Простой Кв Приемник
Если будешь делать ППП - советую конструкцию Беленецкого - "Простой трехдиапазонный" из Радио 11,12 за 2008.Простой и качественный.Кстати автор недавно за этот приемник диплома удостоился.
А вот и ссылка
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17760&start=0
Спасибо за ссылку но опыта с такими приемниками у меня нету вообще. Но читал про них много.
Я думал вот какой зделать: http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm . Также не имею нечего кроме китайского вольтметра :huh:
Если получится то не сложно CW трансивер зделать. Там уже все есть)
Изменено пользователем Slava93
  • Ответов 77
Изображения в теме
1 вопрос по регенератору. Когда он принимает SSB сигнал, у него 2 полосы приема или одна? Сори если не так вопрос сформулировал. Думаю вы меня поняли про что я :unsure:
У SSB одна боковая полоса с подавленной несущей,причём LSB-с нижней боковой, USB-с верхней боковой.
При приёме SSB(LSB,USB)регенератором происходит восстановление несущей,ну и детектирование.
Вообще надо сразу определиться, что Вы будете слушать. Если только радиолюбителей то проще делать прямого преобразования. Если есть возможность достать ЭМФ то можно и на супергетеродин замахнуться.
Если кроме этого еще хочется вещалки и хулиганов слушать, то лучше регенератор. Так же выбор типа приемника еще от диапазона зависит. А то тема растет, а так и не понятно, для чего приемник.
С уважением Виктор
Вот не могу не как выбрать. Хочу принимать SSB и CW. Когда приемник доведу до ума, хочу добавить CW передачу. Вот такая затея. Регенератор или прямое преобразование.Одно и второе вроде не сложное.Вот просто думаю на прямом преобразовании смогу выйграть по чувствительности, если уберу фазовращателем одно боковую. Супер даже не думаю.
Казалось бы нужно делать ппп но вспоминается наш "северок" =)
С частотой точно не опредилился, думаю 28 или 14.
Если делать регенератор, мне кажется нужно на полевом транзюке. Или схема с 31 поста подойдет? Как думаете какую полосу приема и чувствительность можно получить ? Думаю все это для QRPP трансивера. Антенна будет наклонный луч, все как в "северке)".
тебе на двадцатке и десятке никто не разрешит работать без первой категории
если ссб и телеграф - однозначно прямое преобразование имхо
если хочется прототип военной или шпионской станции - делай паразита )))
Изменено пользователем SAU
Если хочется прототип военной или шпионской станции - делай паразита )))
Наверно етого и хочется)
Так что лутше, на полевеке или биполярном?
Если полевик - MFJ-8100 думаю схему видили все. Там заменить можно на кп303Е.
И еще) Сразу хочу узнать как за мини трансивер. Если я принимаю CW сигнал, регенератор уже генерирует, сигнал поступает на антенну. Если зделать УРЧ етого практически не будет.Вопрос - в качестве гетеродина регенератор можно использывать? Добавить усилитель мощьности. Ключ будет включать реле, реле будет включать усилитель мощьности + конденсатор, чтобы менялась частота с передачи на прием на 1килогерц например. Если усилить тот сигнал без кондера, до я буду и передавать и принимать на одной и тойже частоте... Тогда не буду слышать что мне отвечают.
Правильно?
что-то мутноватое ты придумал ))))Посмотри схемы qrp тансиверов - их в сети навалом.Сходи на http://www.qrp.ru/modules/news/ - посвящен только этому.Там и схемы есть.Микро 80 по-моему...
Регенератор хорош для того, чтобы слушать, но для двусторонней связи он медлителен...
ППП делал, даже с фазовращателем, недели 2 настраивал осциллографом по рекомендациям VP из Радио 1974-10, результат подавления совершенно не удовлетворил, потом понял, что катушки на кольцах настолько нелинейны, что настройка осциллографом возможна только при наличии 2 дополнительных усилителей к входам прибора, и тогда настраивать при микровольтах на входе фазовращателя. Кинул я это дело.( Вто время про схемы на мешке операционников было мало что известно). Да и приемник с фазовым подавлением нерабочей боковой никак не влазит в эту тему. Даже если слово"простой" нацарапать гвоздем поперек передней панели меня это не убедит.Простота изготовление не предполагает простоту настройки. Проще ЭМФ купить. У меня только низкочастотные ЭМФ были, поэтому сделал супер с 2 преобразованием.Это приемник "чтоб был", но для души обязательно сделаю и регенератор, душа живого звука требует :D
С уважением Виктор
Эх времена.... Раньше радио братия такие регены ламповые ваяли, эфира честно не слушал, не довелось, а конструкция это просто песня. В середине 80 я тоже сообразил подобную конструкцию на двойном триоде, всё как положено с металлическим шасси, назначение изделия правда было-конвертер, чудо, и настраивать очень было интересно. Вот вернуть бы сейчас на современной базе подобные регенераторы.
Лутше конешно же схема на полевом транзисторе, чем на кт315, проблема только достать этот полевик.
Электроника это целый океан творчества...
Пишут что КП350 подойдет, я думаю в Украине, Черкассы куплю на базаре. Или это реально редкость?
Мне тоже кажется что нужно на полевом. Вот сейчас сижу гуглю. Хочу однотранзисторный, а узч уже сам доделаю.
Несказать чтобы прям редкость, но сложно найти такой подрукой, в отличии от 315го,
наш КП350 капризная вещь, вылетает от статики только так, так что, желательно впаявать его с проволочкой на выводах(должно быть, иначе нет гарантии что он рабочий), потом как впаял в плату снимаеш эту антистатическую проволочку.
  • 2 года спустя...
хочу собрать этот образец, что скажете? и самое главное чем заменить полевик, не могу найти...post-32020-1205752523_thumb.jpg
вопрос по антенне?подскажите пожалуйста, в описании на ней обрывается страница как мотать эту рамку?
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Надо для начала определиться, что именно Вы хотите слушать на КВ. Если только любителей, то проще делать ППП, если вещательные станции интересуют, то регенератор. На полевом транзисторе свет клином не сошелся, он конечно нужен там, где необходимо высокое входное сопротивление получить, но это же не обязательно. Вот в схеме Коваленко нет полевого транзистора. (Радио-2003-7)
С уважением Виктор
http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm - Хороший приемник, собирал когда-то понравилось... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Так это оно и есть. Я специально ссылку не дал, думал может человек хоть минимальную самостоятельность проявит скачав журнал.
С уважением Виктор
заменой BF256c при сборке стал BF245а ( он более распространен) после отстройки довольно неплохо даж получилось)
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Или КП303Е из наших.
А мне вот интересно, чем вызвана необходимость применения кремниевых диодов, а не германиевых, в схеме по ссылке Eldrich'а (пост №68)? На днях планирую собрать эту схему, но на платке меньших размеров - перфорированной макетке 30*40
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
А в чем проблема с кремниевыми диодами? На них подается открывающее смещение и они, в данном включении работают лучше германиевых.
Feel the difference! ©
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! Сегодня собрал регенератор В.Т.Полякова на трех транзисторах и электронной настройкой. Уже поместил в корпус! Принял телеграф, однополоску и АМ-ку! Качество приема замечательное... Антенна - 3 метра провода. Скоро выложу фото...
Скрытый текст
Скрытый текст
