коленке" эту дюжину, я бы и эту тему не стал открывать. Бывает.. У меня нет и не будет доступа к системе, для которой предназначено проектируемое устройство. Поэтому я стараюсь предусмотреть и исключить все возможные и невозможные "затыки" уже на этапе его проектирования.  Ниже я привел фото от @Nikol@i_ , на котором "поднял" полярности входного и выходного напряжений относительно общего минуса для данного инвертирующего преобразователя. К сожалению, такая располюсовка мне не подходит. По опыту работы с аудиосигналами даже милливольтные входные помехи, усилившись, дают хорошо слышимые шумы. Даже если частота работы преобразователя превышает 20 кГц, то всё равно может быть слышна интермодуляция. На эти "грабли" приходилось наступать. По этой же причине не подходит и микросхема МС34063, имеющая ключевой режим стабилизации, приводящий к повышенному уровню пульсаций выходного напряжения.
    • В "Песочнице" каждый второй вопрос от вновь зарегеных: "Сломалась полезная штуковина. Дайте схему."
