Бумага Для "лазерно-Утюжной Технологии"
привет всем!
долго использовал бумагу от журналов "Копьютерное обозрение", качество меня не устраивает
прочител это http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/
где используют подложку от самоклеющихся обоев, купил метр таких обоев (333)
попробовал распечатать печатку (принтер CANON LBP2900) - половина рисунка просто размазало, ЧТО не так, может принтер не тот?
Что за термоплёнку?
я юзаю старые листовки магазина ЦентрОбувь. хорошие, глянцевые. у меня жена в том маге работает вот и принесла стопку
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Не знаю, говорил кто или нет, всю тему не читал. Но по моему более чем идеально подходит подложка от самоклеющейся бумаги. Тонер на неё совершенно не пристаёт и соответсвенно переносится на плату вообще "на раз" (достаточно пары движений утюгом).
Весь топик не читал, поэтому на первооткрывательство не претендую. Но совершенно случайно обнаружил еще один тип бумаги, идеально подходящий для ЛУТ. Дело в том, что странички из глянцевого журнала у меня заканчились и я распечатал плату на его обложке. А обложка, как оказалось в последствии, была с двух сторон обклеена полиэтиленовой пленкой. Через принтер обложка прошла нормально, нигде не застряла, не прилипла и тонер к ней нормально пристал. Собственно, то что она "полиэтиленовая" я обнаружил только когда прогладил утюгом, хорошо, что сверху догадался положить лист чистой бумаги. Полиэтилен собственно расплавился и прилип к бумаге, а вот к плате совсем наоборот не приклеелся. После остывания обложка легко отслоилась и весь тонер оказался на плате. То есть отмачивать ничего не потребовалось. Напоследок совет как определить такую бумагу: если лист такой бумаги слегка надорвать, то сразу становится виден "пирог" - бумага в середине рвется, а полиэтилен растягивается.
ЗЫ: Для обезжиривания платы и удаления тонера использую "Обезжириватель универсальный". Продается в хозмагах. Воняет меньше ацетона.
Изменено пользователем кт315б
Ну я даже не знаю..может быть Вы струйным принтером? Лично я какую только бумагу не перепробывал. Почти с любой переводится, с какой то лучше, с какой то хуже.
Влад
Ради експеримента года 1.5 назад накупил в концелярском магазине разной бумаги, штук 15 наверно, самый лутший результат на самоклейке, и ненадо отмачивать ничего... B) Утюгом глазу пока резунок не ''переведется'' с обратной стороны, (он будет виден)
использовл толстую/тонкую фотобумагу - нифига непереводится, нисколько!
Абсолютно не зачищали поверхность текстолита. Медь покрывается окисью, и тогда тонер не пристает.
Или мало утюжили. Для сравнения, я утюжу советским утюгом на полной мощности 2 минуты.
При распечатке на бумаге из журнала ее надо приклеить к простой бумаге? или так сразу ее в принтер?
Здесь вопрос в том, какого размера разводка платы и соответственно заготовленный глянцевый кусок бумаги? Если он гораздо меньше формата А4 (по ширине 210мм), то необходимо уголки глянцевой заготовки приклеть к обычному листу бумаги, естественно сначала этот лист прогоняем через принтер, чтобы увидеть где примерно будет напечатанная плата. Почему? Ответ таков - мелкую глянцевую бумажку принтер может "зажевать" либо просто где-то застрянет в недрах принтера.
Ну и соответсвенно, если сам рисунок печатной платы близок по размеру к обычному формату А4 (по ширине, 210мм) то можно непосредственно его пускать в принтер, естественно он не должен быть очень узким, иначе тоже где-то застрянет.
  • 8 месяцев спустя...
http://s018.radikal....dad1afe7abf.jpg
Помогите пожалуйста, почему дорожки платы в мелких дырочках? Делал ЛУТ с обычной бумагой, с фотобумагой та же проблема(полировал пастой гоя и протёр ацетоном, рисунок с платой хорошенько прогладил утюгом, положил после остывания в мыльную воду на 20мин, убрал бумагу скручивая пальцем(дорожки вроде хорошо перенеслись), положил на дно банки с хл. железом, после стравливания достал и стёр тонер ацетоном)
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
  • 5 месяцев спустя...
Фотобумага для принтера 10х15 Славич 200г 10х15(20) -59руб.
Модель: 200г 10х15(20)
Для струйных принтеров Да
Фотобумага Да
Матовая Да
Белая основа Да
Размер бумаги 100 x 150 мм
Плотность бумаги 200 г/кв.м
Количество в упаковке 20 шт
Фотобумага для принтера 10х15 Lomond 0102035 (10x15): -90 руб.
Модель: 0102035 (10x15)
Макс. разрешение 2880 т/д
Фотобумага Да
Глянцевая Да
Белая основа Да
Плотность бумаги 230 г/кв.м
Количество в упаковке 50 шт
Какую брать?
Используй бумагу от самоклеющихся обой-ну та пленка типа под дерево и т.д.Вот на чем это добро приклеяно,то и используй.Утюгом не гладь-прогрей сначала плату,а потом приложив шаблон,разгладь его резиновым валиком.
С успехом использую агитплакаты с предвыборной компании. Подогнали пару ящиков, отлично переносят тонер, отслаиваются только от вида воды. Хоть какая то польза от депутатов :) .
Тоже, что и обычная бумага из журнала. Только деньги зря потратил.
Плёнка для жарки вся сморшилась. Рисунок получился самым чёрным.
Плёнка из автомагнитолы. Мой принтер печатает не очень "чёрно".
Наложил два отпечатка.
перевел утюгом рисунок платы TDA8571 на текстолит, некоторые участки уверенно перевелись, некоторые не очень. как можно сделать чтобы тонер к плате сильнее прилип? кроме как обводить или сделать все заново? бумага от журнала "телеспутник", глянцевой под рукой у себя не нашел, что есть - тем и пользуюсь
если например положить плату на раскаленный утюг обратной стороной и дать на нем полежать 1-3 минуты - ничего не изменится?
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
Зря пишешь, использовал фотобумагу 10x15 и советский утюг-все сводится. Бумага отстает легко: руками ее снимаю, бывает дорожка рваная может оказаться я ее маркером с ибея за 30р. И все!
