100% жучара стал еще мощнее.
Werewolf, такая ерунда у меня:
Чем больше сопротивление R2 тем напряжение на коллекторе Т1 больше??? :( . Так у меня U=4,5 получилось при R=1,6 МЕГАома
И еще U плавно падает с 4.5 до 3,9 че это и с чем его есть??????? :(:(:(
Gutta cavat lapidem
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
И еще U плавно падает с 4.5 до 3,9 че это и с чем его есть??????? :(  :(  :(
Это хорошо значит большой Ку у транзистора. А вот падать не должно возможно прибор врет из за ВЧ наводок
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Вольф, ток потребления 25мА (у полностью собранного). Я его поймать на ФМ не могу (ЖУКА) признаков жизни не вижу????? :unsure: А U боль не падает. Подскажы плиз на кокай он частоте примерно?????
Gutta cavat lapidem
Собирать и настраивать по каскадно. Там вить написано было. диапозон 88-108
Werewolf,na tvoem saite ti vilozil novogo zuka,i ja hotel tebe zadatj tam vopros,no tak kak ja do sih por ne mogu zaregatsja!Ja sprowu u tebja zdesj:Po4emu shema bez УМ?
Изменено пользователем Partypapa-Barik
К сожалению глючит хост. Я выложил материал раза с десятого.
А подойдет ли простой китайский микрофон вместо "сосны" или наш МКЭ-3 *(если да то как его подключить там 3 провода а на схеме 2)????????
Gutta cavat lapidem
Ja dumaju 4to podojdet!Ja tolko kitajskie i ispoljzuju!Ja toze ho4u zadatj vopros: A dlja 4ego v 100% zuke nuzen predusilitelj dlja mikrofona?Za4em pihatj liwnij tranzistor?Li4no ja vsegda delaju zu4ki bez predusilitelja,toljko podvozu pitanie k mikrofonu,i 4ustviteljnosti hvataet do жoпы!Tikanje 4asov sliwno v komnate!
Я собрал "ЖУЧОК ДЛЯ НАЧ-Х" И "Базовая схема №1" так в первом есть усилитель для микрофона и чувствительность у него гораздо лучшее получилась ;) а у второго заметно похуже!!!!!!!!
Gutta cavat lapidem
Я собрал "ЖУЧОК ДЛЯ НАЧ-Х" И "Базовая схема №1" так в первом есть усилитель для микрофона и чувствительность у него гораздо лучшее получилась  а у второго заметно похуже!!!!!!!!
Sporitj ne budu,4ustviteljnostj mozet i bolwe,no ja delaju akcent na to,4to bez tranzistora 4uvstviteljnosti i tak hvataet!
А можно использовать транзисторы КТ315, а то у меня их куча а девать некуда??
можно первые два попробывать но надо хотябы по максимальному Ку подобрать обязательно. Иначе будет плохо слышно и генератор будет плохо запускатся. :) А остатки выкинь в окно. :angry::D
Вольф, объясни пож-та что значит работает с отсечкой????? <_< ?????????
Кратко; каскад почти не чего не потребляет так как заперт по базе отрецательным напряжением. И начинает работать после подачи переменного напряжение на базу. Коломбурно немного! :D
А обратный ток коллектора имеет большое значение??или им можно принебреч?
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=14
Уважаемый ,WereWolf, а зачем нужен удвоитель частоты,    неужели без него нельзя настроить жук на 88-108ФМ????????
Gde to na etom saite po hodu takoj vopros uze zadavali! 4tob ne peregruzatj zadajuwij generator!
Уважаемый ,WereWolf, а зачем нужен удвоитель частоты, :(  <_<  :unsure:  неужели без него нельзя настроить жук на 88-108ФМ????????
Все просто, меньше частота больше нагрузочная спасобность генератора, он более стабилин меньше требователен к монтажу и достаточно высокий КПД вот при другом раскладе настраивать офигел бы. :)
претик! Я смотрю ты очень хорошо разбираешся в жучках.
А у тебя есть схемки 100% работающих жучков на 200-400 метров, желательно с питанием не больше 3 вольт с возможностью собрать на smd элементах.
Если есть ,то скинь пожайлуста на мой имэйл anderlee@mail.ru
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
