Склеивание Пластмассы
Может кто не знает, пластмассовые детали лучше всего не клеить а запаивать паяльником.
В качестве "припоя" используются кусочки АБС пластика.
При некоторой сноровке деталь после починки получается не хуже а иногда лучше заводской.
И последнего что склеил таким образом:
Новогодняя елка в месте крепления двух частей по метру каждая.
Плойка - выскакивала насадка.
Кулер от ноута - после очистки случайно уронил и одна лопасть сломалась, запаял, работает отлично и без биений.
Места крепления крышки у ноута - от частого юзанья с корнем вырвались болты из пластика. Заплавил отлично.
такие вот дела :ph34r:
Изменено пользователем biakss
Циакриновый клей попробуй - склеил дужку на переносице очков
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Раньше он так назывался, были разновидности -для медицины, для подводной склейки и т.д. http://www.hobbyforyou.ru/catalog/printing/2933-18921.html
единственная байда он вредный очень во всяком случае тот которым я пользовался. И еще ньюанс он очень быстро кристализуется на воздухе -поэтому проблемы с хранением
Ха... Там на тюбике написано: цианоакрилат. Цианоакрилат - это то что наливают в каждый тюбик с надписью "Суперклей". Хотя "Суперклей" - это раньше писали, сейчас просто пишут - цианоакрилат.
Изменено пользователем donald
Дужку очков врядли ты мог склеить, ибо его прочность на сдвиг невысока( цианоакрилата), как впрочем и на разрыв. И нужна большая плоскость контакта.
Запаивать - вонища будет...из дома убежишь.Паяльник не для этого предназначен.А так лучшая вещь - это эпоксидка(для нашей техники) и соответственно суперклей(для буржуев и китайцев - как писали в разделе ЮМОР - гавно к говну лучше липнет...) :P:P:P
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
Кстати зеркало заднего вида в ТАЗах клеится циакрином к лобовому стеклу(маленькая площадь - и больше ничего не держит)
попробуй паяльником
ps Сейчас притащили клей - (Cosmofen CA12) - называется
А я пластмассу только паяльником всегда и клеил)))) Получаеться зашибись и держит отлично. Какой нибудь раздолбанный мафон или приставку "после злого папы" тока так делал, как новенькие становились)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
тема какая то тупая. нашли о чем говорить.
есть много термореактивных пластмасс - которые в принципе не плавятся.
есть которые плавятся - но уже теряют способности к взаимной фиффузии и адгезии. - типа пластиковых бытылок.
везде под каждый способ - должен быть индивидуальный подход.
например лицевую панель сложного прибора - изуродовать паяльником легко. клей самый раз.
ZAPAL, согласен, есть и такие сложные пластмассы, но их просто греть нужно медленнее. Когда они немного смягчаються уже соединяешь края оперируемых и еще легонько подогрев оставляешь остывать. Отрихтовать потом несложно.
Пластик типа бутылок из под лимонада/пива вообще можно утюгом через лист бумаги... как полиэтилен. Он конечно нежный страсть, но утюгом через бумагу не портиться)))
согласен конечно. ситуации бывают всякие.
например в дурдоме валенки е...ут.!!
я предпочитаю капнуть клея - чем разводить вонь на всю квартиру.
Очень хорошо соединяет термосварка с помощью тонкой проволоки , свитой в спираль .
так смешно смотреть когда жадные люди пытаются оторвать =))
злой вы человек! ладно просто жадные а если бабушка какая нибудь увидит у которой пенсия 1,5-2,5 тыщи рублей, которой тяжело нагибаться и тп - это уже далеко не смсешно.
извиняюсь за офф
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
я пользуюсь Монолитом или Контактом. Пока жаловаться не на что.
Но эпоксидка конечно рулит. Это прочнее любого суперклея.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Винипласт,абс-пластик клею супермоментом с выдержкой не менее суток- по клеевому шву не лопается.Для морской свинки склеил выгульную площадку-2 года пользую без проблем.Желательно выдержать минимальные зазоры между деталями.Обезжириваю ацетоном.
хорошо иформированный оптимист
Есть паяльный пистолет для пластика. Вставляется стержень пластиковый, он плавится и выдавливается через нагретое сопло в наконечнике. Наконечник тоже разогрет если им прикоснуться к склеиваемым деталям они тоже "поплывут" и в место склейки еще выдавливается разогретый пластик .
После охлаждения получается хорошая склейка-сварка
Мне нравится Монолит клей-держит железно и клеил им все подряд. Даже пятирублевые монетки к тротуарам и лавочкам - так смешно смотреть когда жадные люди пытаются оторвать =))
А чё я тоже однажды с подругами гулял, и мне папалась, ну так я взял близ лежащий камень и отломал монетку. Всем пришло по одной жувачке :P
А клеем я пользуюсь копечным, такой маленький в беленьком тюбике. Клеит моментально и намертво. Он вроде бы китайский.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
