Bionicl Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Помогите пожалуйста с трансформатором из этой статьи: http://cxem.net/sound/amps/amp138.php Скачиван несколько программ, но так и не смог расчитать его. Усилитель 2х150Вт. Питание у него 2х40В. (Кольцо: 40*25*11 2000НМ (3 штуки) Провод: 0.7мм и 1.5мм). Если кто может помочь буду очень благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigransk Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Собрал я ПН по печатке предложенной Шреком в 102 посте (немножко переделав ее, ну там дорожки пошире сделал) и ничего не произошло... Смотрю а 16-я нога ТЛки никуда и не припаяна, а по схеме она вместе с 7й ногой подключена к минусу. Подпаял проводок. За неимением аккумулятора дома (лень было с машины снимать) запитал ПН от лабораторника. Лабораторник только лампой защиты по току посвечивал... Снизил напряжение питания до 6 вольт, ток 2А, на х.х. Помоему это ненормально. трансформатор намотал на 2х склееных кольцах 40х25х11 2000Н, первичка 2х6 витков, вторичка 2х25 витков, вторичка на стабилизацию 10 витков. Подскажите что не так? Почему ток на холостом ходу такой большой? ЗЫ я новичок в таких делах.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шрек Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Снизил напряжение питания до 6 вольт,TL при таком напряжении работать не будет нужно не менее 8 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил666 Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 (изменено) Не торопитесь мотать вторичку! 1)Собираем схему 2)Подключаем без транса, потребление должно быть 0А примерно 3)Берем скопик (если нету значит не повезло) между выходами микрасхемы 9и10 юзаем = см. рис. , если не похоже: или м.с. г-но или обвязка не правильная 4)Между выводами драйверов (то что должно цепляться к первичке транса) тоже самое, если нет то транзисторы в "корзину" 5)Мотаем первичку изолированным проводом, ток становится = 0,15-0.35 А , если болше или меньши = феррит в утиль или не в ту сторону намотали(не правильно) Все должно работать! У немя уже два таках девайса работает на тл494 (почти таких, один уже не у немя) Изменено 19 сентября, 2009 пользователем Михаил666 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desperate_06 Опубликовано 23 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 Всем привет!Ребят сжальтесь над человеком ниразу не сталкивающегося с импульсными трансформаторами.Выложите пожалуйста как-нить эскизы намотки этого транса.А то я не пойму что за "коса". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klass Опубликовано 24 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 Всем привет !! Я тут решил собрать данный усилитель авто 400. В принцепе все ясно, но хотелось бы уточнить, а именно мне надо от тех кто собрал Схему ЭП, ПП, может кто рассчет этой схемы делал, и элементная база и если есть ТЗ на данное устройство. Вообщем у кого что получилось, скиньте пожалуйста на мыло 1_klass08@mail.ru буду признателен. спасибо за внимание, и заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basswaver Опубликовано 3 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 Всем привет!Ребят сжальтесь над человеком ниразу не сталкивающегося с импульсными трансформаторами.Выложите пожалуйста как-нить эскизы намотки этого транса.А то я не пойму что за "коса". почитайте здесь: http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1805&st=0 очень подробно описана технология изготовления импульсного трансформатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ujif78 Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Привет всем! Собрал http://cxem.net/sound/amps/amp138.php работает, конечно плату свою сделал и на одну пару полевиков меньше. Но усил на сткашке, руки не дошли. Сделал на тда 7294 в мост. Собрал саб, голова Панасоник 280w 4ом. Но все кричат, что в мост на 4 ома работать не будет!!! Пока работает, мощи за глаза, но сейчас холодно, а вот летом может и здохнет. Как народ ВЫ думаете. Может лучше тда7293 в параллель? Или есть какая-нибудь микруха каторая работает на нагрузку 4 ома Ватт Этак на 120-150. На транзистарах в лом собирать. Время мало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mogreg Опубликовано 20 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Привет всем! ребят, подскажите по наметке транса-насколько критично сечение проводов в косичке? если вместо 0.6 взять 1 мм? просто легче достать и мотать легче и меньше. спасибо откликнувшимся! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hrach Опубликовано 29 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 (изменено) привет народ!!!! скинте пожалуста четко нарисованную печатку переобразователя Авто400(и желательно проверенную), и скажите подходящую марку феррита(у меня две 6000нм 45.28.11) зараннее спасибо Изменено 29 октября, 2009 пользователем Hrach 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 (изменено) привет народ!!!!скинте пожалуста четко нарисованную печатку переобразователя Авто400(и желательно проверенную), и скажите подходящую марку феррита(у меня две 6000нм 45.28.11) зараннее спасибо Может еще пожувать и в рот положить? А по ветке слабо пройтись? Поисковик знаете что такое? ЛОВИ... Изменено 30 октября, 2009 пользователем radio-fan-zt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike_com Опубликовано 29 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Доброго времени суток. у меня вопрос по преобразователю. можно ли заменить транзисторы N-канала IRF540 с током 28-33А 100В, IRFZ44 - 49А 50В на транзисторы например IRF3205, N-канал 55В 110А, или IRF3808, N-канал 75В 140А, или другие типа N-канала, ведь как я понимаю если транзистор расчитан на больший ток, то при аналогизных токах на первых и вторых транзисторах вторые будут греться на порядок ниже, может они ваще будут работать без радиаторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шрек Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 ставте 3205 по два в плечо хватит за глаза но радиатор все равно поставить нужно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike_com Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 а заче по два в плечо? в исходнике стоит по 4 шт в плече, итого 120А, и то ини там с большим запасом, там максимум ампер 45-50, примощности 500Вт на выходе, а 3205 держит 110А, это почти 1 кВт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip1980 Опубликовано 1 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Доброй ночи!Помогите с печаткой,не могу скачать с форума!Скачивается только html строничка,а хотелось бы печатку.Или на имеил скиньте кого не затруднит!За рание блогодарен! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledenec Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 имееться схема которую я уже собрал скажите как мне прилерить стабилизацию вход преобразователя 12 вольт,выход -+38 вольт,можно ли поставить на первую ногу микрухи переменный резистор и таким образом изменять выходное напряжение? 0 всё к чему мы так стремимся,рано или поздно исчезнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hrach Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 (изменено) вот может мне кто ответить???? собрал я по схеме предложенный Шреком, на 6000нм 48,32,22 кольце на одной паре полевиков irf3205 и подключил к двум Холтанам, все точно работает но когда даю нагрузку(маленькую) напряжение на выходе преобразователя резко с 60в падает до 30в(примерно за секунд пять) и резистор 10ом который подключен на 8,11,12 лапки микросхемы(питание микрухи(я так думаю )) нагло греется(спалилась раза-два), можно я в место него проволочку поставлю????? Изменено 14 декабря, 2009 пользователем Hrach 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шрек Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Заменить можно но это не выход скорее всего у вас гдето ошибка как будто у вас весь преобразователь питается через этот резистор проверяйте гдето ошебка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hrach Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 не я уже нашел в чем проблюха, у меня на 12в стояли банки 4700uf (но оказались левыми), сменил их и все заработало, но все таки спас за ответ , а у тебя не найдется печатки на стабилизированный блочок??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шрек Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 а у тебя не найдется печатки на стабилизированный блочок???пока нормальной нет, скоро будет,рисую когда есть время ,как будет готово выложу если еще будет нужно,но пока со временем туго 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyyy Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 вот может мне кто ответить???? собрал я по схеме предложенный Шреком, на 6000нм 48,32,22 кольце на одной паре полевиков irf3205 и подключил к двум Холтанам, все точно работает но когда даю нагрузку(маленькую) напряжение на выходе преобразователя резко с 60в падает до 30в(примерно за секунд пять) и резистор 10ом который подключен на 8,11,12 лапки микросхемы(питание микрухи(я так думаю )) нагло греется(спалилась раза-два), можно я в место него проволочку поставлю????? А разве 6000нм не до 30кгц работает. http://www.chip-dip.ru/product0/51294.aspx 0 101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шрек Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 А разве 6000нм не до 30кгц работаетесли феррит не советского производства то он будет прекрасно работать и на 60 кГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike_com Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 а почему для трансформатора используются кольца из феррита, во всех заводских БП стоят трансформаторы на Ш-образном сердечнике, да и на рынке у нас они представлены. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 В заводских условиях проще мотать катушку, а не тороиальный трансформатор. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюха666. Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 товарищи я уже сижу тут целый день и так я и не нашёл печатную схему на усилитель (а не на преобразователь...) Выложите пожалуйста....................................... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
