Электрошокер
  • Ответов 178
Изображения в теме
@loki, попрошу не оскорбляться - это во-первых,
а во-вторых, в той схеме, которую ТЫ выложил я что-то не наблядаю второго транса, и к стати про изготовление транса там ничего не сказано... <_<
Изменено пользователем *_=S@M=_*
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
****** А разве нипанятна что после первичного преобразователя не требующего ахренительной настройки, который я выложил, все остальное делается ТОЧНО ТАКЖЕ как и на твоей схеме? Или для этого семи пядей во лбу надо быть?
Ипануцца! А разве нипанятна что после первичного преобразователя не требующего ахренительной настройки, который я выложил, все остальное делается ТОЧНО ТАКЖЕ как и на твоей схеме? Или для этого семи пядей во лбу надо быть?
спасибо за подсказку
Да впринципе можно и сразу с транса человека бить, только нужен трансформатор помощнее и умножак после транса. С немаленькими кондерами в ступенях.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
К стати, когда все батарейки посадил, пришлось от автомобильного аккумулятора запускать...
через30 секунд работы расплавилось олово на транзисторах, и транзисторы к пальцам прикипели.
Угу, и автоаккумулятор на прицепе, с фетами на 100 ампер! Ржунимагу!
А чего ржать-то? сейчас так шокеры и делают. ставится акум,не очень большой (сравнительно) емкости. Делается он так-же как пусковик для машины(схемы не знаю:) ) то-есть он может давать большой ток, но у него небольшая емкость.
Я сам такой шок сделать хочу как-нибудь.
с каого бодуна ты ее теряешь? У умножителя (хорошого) кпд довольно высокий. Не ниже чем у транса на стержне. ;)
Это на какой схеме? У тебя транзюки вообще целые?
на этой: http://cxem.net/house/1-55.php
транзюки - целые :rolleyes:
Странно, то-ли они у тебя открыты все время, то-ли х.з. Короче - собери вот это, только вместо бобины поставь свой мелкий трансик (первичный), а конденсатор на выходе как у меня не надо, делай также как здесь http://cxem.net/house/1-55.php Вторичный трансформатор тоже.
Оки, попробую. :P
со схемой все в порядке, транзисторы нужно в режим усадить. :rolleyes:
Померяй ток после каждого плеча умножителя, а потом подумай.
Ток теряется, напряжение поднимается. Как и в трансформаторе так сказать.
И к тому же если подать на умножитель например 50вт 5000в (умножитель на 6) то выходным напряжением может убить.
Из за практически мгновенного разряда кондеров.
т.е. как понять "усадить"? :blink:
Я ловил разряд с УНа, на который подавалось 10 000 В 50 Вт - как видишь жив еще! На выходе там около 25-ти КВ было...
Вот фотка, ПРОБОВАТЬ НЕ СОВЕТУЮ!!! ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ!!!
Изменено пользователем @loki
Мене ЖМУРИК не нужен!
Сёма, тут такое дело, или ты, или тебя...
Кстати, вопрос к знатокам, а трансформатор для флайбэка и пуш-пула по одинаковой методе рассчитывается или как?
Че-то я его рассчитал на частоту 50 КГц. 300 вольт должен выдавать, а он, зараза, на 4-х килогерцах выше тысячи дает с половины вторички. Че за нах?!?
@loki, т.е. нужно делать так:
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
