FAQ по резисторам и конденсаторам
Для тех. кто в танке!!! ЛТИ -120 НЕЛЬЗЯ применять для пайки РЭА.  :lol:  :lol:  :lol:
Бескислотный и нейтральный это две большие разницы. Ну сколько можно одно и то же долбить!!!
Изменено пользователем noise1
Говорят - когда нельзя, но очень хочется, то немножечко все-таки можно! B)
Только не часто и не все подряд. Как иначе припаять оцинкованные, никелированные и просто стальные детали? Промыть только потом спиртом хорошенько надо.
Читатель тоже. Только вот на днях пытался спаять 2 такие штучки - и без ЛТИ никак. А вроде и не ведра, где-то рядом с РЭА лежали. post-123377-0-18449800-1290374019_thumb.jpg
Изменено пользователем Alkarn
Я конечно не настаиваю, на том, что можно или нельзя использовать ЛТИ-120, но, вот фото изделия
И только один раз я случайно видел инфу о том, что он активированный, в остальных местах как безкислотный. Как говорил мой знакомый "... если я не прав, ты меня поправь...", исправлюсь и принесу свои извинения за дезу. :rolleyes:
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Задолбали! :lol::lol:.ЛТИ-120. Канифоль-25, диэтиламин солянокислый-5,триэтаноламин-1,спирт-69.
http://kkbweb.narod.ru/teoriya/rm1.htm
Модераторы!! Может отдельной темой выделить ссылку, что бы прекратить глупость.
Вот пример применения БЕСКИСЛОТНОГО активированного флюса. :angry:. Как в том анекдоте про грибы.
Убедили, прошу прощения за дезу.
Просьба к модераторам, удалить из моего сообщения выше "ЛТИ-120"(сам к сожалению не смог). А также, было бы не плохо, в этой статье http://cxem.net/master/29.php добавить информацию о последствиях применения данного флюса для печатного монтажа.
Вопрос: на днях в магазине видел автомобильный конденсатор, штуковина размером с термос, что-то там для улучшения звучания автомобильных аудиосистем . На упаковке надпись 1 Фарад, 1,5 фарад, как понимать? Рекламные трюки? :blink:
Нет, это реальный ионистор, который подключают параллельно питанию мощных автомобильных аудио усилителей. Ибо последние в пиках потребляют много энергии (хоть и кратковременно)а энергосистема авто дать такое не может. А ионистор,обладая большой емкостью, на такое способен.Посему в пиках будет меньше искажений.
Можно... вы не обижайтесь, но ведь есть поиск... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 вот так для начала. Просто набирать долго.
Ну вот, ознакомившись с вышеизложенным я пришел к выводу что 1 Ф не такая уж страшная цифра, если взять обкладки конденсатора, а между ними поместить материал который практически не проводит ток, то видимо получатся близкие к этому цифры? Например две обкладки и резиновая(стеклянная)прокладка. Отличие ионистора только в том что его обкладки могут накапливать достаточно большой заряд.. Вот как-то так? :wacko:
С материалом диэлектрика гораздо сложнее. А то что этот тип конденсатора обладает большой емкостью, факт, но у них не очень большое рабочее напряжение. Малый ток утечки, расширяет возможности применения этих конденсаторов в качестве источников резервного питания для устройств с малым током потребления.
Такой вопрос по резисторам
На входе усилителя стоит аттенюатор в нем последовательно по входу стоял резистор с2-10 (высокочастотный или кажется правильно с подавляемой емкостью)если поставить вместо него резистор С2-33 приведет ли это к сильным изменениям параметра как я понимаю из за емкости уменьшится сопротивление на ВЧ из-за чего будет неравномерность ачх и будет подъем на высокой частоте усилитель работает в диапазоне 7-20 МГц
С2-10 - это резистор не с подавляемой емкостью, а с уменьшенной индуктивностью. У С2-33 резистивный слой выполнен в виде спирали, 2-3 витка, а у С2-10 без этих витков и пайка разрешена за колпачки, без выводов. Если там не единицы ом, то на частоте 20 МГц это особой роли не играет. Выводы обкусить, колпачки надфилем зачистить и паять за них. А если печатный монтаж, то СМД-резисторы поставить и нет проблем.
Я никогда не обращал внимания, но сейчас стало интересно. Вот эти ширпотребовские резисторы
http://img.en.china.cn/0/0,0,478,50467,630,400,1e865e50.jpg
углеродистые?
То есть аналог наших С1-4?
Есть генератор Л31, хочу поменять переменные резисторы (уровень, модуляция, девиация, частота) СП3-9 на подобные.
Проблема в том что в магазинах нет аналогов (с таким же сопротивлением)
Что можно сделать?
Здравствуйте
помогите пожалуйста понять на какое напряжение расчитаны эти керамические конденсаторы:
post-61707-0-84707100-1296373584_thumb.jpg, если на них написано: "104Z y5v" или "B 102K"
спасибо
А на них не указано напряжение. Только ёмкость, допуск и материал диэлектрика. Обычно такой ширпотрёб идёт минимум на 50В.
здравствуйте
Подскажите пожалуйста что за советские кондеры, какого они вида, хорошие ли у них характериистики, возможно ли их применение в схемах ИБП до 400 кГц?
А то у меня их достатачно, хочу применять, но не знаю куда можно, жалко валяются!
спасибо!
Встречный вопрос: может кто-нибудь знает как у этих конденсаторов первая строчка расшифровывается? :)
filip, это керамика. Если не ошибаюсь - многослойная. Считаю их достаточно неплохими, но стабильные плёночные с хорошим ТКЕ им не переплюнуть.
Вот тут я выкладывал табличку и примеры кодировки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31014&st=340 первая строчка на этих конденсаторах, во всяком случае два первых элемента это рабочее напряжение. 2F = 315В.
