Супер Искатель (Идея-Фикс)
PS3.Инфа для размышления. Общеизвестно, что в революц. времена люди хранили свои сбережения в драг.металах и в царских червонцах. И сохраняли их в земле. Вопрос - в чём? 99проц. - в железных банках из-под чая. Идёте Вы с крутым МД и он показывает железяку, а Вы переступили и ушли??? Нет ребята - только копать. Иначе удачи не видать.
tansai,золотые слова,жму руку!
  • Ответов 110
Изображения в теме
Как правило ржавая банка уходит в цвет,, и очень часто выкапывается, а там вместо золотых червонцев борохло :blink:
Также как пивная крышка вроди железо, а звенит в диапазоне цветняка.
Лучше чем МД типа IP (импульсника) ещё нету. Все дорогие импортные МД только IP-типа (даже с селекцией по металу, но с очень серьёзной оговоркой на сей счёт).
Единственное достоинство импульсника- это не чувствительность к грунту, а вот с дискримом у них жуткие проблемы, его почти нет :huh: И помоему все дорогие приборы импортные какраз ИБ, а не IP. С Пи буш копать все подряд, он только по войне хорош.
PS2.Болезненно переживающим за селекцию по металлам. МД "GOLD PIС ..." видит кусок рельса как золотое кольцо.
и ржавое в труху железо тож видит как золото, звено от стальной цепи, тож в цвет уходит. Зато гвозди не видно и осколки всякии, а стальной рельс можно по расмеру опредилить, звенит как золото а длинна 1м явно не золотое колечко , а кусок барахла. Да и встречается стальной рельс в поле не так часто как гвозди, осколки и куски сельхоз техники. Изменено пользователем wert9
:blink: поправка на ветер :D
Если радар так ето какой "датчик" (антена ) должен быть ????
1 во первых прохождение радиоволн в грунте слабое ...
2 равномерность грунта тоесть камни трава и т...д... чтоб все было надо ровную плоскость ...аль нет ???
3. чтоб видеть силует (форму)надо ...... или оч точно позиционировать датчик который должен иметь определенную диаграму направления луча либо кучу датчиков "точечных" и абалденный мат апарад для просчета принятых сигналов....
Да вот эсче вопрос к УМНЫМ людям которые читая смеются над всем етим... :unsure:
радио волна (електромагнитная) имеет две складовые електрическую и магнитную.... вот за магнитную будет интересно .....
Да и может исче в шутку но видел в фильме "ехорадар" типа большая железяка куда всовують патрон 12 калибра стреляют ..во время выстрела железяка равномерно с силой ударяет о землю и каким то чудом археологи видят сылуеты обэкта ... кстати никто незнает что внутри датчика прибора УЗД ? :D :D :D
да вот вам исче картинка радара
Изменено пользователем Anjey
а на счет Металлоискателя Golden King
В системе используюется технология адаптивных поисковых антенн, которая позволяет отслеживать и контролировать движения оператора. Благодаря фильтрации ошибок оператора расчетным путем, погрешности, которые могут исказить конечные данные, исключаются и не влияют на результаты. Таким образом, ошибки оператора нейтрализуются. выпускается на базе 32 разрядного микропроцессора ARM9"
и что ето за адаптивно поисковая антена ?
"адаптивных поисковых антенн"... их там много ?
нуна инфа по патенту
Это - фазированная антенная решётка, используется на гигагерцевых частотах, к акустике никакого отношения не имеет. Похоже на очередной развод. Кстати, вам никогда не приходило в голову, что если бы имелся реально действующий прибор, позволяющий видеть под землёй, то он давно был бы в продаже. И принцип работы - тоже общеизвестен.
да совершенно верно ето ФАРа...в ней много маленьких "антен"
а почему именно прибор дложен быть акустическим....я говорил об радаре
думаю впринцыпе ото возможно если бы ...........: )
загвохдка в том чтоб зделать точечный датчик который бы определял наличее метала в радиусе 2-4 см ...
может ето зделать на "интересной формы " основании (феритовом)...
потом сложыть ети датчики как на картинке радара в одной плоскости ... типа своеобразная антенная решотка ...
ето конешно только мое мнение .. пишу то что пришло в голову ..если кому ненравится можно удалить ...
с удовольствыем послушаю все за и против...
хотя на такие експеременты нужны годы и тисячи $ ето только идеї в слух (может и примитивно-глупые)
http://forum.cxem.net/forum/viewtopic.php?t=1675
люди за ФАР ище в пятом году писали.. идея витает в воздухе ... но наверное уже зделали бы ...если было реально
http://forum.cxem.net/forum/viewtopic.php?t=1612
да вот я гдето уже говорил о "точечных датчиках" от че люди говорят
есть у ковото гениальные мысли :D :D :D ?
  • 3 месяца спустя...
Можно сделать так,что бы ИК луч проникал через почву отражался об предмет и улавливался ИК приёмником,и этот сигнал идёт на компьютер т.е. чем дальше точка предмета находится тем луч будет слабее отражаться и улавливаться ИК приёмником и так сантиметр за сантиметром на компьютере будет рисоваться картинка(но нужна программа) B)
Точно! Разобрать два пульта, вынуть оттуда ИК диоды. Сделать надежный генератор на КТ315, подключить емкий источник питания типа "Крона", вот тебе и пробор, "видящий" на 4 (даже 5) метров под землей!
Изменено пользователем Nobody1488
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Не от пульта слабое помощнее бы
Самое мощное и недорогое ИК излучение, в полевых условиях, это костёр.
Разводишь костёр в районе предполагаемого залегания клада. И на равном удалении от костра, через каждые 30 градусов, по окружности, втыкаешь в землю ИК фотприёмники. Сравнивая амплитуду сигналов, полученных с ИК датчиков одного контрольного диаметра с данными по другим диаметрам в направлении одноимённых угловых векторов , выносишь решение о месте проведении раскопок. Таким образом, твоя задача сильно облегчается тем, что тебе придётся изоговить только приёмную часть. Т.е. многоканальный ИК приёмник. Действуй..
Изменено пользователем 333
Доброговремени уважаемые коллеги.
...Крот почему слепой?
Зато нюх хороший!!!!!
С уважением, Сергей.
Крот почему слепой?
Да потому, что о том, что находится под землёй, в отличие от нас, ему давно известно. Слева корешки, справа червяки, внизу глина, сверху трава.
И каждый день одно и тоже. Смотреть не на что. Греби не глядя. А клады его не интересуют.
Да про ИК товарищи загнули,
перспективнее всего ультразвук или инфразвук,
уже разработан УЗдетектор для обнаружения мин(еще бы разработка военная)
где излучатели(или приемники) выстраиваются в решетку и отраженный сигнал получается
несет в себе инфу о плотности, форме и глубине залегания предмета в почве.
Если у кого инженерка за плечами, да еще в придачу написать программу для Вас как
два байта переслать, и деньги складывать уже некуда- то почему не сделать УЗИ
Земле-Матушке.
Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо я за то чтоб в синем море не тонули корабли!
А вот с нюхом - золотая идея! Нужно собрать нюходетектор! Я так прикинул - это всего около четырех транзисторов КТ315. Глубина - около восьми метров на цель типа "г-но"! Тут и пригодится УЗИ, чтобы максимально исследовать цель и принять решение - "трогать/не трогать" :ph34r:
Вижу прямые ссылки запрещены попробуем так
хттп://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vsunud/2009-4E/09govina.htm
для поиска сундуков и других ёмкостей с сокровищами самое оно.
Вспомнил еще одно в фильме про ископаемые останки динозавров
исследовали земные недра с помощью точечного мини землетрясения(пороховой заряд)
отраженный сигнал поступал с сейсмодатчиков на компьютер от всего подряд, тоже
для крупняка пойдет.
Изменено пользователем 159357
Да тут такие инженеры, липовые, что даже по типу наступить/не наступить, и то.. вовек не разработают. Им только готовую схему подавай..
Нууу да, тут ты прав... Разрабатывать УЗ и ИК металлоискатель - это знатное техническое решение.. Тут таких серьезных технарей нету.. Иди на мд4ю, создай тему. Там поддержат, помогут.
Тем наш форум и хорош, что тут можно любой полоумный бред писать.
к сожалению так и есть.
:D Ну вы и даете..
Особенно идея с сейсмическими толчками понравилась:) надо попробовать динамитом на городище, чтоб без палева. :)
Очень рад что повеселил уважаеых читателей,
но согласитесь что идея с ИК лучами- мертворожденная
а "сеейсмическая" хоть и не всегда приемлема но всеже действенна
обратим внимание как дела обстоят в природе УЗ-эхолокация (дельфины, летучие мыши)
и инфразвуковая локация(хомяки и прочая живность) вполне себя оправдывает.
Вот только что пришла идея ионизирующего металлоискателя
ведь при большой напряженности эл.поля на поверхности мет.предмета начинает скапливаться
заряд когда почва влажная заряд быстро уходит, в сухом грунте такой проблемы нет.
