FAQ по резисторам и конденсаторам
ЗДЕСЬ посмотри Иногда последний ноль не ставят. Неужели трудно оторвать зад и посмотреть в интернете???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Подскажите правильно ли я понял маркировку таких конденсаторов:
Кроме №3 - всё правильно. Третий - непонятно, это может быть даже не конденсатор, а, например, варистор. Но если это конденсатор, то "к" - скорее всего множитель "1000", т.е. емкость = 68 нФ.
спасибо. буду знать
Здравствуйте товарищи!
"Нашел" себе несколько таких конденсаторов: КБП-Ф 1,0мкФ+-10% 500В-/220В~ 40А 8801
Сначала подумал, что это электролит (тогда сразу нахх его, т.к. год 88), но обозначения + или - нету, посему имею мысль не выкидывать сразу.
Что скажете необразованному?
Осторожно!
Я ОЧЕНЬ НАЧИНАЮЩИЙ!!!
КБП-Ф - конденсатор бумажный помехоподавляющий с фланцем. Используются для подавления импульсных помех по питанию.
То-есть - его можно будет использовать для усилителя НЧ? (например гитарный комбик)
Огромное спасибо за терпеливые ответы таким, как я :)
Где можно найти справочник по кондерам? Точнее - не где, а какой (чтобы там все-все-все было)
Осторожно!
Чтобы всё-всё, найти невозможно. По российским конденсаторам можно посмотреть справочник
Четвертков И.И. под ред. - Справочник по электрическим конденсаторам (1983).
Можно у меня на сайтике найти.
3дравствуйте форумчане
Suntan 2A104K
этот кандинсатор на 0.1 или 1 мкф
и где такие исполь3уют?
а то когда покупал в мага3е попросил на микрофарату
дали такой )
если отталкиватся от числа 104 то в нём 0.1мкф получается или нет?
для сборки усилетя подойдут такие конденсаторы?
выглядят вроде салидно) да и стоят несильно дёшева.
Изменено пользователем boy1
Доброго времени суток всем!
Хочу спросить у метров электронных систем!!!
У меня аккумулятор 12в и движок с приводом тоже на 12в.
Мне надо сделать 5 скоростей.(то есть 5 резисторов)
Какой номинал резисторов нужен? подскажите пожалуйста....
Мощность движка 1А.
Не очень хорошая идея ставить резисторы.
Во-первых, будет зря расходываться энергия на резисторах, а рассеиваемая мощность резисторов будет приличная, что довольно критично при применении аккумуляторов.
Во-вторых, любое изменение нагрузки на двигатель, будет приводить к значительным колебаниям тока двигателя и, следовательно, скорости его вращения.
В-третьих, совсем не значит, что, например, изменение напряжения на двигателе в два раза приведёт к изменению в те же два раза скорости его вращения. То есть, посчитать резистор, который бы изменял на какое-то значение скорость вращения, не представляется возможным. Только экспериментально.
Уж лучше тогда поставить регулируемый стабилизатор на транзисторе, хотя, при этом, всё равно будет потеря мощности.
Лучше всего сделать импульсный стабилизатор.
Помогите пожалуйста. В схеме http://electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=69&mode=thread&order=0&thold=0 в качестве С4 на 1 микрофарад автор предлагает использовать к73-17 или другие, данную емкость с данными конденсаторами я найти не смог, возможно-ли применение этого конденсатора (вроде бы 1мкф но на какое напряжение (Y) установить не удалось), возможно-ли вставить в эту схему конденсатор с меньшим напряжением?
Изменено пользователем giperpetr
Спасибо Светочка!!! А случайно это не вот такая схемка импульсного стабилизатора??? Или эта тоже пойдет???
Главное я так понял она меняет полюуса (что мне и надо для того чтоб движок крутил в разные стороны) и скорость по ходу меняет...
поправьте меня если я не прав... :ph34r:
Изменено пользователем Gatekeeper
"К" - килоомы, "М" - мегаомы.
На резисторы вообще время мало влияет.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
