Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Borodach, так самый распространённый девайс Mad Professor - Deep Blue Delay. Фишка в то м что в продаже попадаются некачественный РТ, потому и шумят и вносят искажения. Да и заметил на чистом мои хамбакеры подгружают устройство, а вот с пьезо-датчиком всё было норм. Некоторые советуют снизит КУ первого ОУ.
Так же советую пресмотреться к Rebote Delay, но я его не делал.
Доброго времени суток! Извините пожалуйста, но письмо моё будет длинным, но пожалуйста если Вас не затруднит - дочитайте его до конца. Начнем с того что я девочка 12 лет, поэтому от всякой электроники далека, но не совсем безнадежно, кое что могу и паяльником не обжигаюсь. У меня следуюшая проблема, я увлеклась игрой на электрогитаре, родители подарили гитару и комбик. Так вот комбик - не фонтан, в сети увидела проект Marshall Guvnor(https://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=27, послушала сэмплы и решила для себя - будет у меня комбик на ТДА 2050 (он сейчас на ней), а вместо преампа хочу Marshall Guvnor примоделить, автор пишете что он в его самодельном комбике прижился, так вот вопрос к гуру, мне не совсем понятно применение кнопки - там 3 группы контактов? можно ли её заменить на тумблер ON-OFF-ON, ведь не педалька же планируется, смушает что кнопка похоже всего 2 положения имеет, в общем не мог бы кто для меня перерисовать подключение, так чтобы педалька стала преампом! За ранее благодарю! Всего доброго!
Ну во первых это не преамп, а примочка. Включать надо во вход вашего комбика. Все что обведено - не собирать и можно использовать простой перекидной тумблер.
А какое оптимальное и максимальное входное напряжение у РТ2399 ?
Нет. У преампов амплитуда выходного сигнала должна быть достаточна для "раскачки" усилителя мощности(начиная от 0,7 В и выше). А у примочек коэф-т передачи должен быть равен 1, особенно это касается пространственных обработок-ревер,дилей, фленжер и т.д. У дистов и оверов конечно немного больше для "подгрузки" головы или комбика.
А кто собирал ревербератор на pt2399, можете нормальную схему посоветовать?
Собирал Ребот Дилей 2.5 post-125054-0-03103800-1433256014_thumb.jpg post-125054-0-52788600-1433256283.jpg Очень доволен. Ничего никуда не пролезает. В этом году, с дуру купил Delay TIME CORE фирмы "nux" post-125054-0-27630100-1433256397_thumb.jpg и пожалел о потраченных 3400 рэ., ибо разницы не заметил, кроме дополнительных опций - таких, как реверс и возможность записи на 40 сек.
Прошу консультации, может не в тему. Спаял широко известный в узких кругах DOD250 преамп-овердрайв, по этой схеме post-125054-0-97141800-1433257833_thumb.png
Плату, за основу, взял эту - post-125054-0-68892800-1433257895_thumb.jpg, по ней лейку сообразил.
Результатом крайне неудовлетворён. Как преамп - работает. На ручки реагирует, но никакого ограничения сигнала не слышу - только немного, на полном Гейне, на котором значительно возрастает шум-фон. Такое чувство, что явно мощИ не хватает операционнику выдать тот уровень сигнала, с которого начинается обрезка диодами 1N4148. Все детали - как на схеме. Опер - UA741. Люди пишут - жужжит, как дисторшен, а у меня и до овера близко не тянет. Только комбик у меня отнюдь не ламповый, на TDA2050/ На взятой за основу плате поменены местами R7 и C3, C4 и R9, думаю, это несущественно. В кишках выглядит так:post-125054-0-51121900-1433259929_thumb.jpgpost-125054-0-99711100-1433259945_thumb.jpg
DOD250-1neg.lay
Изменено пользователем ws55
ws55, примочка эта позиционируется как "грелка" для раскачки лампового преампа, так и должно быть, это же не дист. В транзисторы естественнно не то. Что бы грузить диоды и симулировать перегруз нужно минимум 2 ОУ, обратите внимание на серию Маршалл Guvnor и подобные.
Изменено пользователем Diamontius
ws55, я собирал эту приму на TL071. Диоды ставил кд503. Вроде жужжит, но не так конечно как Биг-Мафф или КДМ. Попробуй поменять диоды на другие, и два последовательно замени на один. В крайнем случае попробуй поменять R7 на подстроечник и уменьшая его послушай звук(можно по осциллографу, по форме сигнала), при этом ручку гейна на макс.
П.с. Кстати недавно пересматривал концерт Ингви Мальмстина, и узрел в педалборде этот DOD-250:).
Собирал подобную штуку на УД608, из болгарского журнала post-125054-0-28756800-1433317967.gif так она жужжала так, что значительно утихомиривать её пришлось, а эта не жужжит! Оверок на одном-двух транзисторах и то красивее звучит - пока слабенько по струнам - звук обычный, чистый. Чуть по-сильнее по струнам - сразу фузящий звук получается и не сильно так срамной.
  • 3 месяца спустя...
Есть у меня вот такая раритетная книжица, покупал еще в далеком 1980г. Кому интересно.
Книга Гельмута Лемме издание 1978г.
Изменено пользователем evgeni
  • 5 месяцев спустя...
Мужики вот думаю собрать вот ету примочку, кто нибудь ее собирал? http://cxem.net/sound/music/music3.php
Насторажвает то что нету описания схеми, наверняка ее настраивать нужно...
И еще вопрос можно ли заменить ОУ на импортний и если да то на какой лучше?
Схема из ж.Радио конца70х -нач 80 гг. Работала. МС можно и импорт типа ТЛ 072. и другие ОУ. Желательно малошумящие..
При замене на ТЛ 072 нужно ли менять резистори в обратной связи или чтото еще?
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня, товарищи!
Прошу помощи, возникла необходимость собрать сплиттер от Ерасова, у него на сайте есть схемы его же примочек, так вот, я сам начинающий радиолюбитель и в теоретических аспектах пока чайник, в основном собирал с готовых леек примочки, тут решил сам нарисовать плату, но пока не собирал.
Вопрос: что такое "A" и "B" на схеме? я не совсем это понял, но интуитивно в печатке нарисовал.
и будет ли вообще это работать?))
Схема и печатка во вложении, заранее благодарю за помощь!
splitter.lay
Изменено пользователем Никита Балакирев
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
