Нужен Усилитель 12 Вольт/30 Ватт
Доброго всем времени суток.
Нужна схема усилителя Ватт этак на 20-30, Чтоб работал от акомулятора 12 Вольт, Входной сигнал с MP3 плеййера (Выход наушников) Качество звука можно не высокое. Чем проще, тем лучше :rolleyes:
Заранее спасибо.
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
А вы пытались сначала поискать что-нибудь на сайте и в темах, прежде, чем задавать подобные вопросы?
Прочитайте, хотя бы, абзац сверху...не говоря уж о Правилах форума.
хм. при таком напряжении только на низкоомную нагрузку
даже на 2Ома не получается
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Мне бы желательно на транзисторах В наличии есть кт819/818, и нагружать его нужно четырьмя омами :huh:
georgii007. закон Ома никто не отменял. чтобы раскачать 4Ома Ватт этак на 20..30 музыкой (т.е. синусом), нужен размах напряжения этак U=sqr(8*R*P)=sqr(8*4*20..30)=25..31. а напряжение питания немного больше. поэтому во всех автоусилах стоят преобразователи напряжения
Изменено пользователем AndyWasHere
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=656 супер усь качество звука HI-FI
HI-FI это конечно хорошо, но не в моём случае, Мне нужен усь для приманки для птиц, т.е. Будет коробка в ней усилитель, плеййер и динамик, и подцепляться это будет к авто - аккомулятору, На плеййере включается крик птиц.... а сам в кусты :lol:
Качество здесь роли не играет. Главное 12 Вольт, и как можно больше ватт с таким питанием. <_<
если правда.... то жесть... :)
ну ватт 15 можно снять в мостовом включении тда2004-2005, так же тда8560(ихмо дорого) , да и множество
др усилков применяемых для авто... их много!! выберите подходящий...
Изменено пользователем ~Well~
Максимальная электрическая выходная мощность,
при Rн = 4 Ом, Uп = 14,4 В: 50 Вт.
получается что у него КПД 98%.... ;)
чушь полная!!!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
и ниговори...просто пипец!!!...развод на лоха, а не параметры! :lol:
Borodach Дата Сегодня, 22:40
Скачайте справочные данные на эту микросхему и посмотрите, чем они добились таких параметров, а потом расскажите нам...!
чем чем...агромным КНИ (выше 10%(полный срач)по выходу+агромным оптимизмом об отсутствии потерь :)
да пускай у него хоть 100% кпд будет..другое дело ,что они ни слова не говорят чтобы добится этих 50W можно только слушая синус частотой 1Кгц +идеальное питание и не ниже 14.4v!!! ;)
а по поводу высокого кпд небось какиенибуть современные разработки-полевики с низкими потерями по выходу стоят ;)
блин, неверю я в эти параметры и всё тут!!! :ph34r:
p.s нет чтоб писать номинал 30w, так нет обязательно нужно указать то что им удалось выжать при идеальных условиях...редиски такие! :rolleyes:
Изменено пользователем santila 2
Все зависит от стандартов, по которым мощность определяют. В даташите на TDA7560 написано, что можно выжать 23Вт на 4 ом и 43Вт на 2 ом (при напряжении 14,4В и искажениях 1%). Вполне возможно ;)
georgii007, если надо простой усилитель, то паяй на микросхемах филипс (Tda1552, 1557, 8560, 8563). Там всего 4 конденсатора надо и микросхема :) (можно и вобще без конденсаторов, но будет не очень надежно ;) ) Я бы взял TDA 8560 (стоит примерно 3$, или можно TDA1557 - 2$).
  • 3 года спустя...
ау !!!!! собрал 3 усилка на TDA8560q и скажу вам что пиковая выходная мощьность на 2ома 35ватт , на 4 ома и 18ватт нет!!!! я вам скажу , что это Филькина грамота) :lol: :lol: :lol:
дедовскими калонками ) и слухом 6 летнего DJ)) поверь просто , что ну не вытягивает она 20 ватт она после 15 полный хаус выдаёт ! при условии что я нч , вч фильтры ставил ) ну просто эту микру лучше не брать ) деньги На вЕтЕр) B)
слухом 6 летнего DJ - это конечно хорошо! Впечетляет!
Но осциком, генератором и мультиметром как-то понадёжнее будет.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
А почему собственно упор на выходную мощность? Если сделать рупорну АС, то даже при 16 Вт можно получить весьма не плохую отдачу, тем более для частот выше 2000-300 Гу не такая уж и большая дудка получится...
Опять же если уж сильно хочется МНОГО, то вытянуть звуковым давлением - четырех канальный усилитель с 4-мя динами даже при выходе по 16 Вт уже получается 64 Вт. НЧ не нужно, поэтому можно обойтись динами по 10 см диаметром...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
    • Ну это все также коммерческая привлекательность )))
    • Без сжатия там захлебнетя всё. Флешки то самые дешевые.
    • А вот это уже твоё лично люблю-не люблю. Тебя никто не заставляет любить что-то от/у Самсунга. Однако этот ю-корейский производитель электроники, в том числе и телевизоров, уже давно зарекомендовал себя как один из лучших в Ю-В Азии и производимая им техника во многом гораздо лучше многих китайских, тех же Хуавеев и Сяоми.
    • А вот и нет. Если цвет 16 бит, то на хранение информации о зелёном цвете отведено 6 бит. И скорей всего кодек выполняя математические вычисления использует разрядность больше чем для вычислений красного и синего (5 бит). Возможно есть какие-то другие нюансы в кодировке видео. Чтобы это понять нужно знать какой кодек используется, специфику его аппаратной реализации.  Но кому это надо. Есть результат говорящий только об одном - в гонке за коммерческой привлекательностью, производитель выдавил максимум из продукта, пренебрегая возможным нагрузочным максимумом. Автор может попробовать изменить формат записи (если таковая возможность есть). И 100% в режиме без сжатия (или с минимальным) качество записи будет зависеть только от скорости накопителя.   Пример видео хороших гоупро можно посмотреть у именитых спортсменов МегаАваланч. Там и зелени куча и вибраций и при довольно большом разрешении получается четкое изображение.
    • О, это очень интересная тема. Достаточно определиться с ТЗ и круг резко сузится.  И БП еще. Для любой микры все тоже самое. 7294 или 3886 требуют и радиаторов хороших и БП качественного и хороших плат для реализации своего потенциала.
    • Из текта по твоему линку чёрным по-русски написано: "Внимание! Пользователям и владельцам телевизоров UE55NU7090U, не имеющим соответствующей квалификации, знаний и опыта, категорически не рекомендуем попытки самостоятельного ремонта во избежании негативных последствий, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства". Всё! И на этом весь балаган по поводу самостоятельного ремонта этого несчастного Самсунга можно/нужно прекратить.
