Изготовление Радиаторов
Люминий не на много хуже проводит теплоту, чем медь.
Мой блог
  • 1 год спустя...
Понадобились радиаторы с запасом на будущее и на пассивное охлаждение, да чтобы были в качестве боковых стенок. Т.к. планирую разместить 6 усилителей в одном корпусе (6х150 Вт) Искал, кто же работает с физ.лицами, чтобы недорого и добросовестно, да чтобы под мои запросы и нашёл! (не сочтите за релкаму... хотя, почему бы не порекламить мне их, ведь выполнили качественно и быстро и не дороже, чем у других, да ещё и распил сделали бесплатно) - это фирма Микромак. Радиаторы обошлись в 5600 руб + доставка Деловыми Линиями 420 руб, весят 13 кг. Вот список некоторых моделей ТЫК. Я заказывал 1 метр с распилом пополам. Поверхность, где нет рёбер, очень гладкая, почти зеркальная. И вот они приехали:
Можно ли соединить между собой радиаторы пластиной толщиной 5...6 мм из алюминиевомагниевого сплава АМг, будет ли после этого такой собранный радиатор нормально отводить тепло ? пластины из чистого алюминия не нашёл, говорят их не делают.
Тогда надо было ребра вертикально располагать.
С уважением, Михаил, EEP Lab
А их и не делают. Алюминий в чистом виде слишком активный и мягкий. Используется только в сплавах. Амг тверже, АД31 лучше экструдируется, а термоупрочненный АД31Т1 (из него радиаторы и делают кстати) вполне можно достать в пластинах или полосе, но сложно.
aitras, что было в наличии, то и брал, тут без вариантов, да и рассеивать 450-500 Вт, думаю, по запасу этого радиатора достаточно, для пассивного охлаждения и горизонтальное расположение рёбер этому не помеха, хотя вертикально было бы получше, тут не спорю.
Изменено пользователем Андрей Рябов
Муз-чины, а э/т-шинами "сращивать" радиаторы по всей их поверхности не пробовали? В любом более-менее приличном электротехническом магазине их всяких разных есть. Это всё-таки э/технический люмень, а не всякий страный силумень/дура-люмень. Пара "кизяков" при их использовании:
- при обработке на наждаке, как и всего чистолюменевого, поверхности тянутся "соплями"; - резбы в теле резать/тянуть без изнасилования. И то, и другое при наличии головы легко решаемо.
ЗЫ. Я этими шинами не только при необходимсти радиаторы сшиваю, но и на морды-бока-задницы различных "гаджетов" пускаю, и на "рёбра" для усиления корпусов из листового дюралюминия и т.д. и т.п. - из полосы толщиной 3...10мм и шириной до 100+ мм много чего можно придумать-сделать.
  • 3 месяца спустя...
Использовать радиаторы от Корвет 100УМ 048 хочу для ВП, в ВК тройка пар на ПП противоположно направленных относительно друг друга тошиб (2sc5200, 2sa1943). Проблема в следующем: на месте размещения транзисторов остались посадочные углубления транзисторов заводского изготовления (на фото видно). Высота радиатора 15,5 см. Разместить транзисторы на ровной поверхности не удается. Как вариант, думаю прикрутить транзисторы на алюминиевую пластину 8мм толщиной, а ту в свою очередь на радиатор (бутерброд получается). Или я не прав?
Если пластина будет на во всю пятку радиатора, то вполне приемлемо. Только термопасты заложить между ними не забыть
  • 1 год спустя...
Подскажите сколько ватт может рассеить данный радиатор без обдува и с обдувом.
Расположение вертикальное.
Толщина основы 4мм.
Максимальная температура радиатора 60 градусов
Изменено пользователем radio-technics
1 час назад, radio-technics сказал:
считаешь площадь, а дальше - номограмма или просто 15-20 см. кв. на ватт мощности
2 часа назад, KRAB сказал:
Да, нашел такой график)
А насколько компьютерный вентилятор 90х90 сможет повысить эффективность?
Добрый вечер!
Имеются радиаторы (как на фото 1). Толщина основания 6мм.
На них необходимо закрепить 4 транзистора типа КТ803А.
Для крепления было решено применить уголок, но нужной толщиной (>6мм) найти не удалось.
Есть в наличии только уголок 40х40х3мм.
Допустимо ли соединить два уголка (промазав термопастой), чтобы получить необходимые 6мм толщины для передачи тепла?
Расчетная рассеиваемая мощность - 80-100вт тепла
не получится у вас соединить два уголка. Их надо притирать, шлифовать и т. д. потому как на внутренней стороне у них скругление, а снаружи угол 90 градусов. отдайте фрезеровщику радиатор, пусть выборки под транзисторы сделает со стороны ребер
Изменено пользователем sima8520
Такой вариант:
Пожалуй будет поэффективней уголка. Шляпа у и стенки у транзистора довольно толстые + передача тепла по крепежу = довольно сностный теплотвод.
Делал так,  но заведомо что не будет работать в крайне горячем режиме, процентов 80, от максимальной мощности.
С уважением, Сергей
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Такой вариант:
Хорошая шутка!
Тоньше миллиметра.
А почему не хотите использовать классический способ крепления?
Тем более, что при неудачном раскладе нужно будет "выгрызть" прореху только в одном ребре. А если хорошо совпадёт то и вовсе ничего "грызть" не придётся.
14 часа назад, peshexod сказал:
Хорошая шутка!
Не было возможности (слишком геморно) аккуратно вручную "пробиться" сквозь довольно высокие рёбра, если ломать, вся наружная эстетика - к чёрту..., да и транзистор в металле (имеющийся в наличии) полагалось что временный (изначально планировался что то типа ТО220), но так и проработал лет 5, может и сейчас ещё работает.
С уважением, Сергей
15 часов назад, peshexod сказал:
Лень великая сила
:thank_you2:
Она заставляет думать (посчитать, прикинуть разные варианты...), прежде чем что то сделать. :)   Что иной раз нехило экономит силы, время и средства.
С уважением, Сергей.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
