FAQ по резисторам и конденсаторам
наверно вопрос дурацкий, но всё же. Есть переменный резистор СП3-33-32.
в нём 3 ножки с одной стороны и дырка в основании с другой. что из этого что?
Изменено пользователем Антон Михайлов
2noise1 кэп будет тобой гордится. Если все ножки - выводы, то где тогда вход О_о. Или резистор по совместительству ещё и генератором подрабатывает?
Антон Михайлов, извини, но я не увидел вопроса в твоем посте. Что спросить хотел?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Один из входных проводков должен быть общим, как для входа, так и для выхода. Это если мы говорим об регуляторе громкости или делителе напряжения.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
2MAVr 34 именно о регуляторе громкости.
как я понял общий канал и канал со звуком идут отдельно...
Ну как бы общий провод - это один проводник(оплетка или экран), а сигнальный проводник - это второй провод. Общий провод на схеме обозначают _!_ Про канал звука как бы... ммм... говорить неправильно, ну не то что бы неправильно, неверно както.
Какие понятия появляются.. Входы и выходы у резисторов.. :rolleyes:
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
:rolleyes: pardon, новечёк ещё ))) я больше как-то по коду загоняюсь ))) а радиотехникой занялся всего неделю назад( и то вперемешку с ЕГЭ).
получается общий идёт как масса(наверно, опять что-то не так понял) и соединяется со всем остальным? а на УНЧ подаётся стерео сигнал, а на выходе моно?
@Михаил_, щас ещё закон какой-нить новый придумаю ;)
если что извените сумбур в голове с утра... беготня, линейки с лысым директором и гулянки плохо влияют на молодой мозг )))
Масса это на автомобиле, а в вашей схеме - это общий провод, и все вывода деталей имеющие обозначение общего провода должны быть соединенными между собой. Общий провод может быть подключен как к +, так и к -, но может и быть и просто общим проводом (при двухполярном питании) все зависит от схемотехники. В вашем случае общий провод подключается к минусу.
Далее...
Если усилитель МОНО - то он имеет один канал и соответственно подают на него сигнал одного канала и получают на выходе также один. Откуда там два то возьмуться. В вашем случае как раз и есть один канал, значит усилитель МОНО.
А вот СТЕРЕО усилитель имеет два канала или два усилителя (моно). Соответственно нужно подавать два сигнала (стерео), правый и левый и на выходе получаете два канала (два динамика).
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, у меня есть небольшой вопросик по поводу конденсатора. Похожего вопроса здесь я не нашёл (может плохо искал :yes: ). Вопрос таков: Вот, допустим, у меня есть конденсатор(Емкость: 2200uF; напряжение: 450V)
800871f.jpg.
Какие мне нужны данные,формулы, чтобы узнать, на сколько мне хватит ёмкости конденсатора (по времени), чтобы обеспечивать электричеством какое-то устройство (например лампочку).??? И не могли бы вы мне показать на примере))
Скажите, вот у меня есть схема. Изначально, она была без конденсатора, а теперь мне нужно узнать характеристики конд. для этой цепи, а я не знаю, как??? Помогите, пожалуйста. :umnik2:
мне необходим резистор в цепи
В данном случае в формулу подставляйте сопротивление нити накала лампочки. Правда, оно не является постоянным и увеличивается по мере разогрева нити...
И вообще, опишите подробнее, для чего это вам? Я не вижу в этом практического смысла, т. к. на такую лампу конденсатор разрядится ну максимум за пару сек
Изменено пользователем andryvlad
Да я тоже не виду смысла, просто я только учусь и хочу всё :big_boss: проверить)) Раньше просто не работал с конденсаторами. Может быть у вас есть какие-то простенькие схемы с конденсаторами. А то здесь для меня пока-что сложные только))
Вот вам простейшая схема с конденсатором которая помогает понять как он работает
А вообще найдите журнал Радио №11 1991г. там статья про конденсаторы для начинающих стр. 60-68. А еще в этом году там была статья про резистор. А в 1992г. статьи про диод, стабиллитрон, транзистор. Будут вопросы спрашивайте.
Что-то я запамятовал, наминал резистора в кружке 84.5 Ом или я ошибаюсь. На плате у меня резистор выгорел и прозвонить нет возможности. Фотография платы с просторов Интернета. Участок платы увеличен, а сгоревший резистор обведён в кружок.
Изменено пользователем RA9MGT
Не сотвори Себе кумира!
  • 4 месяца спустя...
Чем вы крутите такие подстроечные конденсаторы?
Покупать для него часовую отвертку?. Ничего другого пока не приходит в голову. Но ведь это фабричный подстроечник - чем они рассчитывают его подстраивать?
Изменено пользователем Encaps
Конечно отверткой. А если он стоит в схеме где достаточно высокая частота, то регулировку осуществлять отверткой из не магнитного материала, например пластик.
регулировку осуществлять отверткой из не магнитного материала.
Как определить при регулировке, какая емкость в данный момент - минимальная или максимальная? В советских подстроечниках хоть видно было, в каком положении диск.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
