Тоже хотел попросить. Может купить если цена не большая, вдруг подрасту. А то я тут недавно одну схему три раза переделывал...
Тем кто пользуется утюгом - покупайте дешовую китайскую пленку самоклейку там бумага то, что надо :)
А так это тема про иип на 2153, а не кто и как изготавливает пп ;)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
В домашних условиях хорошую 2х слойную ПП с метализацией переходных отверстий полюбому не сделаешь(не считаю некоторых людей имеющих лазерное и прочее оборудование и пол-квартиры в качестве хим.лаборатории). И кроме того никто не говорит сколько стоит сделать хороший фотошаблон для резиста.
а сколько это стоит?
сейчас прикинул - а правда, сколько? Пачка пленки 400 рублей 50 листов и струйный картридж еще 650. Итого 1000 сумма материалов. /50 = 20р
дороговато конечно для хорошего фотошаблона, даже с учетом того, что на один листик пленки укладывается до десятка этих самых шаблонов...
Доброго времени суток. На фото видно что полевик лопнул при нагрузки по плечам по 150 ват при выходном напряжении 15 вольт. и видно что резтсор на 10 на полевик идет который сгорел, но тут моя вина, поставил слишком слабые, так как не было больше под рукой. Дадее фото трансформатоа, вот такие трансформаторы пошли, раньше были катушки а теперь медь ленточная толщиной 1,2 (1,5) мм Это я выкладыва в прошлу тему обсуждения о выходе ибм о котором говорилось ранее
Пршу не ругать меня, это тестовый вариант собирал. :)
Спасибо. Делал фоторезистом.. проработал 20 мин по плечам 150 ват и 15 вольт, может из-за того что омные резисторы 0,025 ват поствил... ((( лошара я... ну не было боьше... а с одним плечем 150 ват и 15 работал 1,5 часа пока таймер не отключил блок, я его на выдержку времени через таймер ставил
Хотел  узнать тут у народа, как расчитать ленточную обмотку. Первича обычная катушка а вторичка вот ленточная... (((
Пользуюсь вот тами перьевыми серлами, намного лучше чем наши сверла, они не оставляю зазубренок в фальге а срезают ее и получается ровно и красиво. Могу завтра фото своего станка сверлильного выложить :)
Изменено пользователем Alexsey822
да, ладно, открвай спор. мне приходят когда как бывает и через 2 недели... а бывает и через 3 не было такого что бы больше месяца шло. А Вы где проживаете?
1 час назад, Alexsey822 сказал:
В смысле слабые? Какие по вашему должны были быть 2ватта?? Нормальные резики у вас в затвор больше и не нужно, а вот сопротивление см.по схеме
трансформатор как трансформатор и очень даже хороший. Это ведь ERL35? Ваши 300Вт легко осилит и даже больше. Да и лентой мотают для экономии места на катухе и снижения скин эффекта.
0,025 ствил, они у меня просто сгорели.... и тоже интересно, почему полевик лопнул. поставлю 0,25 ват или чуть выше.  краска вся обуглилась..... та что вот
Это китайские а пишут 0,4 ват... так что верить паленому китаю.... найду млт шки.. и поставлю
0,125 не правильно написал
0,25ват млт буду искать
завтра оциллом проверю выходные импульсы и сравню, у меня оцилл 2-х канальный, погляжу частоту, форму, время, вообщем все..
22 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
0,025 не бывает 0,125!
ну я и написал что ошибся ))
да, оба нагрузил по 150 ват минут 20 и бах.. резисторые обугленные... которые на 0,125 ват, 10 ом... думаю резисторы слабые... ну перемотаю трансформатор, погляжу...
Похоже на тепловой пробой кристалла, резики не сразу же у вас обугливались?? трансформатор наверное не причем, если мотали аккуратно.
И зачем так жестко сразу грузить если не были уверены, грузите понемногу и смотрите что и как греется и т.п режимы и если все относительно хорошо тогда уж 2-3 часа прогона можно попробовать. Обдув при такой мощности уже необходим однозначно.
Если вторичка из двух плеч и одно из них намотано не верно, ТО! По отдельности они работать будут но только включи их разом КЗ!
да, мне надо было на хирургический микроскоп сделать источник, там сгорел, их там 2 было каждый на лампу, лампа 150 ватт 15 вольт.. наверное придется делать два таких.. от если лампа сгорит, будет сильный перекос напржяения я думаю... вот и нагрузил на один, один хотел поставить в корпус, а так места маловато...  трасн мотал все обмотки в одном направлении
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
