FAQ по резисторам и конденсаторам
Справочник скачай и посмотри. На Коте я дала ссылку. Предельное напряжение бывает разное, обычно от 50 В и выше. Зависит от ёмкости, ТКЕ...
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста разобрать маркировку конденсатора на схеме:
Изменено пользователем you
.... Помогите пожалуйста разобрать маркировку конденсатора на схеме:
Прикалываетесь???
По такому кусочку схемы??. Это всё равно что по пуговице спрашивать об размере костюма.
Если всё по чесному с Вашей стороны, то электролит в  500 мкф, на 5 В(6В., 68V нужное оставить). (именно такого номинала, Вам трудно будет найти) Я так думаю!!!!  :D  :D
Ещё лучше возьмите 500мкФ, на 100В. - точно не ошибётесь!
С уважением, Сергей.
Извините это я свалял дурака: схема работает от 4,5 вольт а я никак не мог понять что такое 68... а это оказывается 6В :blush: :blush:
Помогите определить номинал и допуск резистора. Нигде не могу найти 6-ти полосный калькулятор:
Та же история. Цвета:
красный - серый или коричневый - красный - чёрный - чёрный - серый или коричневый
тестер говорит 10,04 кОм
марку конденсатора не подскажете? Используется в БП, военно-зеленый по цвету.
Asus`у "Та же история. Цвета:
тестер говорит 10,04 кОм"
Тестер не врет:) правильно читать следует: коричневый-черный-черный-красный-коричневый-красный. 10КОм+-1% Если надо прога на рассчет 6 полос, могу на мыло скинуть, 30 мег в архиве или сам ищи Color and Code 10.2
Изменено пользователем Старьевщик
10КОм+-1% Если надо прога на расчет 6 полос, могу на мыло скинуть, 30 мег в архиве или сам ищи Color and Code 10.2
Спасибо. Прогу поищу сам :)
Вот моя коллекция пополнилась новыми конденсаторами.
На них написаны обозначения: nl, nk, nJ
Как расшифровать?
Этот вопрос скорее всего ранее задавался
Первая буква, стоящая сразу после цифры, обозначает емкость, в данном случае n- Нанофарады. Следующая буква - это кодированное обозначение допускаемого отклонения от номинала (емкости). Задайте в поиске и получите ответ в виде таблицы.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Как расшифровать?
k - допуск 10%
J, I - допуск 5%
А кондеры из #381 куда можно использовать,и как у них емкость маркируется?у меня их штук 20 есть а маркировка какая то непонятная.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Это слюдяной конденсатор типа КСО
Достаточно стабильные, правда габариты большие. Но ёмкости у них маленькие, поэтому спектр применения сужается. В голову приходит только установка в фильтры.
ПС: спрячь в шкаф, лет через 50 будешь пугать ими внуков :D
:lol: :lol:
____________________________
У меня новое пополнение. Оранжевые советские кондеры, написано 470 J; ятак понял что 470нф. Правильно?
Я думаю что 470 пф. J - это обычно допуск +/-5%.
:)оставлю парочку для запугивания:)остальное ффффтопку
Люди, подскажите ответ на слишком заумный или наоборот дурацкий вопрос.
Если проверять конденсатор на утечку мегоомметром, на 1000В. (есть такие приборы, используются электриками для проверки озоляции, напряжение прикладывается 500; 1000 и 2500Вольт)Какое сопротивление должно быть у хорошего конденсатора, подходящего для того чтобы стоять между анодом и управляющей сеткой в ламповом усилителе.
А повышенное напряжение - нестрашно, оно позволит выбраковать некачественные конденсаторы.
Зашибись придумал.проверять конденсатор мегаомметром...впервые слышу о таком способе.а вольты обычно пишут на конденсаторах.и емкость тоже.и есть приборы для измерения емкости.
Ага, причем все подряд и навсегда :D
Проверено, из 20 бумажных конденсаторов 0,1 мкфХ400В проверку мегоомметром на 1000В. выдержали 19, у одного сопротивление оказалось 40 кОм, переселился в мусорное ведро.
А в советские времена, конденсаторы должны были выдерживать рабочее напряжение увеличеное в 2,5 раза. Какраз 1000В для 400вольтового конденсатора.
Вообще-то меня интересует выбраковка по сопротивлению утечки, а маркировку кондёров я ещё неразучился читать.
Если не затруднит, ссылочку на ТУ или ГОСТ? Про 20% производственный запас знаю, про запас по ЧТУ, так же, но 2,5 раза? :o
К сожалению уже непомню в какой популярной литературе я это встречал, но чтото напоминающее серию "МРБ" а гостами я тогда да и сейчас мало интересуюсь. Обычно хватает справочников.
Ну, вот как то так сложилось, так уж кодируют. Вам же понятно что это 2200мкф, значит все хорошо.
