Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
я попробую. вытравлю дорожки под них просверлю дырдычки и если не понравится выкину их
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Коллеги,кто-нибудь слушал вот эту примочку: http://www.kombik.com/?page_id=57&category=302&product_id=894 ?.А может у кого и схемка завалялась? :rolleyes:
С уважением,Сергей.
А на ютьюбе она выглядит по другому . Схемы не видел. По свойствам , в описании - спикерсимулятор + легкий перегруз.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
У кого есть печатки на девайсы:
Boss Heavy Metal
Dod Deth Metal
Ibanez Metal Charger
И подскажите какой корпус использовать для примочек. Где-то читал что покупают уже готовые Ал. Корпуса для них. Может кто-то знает. :rolleyes:
Судя по тому, что в "Фотогалерее" никто не прокомментировал девайс (но скачали 22 раза  :rolleyes:), правильнее будет выложить сюда.
KRANK Distortus Maximus
Krank.rar
В архиве схема и печать. Звучит весьма. ;)
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Как то хотел слепить эту схему. И клопа купил, и пасивняк укомплектовал. Но так руки и не дошли, а потом и вообще остыл. Просто потому, что уже напаялся этих дистов всех мастей. А схема замечательная.
Да, звучит он достойно. Его хозяин обещал сегодня на студии записать мне "семпл" :) Жаль у меня гитары нету ((
Осталось кнопочку для футсвитча найти.
Да и выглядит девайс тоже достойно.
Сегодня сын пойдет на репетицию,расскажет о впечатлениях об этой штуке.Спаял ему на днях.По совету Nasty mind поставил резик 10к в "земляную" цепь Гейна,чтобы до нуля не уменьшался.Только плату Вот эту делал krank21.rar Еще фото,до кучи! post-52857-1267620464,1_thumb.jpg
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
И с сэмплами желательно.
TUBE SCREAMER 808Проверенная печатная плата + пример
Собственно в архиве рисунок печатки в формате sprint-layout 5, ну и сама схема если у кого нету)))
Пример записывался: стратокастер 2 нэковых звукоснимателя > TS 808 Громкость и овердрайв на максимум, тон 1\4 >преамп от JCM800, гейн на полную НЧ тоже, серидина заваленна, высокие на 1\4 > дорофеевский УНЧ (тот который класса B ) > динамик Vintage 30 16ом.
Микрофон ссади кабинета.
пример.rar
TS 808 печатная плата и схема.rar
Репетиция сегодня у сына сорвалась,а сэмплов не будет,это точно!Нет никакого желания заниматься.
С уважением,Сергей.
Zvex Fuzz Factory.
Собрал эту приму. :)Ну, что вам сказать... -_- ? Простая примочка начального уровня... на чистом драйве, когда используется только ручка Drive и Volume, звук как у обычной зуделки... Нормальный звук получается при успользовании Stab. и уровня драва выше среднего, но тогда примочка уходит в перегруз и играть при таком свисте и шуме становится невозможно (пример Overload), разве что это можно попробовать при особом умении использовать в соло. Я настроил золотую середину между перегрузом примы и нормальным звуком, и так более мение сносно звучит...
Ниже схема, плата, фото, примеры звучания:
Fuzz Factory lay.rar
Zvex Fuzz Factory.rar (за корявые руки плиз сильно не ругать :D )
P.S. Как видно на фото использовал отечественные транзисторы Гт402А, удачно попались с хорошим Ку около 100 и 120. На 10 Ком переменники группы "С", "А" нигде найти не удалось...
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
Хм... А что тогда, если не FF?   :blink: Это самый популярный и гибкий в настройке фузз, насколько я знаю.
Может где-то закралась ошибка? Он конечно должен "свистеть" но не на столько, чтоб было невозможно слушать.
Сравни с оригиналом.
Может у кого есть схема Pigtronix ADSR Attack Sustain? Буду очень благодарен. Или схема другого проверенного сустейна.
Nasty mind всё правильно... с оригинлом сравнивал много раз... ручки работают абсолютно также, отличие небольшое есть в том, что у меня немного больше высоких частот и меньше низких, но сама гитара и запись в микрофон сами по себе вносят большой вклад в конечный звук, ну и плюс еще использовались отечественные транзисторы. На видео которое ты сам выложил видно, до половины - всё просто, а после, когда начинают использовать Stab появляется более мение нормальный звук, но примочка заводится и свистит!)
С соло она неплохо звучит, но к рифам совсем не подходит ИМХО :)
Зраствуйте. Сегодня весь день лазил по инету. Искал различные схемы фирменных примочек. Пересмотрел кучу сайтов, переслушал все записи... и из всех примочек мне понравились только две: Boss DS-2 Turbo Distortion и Big Muff. Они дают наиболее мягкое ровное звучание как при игре рифов так и с соло. Big Muff простая примочка, на доступной элементарной базе собрать её несложно. А вот когда я увидел какие транзисторы используются в Boss DS-2 Turbo Distortion, которая мне больше понравилась - я был в шоке :blink: . Такие транзисторы помойму не реально найти... Посмотрел в прайсе эти транзисторы, только два из них есть... Но собрать примочку всё равно хочется... подскажите пожалуйста на какие близкие по параметрам их можно заменить? Вот прайс всех транзисторов(ну точнее всего магазина :)), которые я могу приобрести:
http://www.nce.ru/prs.htm
Кто знает, помогите с поиском подходящих!!! И кто собирал, поделитесь на каких транзисторах собирали, и своими впечатлениями :)
Найти аналоги для всей этой кучи транзисторов будет сложно...
Лучше собирай Большой муфта )))
Можно попробовать искать тут но я не нашел. Или создать тему.
Пока у меня пауза в усилителестроении,на примочках тренируюсь.Еще один девайс собрал.Работы шумоподавителя в таком виде,как я привык,чтобы они работалим,мне добится не удалось.Если его выключить,звук получается довольно приличный,разборчивость,даже при макс.драйве,хорошая. G2D_Morpheus.pdflay.rarpost-52857-1267933173,34_thumb.jpg
С уважением,Сергей.
И не мудрено. Такие шумодавы , по принципу запирания канала, никогда не давали приемлемого эффекта без потери сустейна. А девайс получился достойный. Еще бы ручки нормальные и : вуаля классик...
Батя, кстати о сустейне. Может подкинешь схемку? Я нашел только эту   :blink: Но тут нету нормальных настроек.
А хочется такой.
А хочется такой.
Мда... :blink: конкретно мощная штука... ничего не скажешь :rolleyes:
Мне вот тоже много различных примочек понравилось, но нет их схем...печально... :(
Не, нормальной схемы сустейна нет, просто небыло в нем нужды. У меня акустика , а она сама по себе долго звучит. А на дисторше и подавно. Да и флэнжер с ревером добавляют чуток. Хватает . А сея прима явно цифровая. Т. к. имеет реверс, а это только через память возможно. И сдается мне схему на нее не найти - ноухау разработчика.
подскажите где взять простенькую схему металлического диста?
