Нужно Спроектировать Телеграфный Адаптер
bestsponsor
Здравствуйте!
Взялся проектировать на дипломный проект телеграфный адаптер для компьютера .
Немного поясню: это устройство, которое в комплекте с ПК заменяет телеграфный аппарат (телетайп) и обеспечивает работу в телеграфных сетях на скоростях 50, 100, 200 бод.
Хочу сделать устройство на AVR.
Помогите пожалуйста кто чем может. Может у кого есть аналогичные схемы или узлы, исходники. Я с цифровой электроникой давно знаком, но работу на МК делаю первый раз.
Спасибо заранее!
Ты его к чему будешь подключать??
К 4х продке или 2-х??
Как подумаю про телетайп аж тошнить начинает.
Там к нему подключаеться еще модем (это для F2000).
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
А кодировку по 4-х проводке можете показать??
Куда инфу будете выводить??
И я еще не понял телетайп или модем??
ICQ: 288449055
Речь идет о замене телеграфного аппарата (F2000, F1200 и т.д.) компьютером с приставкой.
В компьютере ставится софт для набора, редактирования отправляемых телеграмм и распечатки, архивирования принимаемых телеграмм.
В приставке должен быть собран узел соглассования с телеграфной линией (4-проводка: прием, передача, 2 земли) и контроллер, выполняющий буферизацию принимаемых и передаваемых телеграмм, ну и связь с ПК. Контроллер должен позволять принять в свой буфер памяти сотню (грубо говоря и не критично) телеграмм (около 100Кб) в случае неисправности или отсутствия ПК (ремонт, замена) с последующей их передачей в ПК при его включении в работу.
Кодировка символов вас интересует?
Инфу на экран ПК и на печать .
на комп через лпт, ком-порт, USB, блетуз, wi-hi, ethernet??
Еще раз повторю, дайте кодировку для аппарата по 4-х продке.
Вы в ЖД ВУЗе?? Или телекомвском?? Я имею ввиду
Пошожая тема к меня была по диплому.
ICQ: 288449055
В ЖД Вузе.
На комп через Com, USB. LPT оставить для матричного принтера.
Кодировка - вы про МТК-2, или вам нужны параметры сигнала?
Изменено пользователем bestsponsor
Параметры сигнала и протокол передачи..
Я не помню его, за то помню скока весит F2000 когда механиком связи работал :)
А если не секрет какой ВУЗ?
ICQ: 288449055
УкрДАЗТ.
Протокол АТ-50
Двухполярный сигнал +-20В
5 бит информационных, 1 старт, 1,5 стоп -бит.
Я все не помню, но все - как в вашем любимом F2000
Протокол АТ-50
Выловите эту кодировку, в третий раз прошу....
Значит так...
выводим данные через RS232 (UART).
А вот в вводом.... Какая помню там 3 состояния -U 0 +U.
Значит можно использоватьтаймера для приема\передачи битов.
Вернее формировать\анализировать время посылок.
Какие контроллеры ближе к душе?
ICQ: 288449055
Я планировал использовать AVR AtMega (есть в наличии AtMega32).
Для реализации цифрового интерфейса с линией планировал использовать отдельный UART (который аппаратно реализует обмен на 50 бод с 5 инф. битами и коррекцией искажений)
Контроллер должен реализовывать алгоритм работы сети и обмен с ПК.
Плюс на контроллер вешается внешнее статическое ОЗУ 64Кь (или более)
Я скорее всего ошибся с двухполюсным сигналом. Позжее уточню, хотя оба варианта легко реализуются в одной схеме и это не принципиально.
Есть некоторая документация на подобное изделие. Самое полезное опубликовал во вложении.
И самое главное: большое Вам Спасибо за участие!
Алгоритм_работы_на_сети_АТ.rar
Памятка_для_персонала_и_процесс_связи.rar
Сигналы_взаимодействия_и_циклы_взаимодействия.rar
Протокол_испытаний_абонентского_комплекта.rar
Нужна флешка, на 256к вполне хватит.
А вот про уарт на 5 бит я чесно не слышал, но не хочу говорить что их нет.
ICQ: 288449055
Как по мне, так флешь не самое лучшее решение, в силу того что маленький ресурс циклов записи/стирания. Мне нравятся NV RAM, например FM32256. В них же есть встроенный RTC, так на всякий случай, вдруг пригодиться.
Если там протокол подобный USART. Может есть смысл использовать ATMega162, к ней можно внешнюю статику прикрутить и у неё два USART(один применить для связи с ПК, а второй для реализации протокола)?
UART например 16550А: 50бод и 5 бит поддерживает.
Я тоже против USB: количество циклов записи/чтения, усложнение софта для реализации USB.
Лучше использовать статическое ОЗУ (возможно с последовательным интерфейсом).
Во вложении фото аналогичного устройства с интерфейсом PCI для связи с ПК.
У меня на работе есть готовый контроллер, реализованный на 80188 м контроллере и ДОС софт к нему.
Может его можно использовать как основу для разработки?
ну тогда тока вопрос стаит тока в +/-20В в режиме TX.
Нету тама +/- 20В
Протокол называется С1ТГ
древний как я, И даже старше.
еще при царе на железной дороге пытались сообщить на соседнюю станцию и поезде(вагоны и грузы-то биш натурный лист поезда) Фактически весь 20 век маялись. И в 21 веке смотрю жива идея
Плювать нам на оптоволокно и супер связь в гигабитах. Дай нам 50, 100 или 200 бод.
это историческая справка.
ранше линия организовывалась по двум проводам, третьим проводом была земля.
ТХ имел источник со стабилизатором по току(бареттер) ГОСТ 20 мА или 40мА.
на приемной стороне висело реле(поляризованное с преобладанием) осюда токи.
Сейчас ТХ подешевел, а на премной стороне оптопара(дубовая) типа TIL111.
далее ГОСТ перешел на Rs232. в нем тоже есть 5 элементный код со стартовыми и стоповыми битами.
Так АVR зарядить прогой на перекодировку в ASCII И лезь в комп хоть через попу
Думаю достаточно будет TINY13. Даже, чтоб утешить душу втюхать модуль в прогу "атоматическое определение скорости приема и передачи".
+-20В - это не проблема: оптопары по приему и передаче решает все.
Мне кажется контроллеру не стоит заниматься перекодировкой в ASСII, это будет делать софт на ПК. В контроллер нужно засунуть алгоритм работы телеграфного аппарата: оценка состояния линии, автоответ е его запрос, вызов абонента, автоматичемкую передачу и прием телеграмм и т.д.
Это довольно сложно. Тот, кто не знаком с телеграфией может подумать про простоту связи. Реально намного сложнее.
Да не сложно там все....
Вопрос еще в том, как ты будешь железо тестить???
Какая селеграфная станция?? У нас на дистанции вектор-2000 стоял....
Много разговоров мало дела...
Итак мега32...
Сначала все делаем в протеусе.
твоя задача сделать м другом мк или иным способом посылку на этот девайс. Т.е. симулировать ТЛГ станцию. и забить в нее строку какую-нить. Как сделаешь сразу вылаживай. Будем колдовать.
ICQ: 288449055
Ну да!
Видимо черный ящик. Мож надо на АВР соорудить и премник и передатчик стык с телеграной лининией, чтоб принятая инфа хранилась в ящике тогда по эзернет сети мона к нему обращаться? Пришпандорим ему IP адрес ВО! А то понимашь оптопары к компорту-это уже было. Разработка Уфимских мужиков. Они платку MOXA с 8ми коипортами используют сразу на 8 направлений. Прога в компе мочалит и прием и передачу телеграмм. принятые сохраняет на диске в архиве. Правда года два иль три они отказались от всегл етого. достало!!! Платку могу пожертвовать.
Вообще-то я рядом с телеграфным цехом. Там и аппараты, и станция АТ-ПС-ПД.
Эмулятор нужно делать?
Извините, если что не так, я никогда ничего не делал на МК.
Здравствуйте!
Спасибо заранее!
Да надо в протеусе родить схемку с опторазвязкой на входе АВР(как советовали выше) в нем же погу отладить.
Для дипломной работы достаточно!
Ну да!
Был бы рад пожертвованию. Интересует схемотехника.
Схемотехника MOXA? Все просто - платка исашная(для 386, 486 и первых пеньков) на ней 8 чипов и всё. выход на 36 пиновый разъём. каждый компорт три провода(Rx,Tx -Gnd). рулится платка с компа(установка прерываний, номера компорта и скорсти(бодрате) Скорость от 25 бод до 36000. ПЕремычками ставится дуплекс или полудуплекс. К ней приляпан блок према и передачи со своим встроенным источником питания +/- 20В. во. все, на дипломную СЛАБО!
У нас хлопцы делали довесок к штатному компорту персоналки. Лепили преобразователь с +5в на 20в дабы гальванически развязать комп с линией. 20вольт чтоб обеспечить номинал тока линии в 20мА(т.е. запитывают выходные ключи). габариты такие, чтоб всунуть в потрохи компа. всё. Остальное как и первом случае батрачит ПЭВМ. Но и это на дипломную слабо!
Какую схемку надо?
на АВР?
На MOXA?
иль что?
Как передать платку? часом не зарубеж? Я живу на Урале, Россия.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
