FAQ по резисторам и конденсаторам
"В схеме" - какой?
Обычно этот резистор достаточно большой мощности и его можно сделать, например, из спирали от плитки...
у меня почему-то вот эта ссыль не открылась, со второй страницы темы. Может, не работает уже? http://svetlana-06-8...age.ru/file/946
Изменено пользователем Старьевщик
  • 4 месяца спустя...
постоянные конденсаторы типа КМ-6 на схеме подписаны (С1,С2,С3,С4 130 ) а чего 130 не написано нано пико микро Фарад. помогите вот ссылка на схему
http://www.rlocman.ru/i/Image/2011/03/23/3-1_a.gif
народ подскажите пожалуйста, хочу собрать вот эту схему http://www.rlocman.ru/i/Image/2011/03/23/3-1_a.gif но с конденсаторами беда нету у меня нужного объема можно ли поставить конденсатор выше объемом например 130пФ поменять на 150 или 220 пФ?
Можно. На 150. Или два последовательно 220=110.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
  • 4 недели спустя...
Добрый день!
Кто нибудь знает аналог прецизионных резисторов С2-14 ? Мне нужен резистор с номиналом 100кОм и с допуском 0,1%. Номинальная мощность рассеяния 0,1 - 0.25 Вт. как я понял С2-14 больше не выпускается.. Поэтому хотел узнать, может кто знает хороший аналог по доступной цене?
  • 2 месяца спустя...
Будьте добры подскажите как определить резистор с четырех цветной маркировкой и каким его можно заменить. У меня стоял 1.коричневая 2.черная 3.коричневая. 4. серебреная. какой он будет по буквенной и цифровой маркировки или может его можно чем нибудь заменить. заранее спасибо.
100 ом плюс-минус 10 процентов. Вот калькулятор
radio_amateur_calc_1.20.rar
Изменено пользователем Andrey 69
Добрый день! Требуется "отбраковать" новые и бывшие в употреблении конденсаторы (оксидные, керамические, полимерные, слюдяные, и т.д.), имея в арсенале обычный измеритель емкостей Victor 6013 без функции проверки ЭПС.
При каком проценте от заявленной емкости конденсаторы, указанных типов считаются негодными для дальнейшего использования?
Изменено пользователем Arsilan
Arsilan
1. Все написано в ТУ, паспортах, даташитах.
2. Куда ставить собрались? Или на продажу?
3. Как замерить широту места, имея в наличии лом?
Изменено пользователем Jeer
...3. Как замерить широту места, имея в наличии лом?
Втыкаешь лом вертикально в землю, ждешь полудня, измеряешь длину тени лома, смотришь календарь, узнаёшь широту, ну конечно же еще подразумевается наличие некоторых знаний по астрономии.
С уважением, Сергей
Просто очищаю жизненное пространство в квартире)) Зачем хранить, то что пользу не принесёт?!
Да, это в том случае, если сам не занимаешься радиоделом. Jeer, cпасибо, за весьма "ценные" советы!
Arsilan
1. Ваш тестер позволяет измерять с погрешностью 0.5..2%
2. Не электролиты "почти" не стареют.
3. Электролиты теряют емкость со временем.
Собственно, какие еще вопросы могут быть?
Собственно мой вопрос был: Какой процент потери емкости конденсатором считается не нормой и его можно выбросить? Применять конденсаторы я буду как в обычных схемах 50-100Гц, так и в импульсных.
Хоть вы просили не упоминать об измерителях ЭПС, но придется. Как правило, емкость электролитических конденсаторов , используемых в схемах, разработчики применяют такую, чтобы во время эксплуатации ( при естественном уменьшении емкости с течением времени ) работа схемы не нарушалась. А вот параметр ЭПС - в силу условий эксплуатации или технологических, может увеличиваться. Вот его то и нужно проверять в первую очередь. Если ЭПС (ESR) высокое - в импульсных блоках питания такие конденсаторы не работают. При этом, измеритель емкости конденсатора может показать даже номинальную емкость. Если вас пугает сложность измерителя ЭПС - в высокоточных цифровых приборах для радиолюбительских целей нет необходимости.
Arsilan
> какой процент потери емкости конденсатором считается не нормой
Ответ дан выше - в соответствии с ТУ.
Для любителей - неважно.
Если у Вас из 4700 мкФ осталось 500 мкФ, так и используйте как 500 мкФ, но с учетом типа цепи, а также ESR.
По ESR см. пост #647
Спасибо, за разъяснение! За это Вам 100 "спасибо". )) Меня не пугает сложность освоения мостового измерителя ЭПС, просто он у меня пока отсутствует, а отбирать кондёры как-то нужно, чтобы не завалиться ими.))
А, может, не надо отбирать и проверять, а купить нормальной фирмы специальные - для работы в импульсных источниках?
Например, "HITANO" EHL, EXR, ESX. Мне пару раз довелось чинить ИИП в мониторах, купил такие, работают уже пол года.
Чуть дороже, но нет проблем.
