Материнские Платы
  • Ответов 937
Ребят помогите полазил в настройках дос ! Гдето настройки поменял и теперь монитор не показывает. Я при загрузе f1 нажал там настройки разные в них полазил на свою голову исохранил.комп древний но очень надо включить.целерон 500гц .если не подключать монитор к компу то монитор горит.че делать не знаю выручайте!
Не 500гц , а 500Мгц .И , наверное не дос , а БИОС . В выключенном компьютере вытащи батарейку из компьютера минимум на 10 минут , а потом вставь обратно . Таким образом в БИОС сбросишь все настройки на дефолт .
Это обычно круглый блестящий тонкий диск, диаметром 20 мм.
Стоит в специальном разъеме на материнской плате, на разных материнках - в разных местах.
Правильно понял, надо у корпуса снять левую крышку.
Только лучше не батарейку снимать, а специальную перемычку закоротить, которая CMOS_Clear называется.
Просто вытаскивание батарейки на 10 минут не всегда спасает. Иногда и по несколько часов может память хранится.
А поподробней можно.как найти эту перемычку !стремно не спалить бы чаго. Просто проводом замкнуть? Ески есть фотка какая поделитесь!благодарю.классно что есть люди понимающие!
Для вас проще вынуть батарейку, подождать минут 10 и снова вставить. Если не поможет, вынуть батарейку снова и оставить на сутки.
Все пошло теперь но выдает windows 98 is not starting your MS-DOS-BASED PROGRAM Потом еще чето и внизу C:\WINDOWS>_ Жму ентер строка дублируется.подскажите что делать. Виндовс был установлен.
В винде?? Введи новое имя пользователя и войди без пароля :D если у тебя 98 винда.
А чтобы win не надо было каждый раз набирать, надо отредактировать файл autoexec.bat, открыв его в любом текстовом редакторе и добавить в самом низу строку win
С любой клавой этот комп так себя ведет?
Если да - то, возможно, сожгли порт.
Тогда решение - USB клавиатура.
USB клава не помогает
Диагнос тот же
А Есть какой способ пароль сломать ?
В Виндах 9х пароль можно снести следующим способом. Открываешь папку Windows\, находишь файл с расширением .pwl (имя файла соответствует имени пользователя) и удаляешь его (можно перенести в другую папку для гарантии). При загрузке Винда сама попросит ввести пароль (какой тебе нравится). Это делать лучше загрузившись в Command promt only (из DOS режима). Еще раз подчеркну, только для Win9x.
выгорел южный мост Ich5 , что можно сделать?
если есть донор, паяльная станция и руки не из опы,
то вполне возмажно , а так саморезами к стенке только
южники обычно не лечатся- только замена мат платы
Встречаются на них контроллеры питания +5В (SMD 8выв.). Чтобы найти их, можно "пройти" по питающим дорожкам от разъема USB. Приходилось менять такой с донора. Маркировку не помню, на разных мамашках они отличаются.
подскажите плиз как они выглядят или какие на них бывают маркировки ибо по дорожкам вычислить ничего не удаётся (слижком размалёваная мать)
Всем привет:)
У меня такая вот проблемка, есть комп: проц пень D 2.8, мамка для 775. Работает замачательно, но минут 10-15 а потом сам перезагружается, какбудто нажали резет.... что может быть виной? БП или мать?? проц??? оператива???что делать... :huh:
рожденный с паяльником, шерстить не будет!!!;)
eh11a это не он? греется прилично
