FAQ по резисторам и конденсаторам
Покрупней бы.плохо видно.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Вот так замечательно всё видно,спасибо
Помогите расшифровать 2 конденсатора ...
1 типа К73-17 , пишет 150 пJ , то ли nJ - 250B
на втором в верхней линейке пишет Ibb8, в нижней Fm33 ??
Первый 150 нф второй непонятно,то ки 330нф то ли 33нф.
1. 150 нф +/-5%(допуск)
2. m33 - это емкость - 0,33 мкф., F - раб напряжение 20В., верхнюю строчку не разгадал.
Все это как бы есть выше. Смотри пост #341 табл 2.6 - определение напряжения. Пост #353 второе изображение табл. "D"
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
... как определить емкость?
Только прибором. Вот в этой теме есть довольно много простых схемок измерителей ёмкости.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&view=findpost&p=132495
Здравствуйте!
собираю такую схемку:
Там сказано что все конденсаторы, кроме фильтра питания и на 220 мф, танталовые 1 мф.
Я, в прочем слышал что такие конденсаторы (танталовые) в природе есть, но что они собой представляют и с чем их едят - не знаю
Читаю гугль, понял что они имеют полярность ... хорошие характеристики
Обьясните пожалуйста вкратце, что такое танталовые конденсаторы, и как их по внешнему виду можно отличить от других типов конденсаторов
Имеют высокую стабильность c низким током утечки и коэффициентом диссипации, устойчивые частотные и температурные характеристиками, длительный сроком службы.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_08/stat_74.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тантал_(элемент)
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=lcm&rls=ru&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Помогите определить номинал и допуск резистора. Нигде не могу найти 6-ти полосный калькулятор:
красный-коричневый-оранжевый-чёрный-чёрный-коричневый
Изменено пользователем -=ASUS=-
213ом 5 полос.шестая возможно допуск?
ASUS,а Тестер что показывает
Не попал :D Тестер показывает 100 КОм.
Конечно 100к.если с другой стороны смотреть.допуск 1%
Изменено пользователем Odissey010
Странно, красная метка у него прямо на самом краю, потому я поставил её первой. А ссыль на калькулятор не кинешь?
Стучи в аську кину.только у меня джава,для телефона.
А, ну тогда ладно. Спасибо.
Вот выпаял с остатков телевизора "Электрон" танталовый (как мне надо) конденсатор:
на нем написано: "1мо МЕ."
измерил мультиком емкость = 1 мФ
А как понять на какое он напряжение?
где можно почитать про их маркировку?
спасибо!
не 16 вольт? или я не правильную таблицу читаю?
1М0 - емкость 1 микрофарад
М - допускаемое отклонение в % = 20%
Е - рабочее напряжение в вольтах = 16В
Такое расположение кодировки характерно для отечественных танталовых конденсаторов и не только, соответственно все определяется по таблицам. Напряжение таб. 2.6 (см выше)а допуск, одинаков как для конденсаторов так и для резисторов. Собственно вот первое что попалось в поиске http://torumin.narod.ru/radiolub/DOCS/dopusk_condens.htm там все есть и обратите внимание на следующий пункт "Конденсаторы маркируются кодом в следующем порядке:"
С помощью измерителя ёмкости и ESR. В этих темах довольно много простеньких схем по измерению параметров конденсаторов:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&view=findpost&p=106179
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
Есть вопрос, как узнать необходимое напряжение конденсатора, если на схеме указана только его ёмкость?
Пример
По схеме конденсаторы С9(КМ5-2), С14(К50-35-2)
Вроде всё облазил но ответа не нашёл, только то что напряжение конденсатора желательно должнобыть выше на 30% от протекающего.
Изменено пользователем iAleks
Конденсаторы стоят в питании -12 В. Электролитический, С14, лучше поставить на 25 В, можно и на 16 В. С9 - любой, КМ меньше, чем на 50 В не бывает.
