Замолкла Microlab H-600
Все добрый день!
Вообщем, перестала работать, акустика молчит.
Или почти молчит. При каждом нажатии на любую из кнопок управления в динамиках резкий гул, подтв. нажатия.
У меня подозрения на микросхему SG2323, которая в нем. Это аналог какой ей можно найти?
Может есть у кого схема?
Её нигде не купиш,в свободной продаже нет!Поставляется только производителю или Авторизованным Сервисным Центрам.Я работаю в СЦ и авторизован по MICROLAB,с начала года выделили 3 шт. и всё.Так что если есть возможность попасть в Москву,обратись в головную фирму Nevada,может помогут.
Да уж, согласен.
Или СЦ или..., ни одной не нашел в Киеве.
Хотя нашел аналог, практически. Корпус не тот - M62446AFP от мициков.
Вообщем то - подходит ли, что скажите?
Вообще эта микросхема ДСП процессор,для преобразования стерео сигнала в 5.1+регулятор тембра.Если применять другой тип микросхем,нужно менять прошивку в микроконтроллере управления т.к. они общаются(микроконтроллер управляет ДСП процессором)по цифровой шине.Короче геморой.Можно без процессора,будет прямой 5.1 тракт.
Почему все прицепились к этой микросхеме? В схеме больше нечему ломатся?
Начинать ремонт надо с проверки всех питающих напряжений, тем более в Бп много стабилитронов.
Возмите науник и через электролт на 4,7 мкФ "прослушайте" прохождение сигнала от входа до места обрыва.
Методика, надеюсь, ясна? Если сигнал не пройдёт через 61541, вот тогда можно искать новую. А пока пройдитесь и убедитесь.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Читать я умею. Если автор точно уверен в причине, пусть ищет микру. Я ж не против. А если причина не в ней? :(
Я меняю микру только после всех проверок питаний и обвяхки микры. Если бы сразу менял микру-давно в минус ушёл бы. Просто предложил еще раз всё проверить.
Все правильно, все по делу.
Просто обратил внимание на элементную базу и возможность ее купить.
Не факт, что она.
Методика прозрачна и ясна - необходимо время.
з.ы. все таки никто не сталкивался с таким?
При заявленной Вами неисправности,могут выйти из строя и PT2323,когда уровень входного сигнала выше указанного в паспорте (350 мв.) и стабилизаторы на микросхемах 7809,7909 (качество комплектующих и экономия китайцев на радиаторах охлаждения) и M61541 (качество самой микросхемы,при работе греется прилично).Была партия Микролабов с неисправностью сильный хрип без входного сигнала,просто стоит включенный и вдруг начинается хрип из всех динамиков,оказалась виновата M61541.Вот такое было в моей практике.
Вообщем сдал в сервис, посмотрели - говорят, нет запчастей.
Видать все таки она выгорела.
Сделали запрос в Москвку и ждут результатов.
Скорее всего - заменят. Тоже не плохо ))
  • 4 недели спустя...
Вот смотри.
Я то же искал схему на Н600 целый год. Всё пытался довести его "до ума". Кое-что сделал с акустическим оформлением. Помогло и значительно. А сегодня нашёл Ваш форум и очень к стати. Большое спасибо. Вчера "загудел" сабвуфер (простоял перед этим 2 суток включённым и забытым). Теперь постоянка на выходе и не большой фон. Динамик сгореть не успел. Еще ничего не мерял и не паял. Разобрал только. Думаю проблем в ремонте не будет. TDA7294 не проблема, электролиты то же. Хотя ещё ничего не мерял.
Два вопроса к ASU1956: выложенные вами схемы на Х25 и Х27, большое Вам за них спасибо, а схема Н600 с ними идентична или просто "похожа"?
Вопрос второй- нигде не могу найти блок-схему на РТ2323. Везде выложены только общие данные и розпиновка. Хотел поэксперементировать с навесными элементами темброблока. Прежде, чем ломать, желательно понять, что там для чего навешено.
Не поможете?
Виноват! Запудрил всем мозги. На радостях начал спрашивать, а потом пошёл смотреть. Схема с моей железкой вроди совпадает, по крайней мере плата коммутации.
Меня ввела в заблуждение схема АН500. Ничего другого до сегодняшнего дня у меня не было. Я не мог понять почему у меня на плате всё наоборот. Качество картинки на схеме АН500 не очень. И я решил, что там то же РТ2323. Оказывается нет. Там РТ2322, а это совсем другой кампот. SORRRYYY....
  • 2 года спустя...
Подскажите владельцы H600 у меня порвался динамик в стоячей колонке самый верхний
есть альтернатива на замену или где можно найти оригинал?
У меня тоже зафонил саб. Точно надо менять TDA7294?
"... Точно надо менять TDA7294? ..." - точно скажут Приборы и Мастер! :) Тут не шоу гадалок! :)
Приборы есть, а Мастера на форуме есть?
Вроде на схеме одна м/с, ну немного обвязки, не уж-то что-то вместо м/с может давать фон?
".Мастера на форуме есть?..." - есть! Я, например. Лет 20 стажа в ремонте хватит? Но я не подаю "на бедность" Клиентам, а просто беру и ремонтирую их технику!
"Мастер" должен находится рядом с повреждённым аппаратом, и  с прибором в руках! Произвести замеры... и если сам не в состоянии по их результатам "поставить диагноз", то выложить их сюда...для коллективного обсуждения с МАСТЕРАМИ!
