Доска Почета Форума Паяльника
admin
Самое отвратительное явление этого форума. Называется: "вот смотрите наши цяци" (смягченная формулировка).
Отказавшихся туда попасть в ответ на заслуженное предложение (ведь есть такие), понимаю как себя.
Изменено пользователем С1-99
Не пойму ... почему меня туда не поместят? :unsure: ... - ну хотя бы на доску позора что ли :(
такая по моему тоже должна быть...
Изменено пользователем stilus.
stilus.
Не пойму ... почему меня туда не поместят?   ... - ну хотя бы на доску позора что ли
а портрет свой предоставил? :lol: тебя туда как главного забаненого или как :D :D :D
Изменено пользователем ARHI
нада DesAlex дабавить на доску
Поддерживаю! DesAlex автор почти всех популярных тем в разделе "Металлоискатели", так-же участвует в других разделах. Подскажет новичку в металоискателях почему не работает схема и т.д.
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Уважаемый Admin на ДП >Владимира-SVN однозначно нужно добавить-отзывчив,грамотен,лоялен(в общении с новичками),что еще нужно-если будет сопротивляться :)-уговорим :drinks:
Я за.И на видное место!
а на мой взгляд ну нафиг. зайти на доску почета мне приятно. а на доску позора смотреть врядли. нафига на сайте место куда заходить не приятно? грязь надо вычищать и прятать. и уж ни как не привлекать к ней внимание и не предлагать "посмотрите пожалуйста мы вот и доску специальную сделали". а тролям и прочим "злодеям" например только этого и надо. нафиг нафиг.
кандидатов туда надо просто молча банить, большей чести они не заслужили.
Изменено пользователем misterio
Я предлогаю на доску почета Минина Андрея на Форуме он Radiotehnika S-90
Абсолютно с Вами солидарен
...зайти на доску почета мне приятно. а на доску позора смотреть врядли...
а это для того, что бы было неприятно данному человеку - допустим мне... и что бы чел задумался и может нАчал исправлятся...
А забанить можно кого угодно - можно и под другим ником зарегится и опять начАть срать всем в дУшу...
  • 3 месяца спустя...
Когда на ДП появится DesAleks?Огромное ему спаибо за темы клона шанса и программированию МК.Памятник нужно поставить
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Категорически против "Доски позора"! По всем канонам менеджмента наказания/порицания не афишируются.
Поощрения - да.
С "ДП" предложение интересное, но не проходное... Для этого на форуме есть более демократичный институт наказания - "баня"....
P.S. Тут, судя по всему, армейский принцип сработал... Т.е. Все поощрения и порицания - объявляются перед строем личного состава части (подразделения)... Только откуда об этом знает "14 летний маньяк"? :blink::D
Предлагаю на ДП Starichok и Dimonis. Очень грамотные спецы. Помогают новичкам, на любой вопрос исчерпающий ответ со ссылками, разъяснениями. Starichok разработчик очень полезной программы по рассчетам трансформаторов.
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
