Про "авто 400"
yarstas
  • Ответов 200
Изображения в теме
Заранее извиняюсь за тупую просьбу. :) Но не мог бы кто выложить фотки транса в процессе изготовления.
И еще вопрос для чего служит резистор R 20.
Я новичок в этих делах поэтому попрошу сильно не пинать :)
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Evgenyy
Привет, форумчане, я вот тож решил заморочаться данной схемой, усил будет свой, про него вопросов и ответов не надо!хочу собрать представленный в "Авто 400" преобразователь,изучил все возможные ветки(убил 3 дня)))сделал схему и плату(плата генератора на tl моя а выходная доработанная на IRL2505 Шрека).вот хочу выложить и спросить всеобщее мнение покатит ли?платы в формате .lay.а то смотрел тут некоторые платы,не понравилась толщина дорожек)) (1мм) эт для тока то в 40Амп))или там напайки золотые?))
и еще.подойдут ли на диодный мост сборки fmg22s b fmg22r в паре?напряжение нужно биполярное 60В,ток 10А
ПреобрНа.rar
  • 4 недели спустя...
А можно ли резисторы в ПН R6 и R7 (51Ом)заменить на резисторы другого номинала? Нигде не могу их найти у нас с деталями туго.
Так на 47 Ом замени!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Есть феррит 45*28*12;провод 1,5мм,0,8; микросхемы К1114УЕ4,TL494 ;транзисторы IRFP250N .Прошу рассчитать трансформатор на 300 Вт и кто расчитывал преобразователь по схеме РАдио №7 2002 год прошу помочь.
В смысле как? :help: Тыкаешь тестером на выход и смотришь!   :spiteful:
В том смысле что 3 провода на выходе:+,- и общий .
Когда замеряю с + и - получаю около 100В(без нагрузки)
А когда + и общий получаю где то 55В (без нагрузки)
трансформатор рассчитывал на 50В.
Я не электрик поэтому мне в этом сложно разобраться :rolleyes:
Пока суть да дело, набросал печатку, покритикуйте и исправьте недостатки по возможности
Preobr.zip
Изменено пользователем Makc_NFS
Preobr.zip
Для чего столько полевиков?силовые дорожки узковаты при нагрузки начнут гореть как предохранитель,и посмотри в разлеле ПИТАНИЕ  там много провереных схем и печаток
Я взял печатку из этой статьи и собственно, повторил ее в layout.
Схема очень похожа на ту, что лежит в аттаче "Простейший.rar".
Но неужели двух полевиков хватит на питание 4-х каналов по 70вт?
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста хочу собрать преобразователь авто 400 сколько витков надо намотать на кольцо м2000нм1-б 45x28x24 для получения 80 вольт певичку мотать также как и в статье написано (Первичная обмотка намотана "косой" из 8-ми проводов диаметром 1,2 мм (6,5 витков)")
там преобразователь сделан не правельно почитай вот здесь от начала до конца и все станет понятно http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58569&st=0&p=577794entry577794
Спасибо!сейчас сяду читать.Многие в форуме говорят что собирали эту схему и всё отлично работает! Знаю что печатная плата не правильная!
там стабелезация сделана неправельно,и для такого количества силовых ключей нужен драйвер помощнее
незнаю я собирал факт в том что работает, хотя для повышения КПД стоит повысить максимальный ток драйвера управления ключами.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Смысл? Ток в обмотке не может нарасти мгновенно, поэтому включать полевики еще быстрее не имеет смысла (а закрыванием занимается внешний транзистор). Разве что увеличить отклик индуктивности высоковольтным импульсом. В эпоху этого преобразователя я тоже строил свой подобный и управлялись ключи в моей схеме от 561ЛЕ5. Не поверите! Преобразователь отлично работал, не смотря на предсказания, что ЛЕ-шка не может управлять полевиками. Загадка!
Гость Александр Быков
Подскажите подойдет ли такой феррит для намотки трансформатора к блоку питания
100X60X15
Марка не известна. на феррите нет надписи
