Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
подскажите где взять простенькую схему металлического диста?
Зайди вот сюда http://guitar-gear.ru/index.php зарегистрируйся,и выбирай!А можно и не региться,просто открыть "проекты" http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Зраствуйте. Сегодня весь день лазил по инету. Искал различные схемы фирменных примочек. Пересмотрел кучу сайтов, переслушал все записи... и из всех примочек мне понравились только две: Boss DS-2 Turbo Distortion и Big Muff. Они дают наиболее мягкое ровное звучание как при игре рифов так и с соло. Big Muff простая примочка, на доступной элементарной базе собрать её несложно. А вот когда я увидел какие транзисторы используются в Boss DS-2 Turbo Distortion, которая мне больше понравилась - я был в шоке :blink: . Такие транзисторы помойму не реально найти... Посмотрел в прайсе эти транзисторы, только два из них есть... Но собрать примочку всё равно хочется... подскажите пожалуйста на какие близкие по параметрам их можно заменить? Вот прайс всех транзисторов(ну точнее всего магазина :)), которые я могу приобрести:
http://www.nce.ru/prs.htm
Кто знает, помогите с поиском подходящих!!! И кто собирал, поделитесь на каких транзисторах собирали, и своими впечатлениями :)
BC 550
BF 245 :rolleyes:
Батя, кстати о сустейне. Может подкинешь схемку? Я нашел только эту   :blink: Но тут нету нормальных настроек.
А хочется такой.
Ня.
Простые не дают нормальный звук на рифах. Собирай (Есть печатка, список доступных деталей и нормальная схема) сам проверил и собрал. Крутая штука.
BOSS.rar
Изменено пользователем FeonKO
доброго времени! имеется примочка джет фазер (совдеп) хочу поставить на ноги. она впринципе работает, но если на фазере накрутить сустейн, появляется грубый фон забивающий звук. жду советов (выкинуть не совет). и хотелось бы услышать отзывы людей игравших на этом. заранее благодарен.
Чем питаешь? От кроны есть этот фон? Если нет, то стабилизируй питание.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
нет схемы - хм нет и советов
Вот эту штучку делали?
Да , но пока она у меня не на датчике , а в примочке. Но и в таком варианте она меня порадовала. Верха значительно поднимает. Делал по последней схеме , на ОУ. Верха мне пришлось поднимать из за того , что установил гладкие струны (не нравился скрип скользящих струн). В перспективе хочу делать актив хамба + пьезо миксом. Типа баланса между датчиками. Но увы кризис чуток внес коррективы . Приоритеты временно сменились.
Изменено пользователем Батя
Впихнешь , чиркни сэмплов.
Вместо поливиков и биполярных... У босов насколько я понял они в дисторшенах почти одни и те же.
Я использовал в примочке Босс Металзон МТ-2 как замену тем что там... Думаю разницу ты не услышиш... :P
Не Батя,не черкну.Я паяльщик,а не игральщик!Это сын забавляется,а он гитару берет по настроению,может каждый день брякать,а может раз в полгода.И заставить его что-то записать,невыполнимая задача! :(
С уважением,Сергей.
Таже история. Но хотябы просто напиликать :трали вали, любой аккорд бринькнуть, чтоб звучание оценить. Типа так. Эт я демонстрировал стереоревер.
123-03.rar
Мля малый объем загрузки в пост, пришлось вторым постом. Тоже пришлось заставить
123.rar
спасибо завтра попробую. а кто-то вообще юзал такое?
А писал через микрофон,или с выхода устройства,на линейный вход компа?
С уважением,Сергей.
Да, с примочки сразу в комп, без последующей обработки . Просто записал и конвертировал в МР3.
от кроны не работает(
Это как? :blink: Если все провода на месте и правильно припаяны , все должно работать. Разве что чуть тише , но без фона точно. Припаяй провода от кроны непосредственно к дорожкам питания примы, пошлюхай. Или прибором проследи где обрыв питания. Встань на( + кроны) одним щупом, а минусовым меряй где обрывается цепь , возможно на контактах гнезда питания от БП. Обычно минус кроны идет через контакты гнезда на землю. Штеккер БП вынимаешь - батарея подключается.
Между делом еще одну цацку сваял post-52857-1268420236,42_thumb.jpg Пока, правда,только в отладочном корпусе.Но работает!
С уважением,Сергей.
Ну и нормально же. Верха чисто . Звук прозрачный. Этого маршала тоже паял , сейчас лежит в столе, раскидывать не стал. Просто паял послушать. А чего все поты сдвоенные? Не нашлось одинарных? Или крепче сидят на платке?:rolleyes:
крону я подключаю через гнездо питания ( гнездо советское 5pin), ибо изначально сее чудо даже не предпологалось питать от батареи. кстате работает от кроны, п осто крона у меня севшая была. Джет от кроны работает, но к нему притензий и небыло, а вот когда наступаю на фазер все замолкает. от бп работает и фазер, но если накрутить дисторшн дпоявляется легкий фон, а если хотя бы немного добавить сустейн, фон забивает звук гитары наглухо. вот фотка сего агрегата. могу выложить фотки плат. попытаюсь завтра переснять принципиальную схему...
Ну не буду-же я для этих цацок что-то специально покупать! Чего в столе нашел,из того и слепил.Все,готовы ПП на новую версию Натали,покидаю эту тему. :D
С уважением,Сергей.
Сустейн сильно чуствительность добавляет.. и шумы заодно :D А по поводу что замолкает... посмотрите может питание сустейна и примочки на разных контактиках... или перемычка хитрая есть...
