werewolf
100% жучара стал еще мощнее.
Werewolf, такая ерунда у меня:
Чем больше сопротивление R2 тем напряжение на коллекторе Т1 больше??? :( . Так у меня U=4,5 получилось при R=1,6 МЕГАома
И еще U плавно падает с 4.5 до 3,9 че это и с чем его есть??????? :(:(:(
Gutta cavat lapidem
И еще U плавно падает с 4.5 до 3,9 че это и с чем его есть??????? :(  :(  :(
Это хорошо значит большой Ку у транзистора. А вот падать не должно возможно прибор врет из за ВЧ наводок
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Вольф, ток потребления 25мА (у полностью собранного). Я его поймать на ФМ не могу (ЖУКА) признаков жизни не вижу????? :unsure: А U боль не падает. Подскажы плиз на кокай он частоте примерно?????
Gutta cavat lapidem
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Собирать и настраивать по каскадно. Там вить написано было. диапозон 88-108
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Guest Partypapa-Barik
Werewolf,na tvoem saite ti vilozil novogo zuka,i ja hotel tebe zadatj tam vopros,no tak kak ja do sih por ne mogu zaregatsja!Ja sprowu u tebja zdesj:Po4emu shema bez УМ?
Edited by Partypapa-Barik
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
К сожалению глючит хост. Я выложил материал раза с десятого.
А подойдет ли простой китайский микрофон вместо "сосны" или наш МКЭ-3 *(если да то как его подключить там 3 провода а на схеме 2)????????
Gutta cavat lapidem
Ja dumaju 4to podojdet!Ja tolko kitajskie i ispoljzuju!Ja toze ho4u zadatj vopros: A dlja 4ego v 100% zuke nuzen predusilitelj dlja mikrofona?Za4em pihatj liwnij tranzistor?Li4no ja vsegda delaju zu4ki bez predusilitelja,toljko podvozu pitanie k mikrofonu,i 4ustviteljnosti hvataet do жoпы!Tikanje 4asov sliwno v komnate!
Я собрал "ЖУЧОК ДЛЯ НАЧ-Х" И "Базовая схема №1" так в первом есть усилитель для микрофона и чувствительность у него гораздо лучшее получилась ;) а у второго заметно похуже!!!!!!!!
Gutta cavat lapidem
Я собрал "ЖУЧОК ДЛЯ НАЧ-Х" И "Базовая схема №1" так в первом есть усилитель для микрофона и чувствительность у него гораздо лучшее получилась  а у второго заметно похуже!!!!!!!!
Sporitj ne budu,4ustviteljnostj mozet i bolwe,no ja delaju akcent na to,4to bez tranzistora 4uvstviteljnosti i tak hvataet!
А можно использовать транзисторы КТ315, а то у меня их куча а девать некуда??
Edited by xxx
можно первые два попробывать но надо хотябы по максимальному Ку подобрать обязательно. Иначе будет плохо слышно и генератор будет плохо запускатся. :) А остатки выкинь в окно. :angry::D
BARIK а почему до жопы на кириллице ?
4tob ponjatnee. :)
Вольф, объясни пож-та что значит работает с отсечкой????? <_< ?????????
Gutta cavat lapidem
Кратко; каскад почти не чего не потребляет так как заперт по базе отрецательным напряжением. И начинает работать после подачи переменного напряжение на базу. Коломбурно немного! :D
А обратный ток коллектора имеет большое значение??или им можно принебреч?
Уважаемый ,WereWolf, а зачем нужен удвоитель частоты, :(<_<:unsure: неужели без него нельзя настроить жук на 88-108ФМ????????
Gutta cavat lapidem
Уважаемый ,WereWolf, а зачем нужен удвоитель частоты,    неужели без него нельзя настроить жук на 88-108ФМ????????
Gde to na etom saite po hodu takoj vopros uze zadavali! 4tob ne peregruzatj zadajuwij generator!
Уважаемый ,WereWolf, а зачем нужен удвоитель частоты, :(  <_<  :unsure:  неужели без него нельзя настроить жук на 88-108ФМ????????
Все просто, меньше частота больше нагрузочная спасобность генератора, он более стабилин меньше требователен к монтажу и достаточно высокий КПД вот при другом раскладе настраивать офигел бы. :)
претик! Я смотрю ты очень хорошо разбираешся в жучках.
А у тебя есть схемки 100% работающих жучков на 200-400 метров, желательно с питанием не больше 3 вольт с возможностью собрать на smd элементах.
Если есть ,то скинь пожайлуста на мой имэйл anderlee@mail.ru
Вольф, а ты этого жука сам расчитывал???? или из стандартных элементов (узлов) скомпоновал??? :huh:
Gutta cavat lapidem
