Склеивание Пластмассы
Опилки позволяют до некоторой степени исправить кривизну рук, заполняя неровности в шве. Если поверхности подогнаны\припасованы как надо, чистый дихлорэтан предпочтительней, меньше "соплей". Я обычно использую шприц, вводя дихлорэтан через иглу между сжатыми склеиваемыми деталями.
Сейчас сортов "оргстекла" всякого до фига, отличить акрил от поликарбоната на глаз практически невозможно. Дихлорэтан же отлично клеит\растворяет только акрил (полиметилметакрилат) и полистирол. Если капнуть на полистирол (коробку от CD), то получается поверхность с "морозным узором" если в бутылке дихлорэтан :rolleyes: Обычно проверяю, клеит дихлорэтан данную пластмассу или нет, капнув на обрезок и потерев пальцем - если палец липнет, значит ОК
Сейчас зашел в гараж, наткнулся на пузырек с опилками и дихлорэтаном (забыл про него думал что израсходовал), значит 4 дня стоял опилки так и не растворились, попробовал намазать дихлорэтаном прозрачный пластик от сидюка - склеилось моментально и намертво, попробовал также прозрачный акрил импортный какой-то, с рекламных делов - не растворяет, вывод какой - ни акрил, ни оргстекло (обычное старое совковое, которое я и хотел склеить) он получается не клеит, а только полистирол - думаю не буду больше парится - куплю cosmofen, ему помоему без разницы, что схватывать :D
Изменено пользователем Novgorodets
Сейчас зашел в гараж, наткнулся на пузырек с опилками и дихлорэтаном (забыл про него думал что израсходовал), значит 4 дня стоял опилки так и не растворились, попробовал намазать дихлорэтаном прозрачный пластик от сидюка - склеилось моментально и намертво, попробовал также прозрачный акрил импортный какой-то, с рекламных делов - не растворяет, вывод какой - ни акрил, ни оргстекло (обычное старое совковое, которое я и хотел склеить) он получается не клеит...
Значит это не дихлорэтан , или неправильный дихлорэтан . У тебя , возможно , смесь дихлорэтана с другой какой-то жидкостью , или вообще какой-нибудь растворитель .
Ещё в 70-х годах , когда я учился в школе , мне принесли с завода баночку дихлорэтана . В нём я в течении суток растворил опилки оргстекла до консистенции немного жиже чем подсолнечное масло . Этим клеем прекрасно клеил из оргстекла корпуса для своих самоделок , даже приходилось клеить 5 миллиметровое оргстекло встык и всё отлично и крепко склеивалось .
Изменено пользователем Shahabbas
Добрый день. Зря набросились на автора. Человек предложил действительно хороший, а иногда единственный способ ремонта или изготовления пластмассовых деталей. Во времена всеобщего "дифьсита" сваривал бамперы от авто. Ни один супер-пупер клей не мог держать вибронагрузки. И сейчас клеями пользюсь только в случае, если пластмасса термореактивная. Хваленые суперклеи годны разве что для склеивания бумаги и дерева. После полимеризации остается чудовищный шов мутно-серого цвета, который невозможно "отрихтовать". А от заварки, если правильно все делать, остается еле видимая трещинка. Варить, естественно, необходимо с внутренней стороны коробки. Подбирать температуру паяльника так, чтобы пластмасса не "кипела" и горела, а только слегка плавилась. Можно и нужно использовать "припой", лучше из той же пластмассы...
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
С чего выполнена эта деталь, и чем ее можно склеить?
Цвет черный, маркировки нет, на сломе видны достаточно крупные кристаллы, субъективно легче других пластмасс.
Деталь с принтера HP.
Это что-то около карболита.Такие изломы прекрасно держит эпоксидка.
PS. По теме пластмассы. Где-то когда-то вычитал способ сварки ровных торцов:-мотаешь спираль чуть меньше толшины торцов из мет.нихр. и тд. провода , растягиваешь , подключаешь к выжигателю , сводишь всё вместе на ровной , термостойкой поверхности , подбирая ток греешь спираль до температуры плавления и сжимаешь до полной стыковки. (Диаметр провода,шаг растяжки спирали - из соображений достаточности и разумности)
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Почти наверняка это стеклонаполненный полиамид. Эпоксидная смола вполне подходит для склейки. Я сам неоднократно таким образом чинил принтеры (в том числе и НР).
Клеить лучше всего дихлоретаном, клеем для моделей - так и называется. клеил ещё супер клеем - но там пальцы нечаянно можно склеить. :bomb: :bomb:
прошу не флудить, не спамить, не флеймить.
Клеем для моделей хорошо клеется. Сам пробовал. Он сначала чуть-чуть растворяет, а затем склеевает. Только я не уверен, что он универсальный (для пластмассы).
  • 6 месяцев спустя...
купил "правильный" дихлорэтан, результатом доволен опилки моментально превращаются в "соплю" (извините за сравнение :D ) клеит тоже оч быстро, главное крепко.
я не читал тему поэтому незнаю. может уже советовали.
Берёте опилки орг стекла.(мелкие как пыль) и заливаете ацетоном или другой очень едкой гадостью. опилки орг стекла растворяються. вот вам и клей пластмасовый прозрачный. даже кафель к деревянному полу клеит!!! Или также можно растворять пенопласт и использовать как клей!!!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • 4 месяца спустя...
я предпочитаю выжигатель(для небольших работ) и клеевый пистолет http://www.chipdip.ru/product/stayer-2-06801-10-07-lc-101.aspx (для всего остально, сегодня им разнос ремонтировал, на неделе треснутый тазик, приклеил крючки на кухне к кафелю, в ванной плитку к бетонной стене и многое-многое другое)
  • 7 месяцев спустя...
ребята подскажите - приклеивал фальшпанель на корпус усилка эпоксидкой, а эпоксидка местами затекла на лицевую сторону панели.Что произошло не знаю, промазывал аккуратно,приложил грузиками а через сутки посмотрел, то там, то там как бы выдавилась лишняя и растеклась покраям, при этом смола полностью не затвердела.Через несколько суток попробовал деревянной палочкой удалить эти плохо застывшие наплывы,сошкрябал но следы от смолы остались и очень портят картину.Фальшпанель покрыта ппод золото (мне в гальванике покрыли,они там дверные петли, ручки и другое этим покрывают). Чем можно удалить?
хочу, чтобы все были здоровы!
Можно взять цианакрилатные клеи Permabond - там есть мгновенно затвердевающие, температуростойкие и не пахнущие образцы (Permabond C791,напр-р). Для пластика - самое то.
Неотвердевшую эпоксидку можно ацетоном смыть или нитрораствонителем.
Пр поводу склеивания полистирола кроме паяльного метода пользуюсь как самым качественным способом с помощью растворителя. Я беру нитроцелюллозный растворитель (испытан хорошо Р648, которого сейчас почемуто не найти) и промазываю склеиваемые участки пластика несколько раз до тех пор пока поверхность не станет липкой. Для одних мягких типов пластика достаточно 1 раза, для тех что потвердже - 3-5 раз. Потом крепко и достаточно сильно сжимаю на 10-24 часа. Шов получается прочный и почти незаметный. Клеил таким образом лопнутые и битые корпуса телефонов, носимых магнитофонов, и пр электро и радиоапп-ры. Бывало так, что склеивать приходилось повторно битый аппарат но уже в новых местах, старые "швы" держали прочно.
Я паял бампера промышленным феном- результат отменный.
Паял и капроновую трубу на фазоинвертор достаточно сложной формы- рачётная длина (ф105мм!) не помещалась в корпус- пришлось изворачиваться.
Примерно как тут.
дихлорэтан очень ядовит! 2 класс! применяю трихлорэтилен, клеит гораздо лучше и 3 класса. но у него некоторая труднодоступность в приобретении.
Ну да! После работы с дихлорэтаном- я на скорой помощи катался...
Вызвал, сидя на улице с пакетом...
Рвота ( засекал специально- каждые 30 секунд)
Прикольно!
На утро, после нескольких капельниц- домой пошёл...
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
