Ду Вкл Выкл Компьютера
Есть пульт от сигнализации Pantera чёрный с двумя кнопками, можно-ли приспособить его дя включения и выключения компьютера? Если да то как? чуть поже разберу его и сфотаю схему, если поможет поможет.
Помогите если кто знает, буду очень признателен!
А зачем? На подходе к дому шоб включать шоли?!))) Дык тупо не вырубай его и всё))) Я вообще перед уходом винамп включаю и он миня музыкой встречает когда я возвращаюсь))) Он может сутками пахать и ниче ему не будет))) Я порой его даже не перезагружаю по нескольку дней... пока не поставлю прогу какую нить которой приспичило ребутнуть всё)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
  • 2 месяца спустя...
Хм. А зачем вообще моддинг? Кому то для радости во время самого процесса. Кому то для того, чтобы друзей удивить. Вот в данном случае, полагаю имеет место второй вариант. Кстати действительно интересная тема. Досмотрел фильм лежа на мягкой подушке, ткнул на кнопочку и комп выключился. :P
Для своих целей можно использовать практич. любой пульт.
Если только знать его кодировку :)...
И если очень надо :)...
Вскрываем пульт, если там стоит восьминожка от Микрочипа (HCS200, HCS300, др), то идем на оффсайт, качаем оттуда доку с (примерным) названием "Использование keeloq для НЕсекретных применений". К доке есть и исходники. Прошиваем МК (любой старый типа 12С509 или 16F84). К любой микросборке на 433,92МГц цепляем наш МК, жмем кнопки и наслаждаемся полученным результатом.
Изменено пользователем AlenB
  • 3 месяца спустя...
Жесть.... Включать - тяжеловато будет сделать, а вот выключать - как 2 пальца... Берешь собираешь ИК-приемник для СОМ порта (ик-приемник , пара сопрушек, пара диодов...) и ставишь прогу типа IRLink.lite tuner. + ко всему - еще куча дополнительных дистанчионных возможностей ;). Ана счет включения - тут же на сайте есть статьи... ;)
  • 4 месяца спустя...
скажите. а если вкл/выкл использавать не так как вы говорите(как я понял на програмном уровне). если взять за основу провод идущий но кнопку включения компа(она же служит и для его выкл. и можно под разные режимы винду настроить. спящий и т. д.) если я не ошибаюсь там при нажатие кнопки идёт просто замыкакние контактов. собрать на инфракраснике-при подаче на него ик-лучей он открывается и откл. или вкл. комп. на пульте одна кнопка. только вы поправте-нужно ли питание инфракрасному приёмнику. если да то считаю что можно поставить акум. а зарежаться он будет когда комп включен от блока питания. и ничего прошивать не надо. можно к этим девайсам будильник приделать-пришол а комп перед тобой включился.
и пожалуйсто подскажите тогда как нужно сделать брелок.просто от батарейки через выключатель и на ик. передатчик???
отпишитесь что думаете.
...собрать на инфракраснике-при подаче на него ик-лучей он открывается и откл. или вкл. комп. на пульте одна кнопка...
...отпишитесь что думаете.
Думаю, пользуясь пультом от тв или мц(по прямому назначению) выключать комп - это весело... Кроме того, про паразитную засветку слышали?
P.S. Объясните хоть вы мне: зачем вкл/выкл комп с пульта? Я понимаю, mp3-плеером или проигрывателем управлять (сам пользуюсь), но ЭТО зачем?..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
а что за паразитная засветка??? зачем всё это незнаю. я имел ввиду что собрать пульт всего с одной кнопкой. гы а если пультом от телека пользоватся это прикольно. лежиш на диване щёлкаеш каналы,обнаруживаеш что по телеку ничего нет врубаеш камп.
так скажите возможно это или нет
Если уж на то дело пошло... Пульт - ерунда, у него дальность действия не большая, возни много.
Берешь старый, допотопный мобильный телефон. Его динамик, путем нехитрых манипуляций подключаешь к электромагнитному реле, и на кнопку включения. Зарядка тела - от з.у. рядом провод к розетке. И ВСЁ! Включаешь комп из любой точки Земного шара, так сказать. :D
