Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
Привет... у меня тут есть пара вопросов:  <_<
-=- и по поводу питания: таблеток должно точно хватить?(я просто выбрал имено эту схему из за её питания), а то на схеме помечано +9 вольт...  :unsure:
Изменено пользователем Shurik
По ходу пйки у меня возникли еще вопросы :) , если не трудно ответе пожалусто:
1. что будет менятся от того что я ставлю питание вместо кроны 2 таблетки?
2. по поводу L1, чем его можно заменить, точнее каким проводом, у меня есть милиметровый и если можно как поточнее распологать на плате.
3. у меня есть транзистор КТ325БМ, подойдет ли он суда... и как его впаивать, полярность... точне как различать( я прото новечек в этом и плохо рабираюсь)
4. На какой частоте он работает??? или как менять ее, если можно то поточнее :unsure:
Касательно этой схемы: Схема
-откуда там R5 и R6? на схеме только до 4
-тоже самое, где там С4???
ПОЖАЛУСТА подскажите мне, ну очень надо :(
Привет!
Собрал я значит этого жука (первого в жизни) но оказалось, что он у меня не пашет как надо :)
Проблема вот в чем: вообще сигнал уверенно принимается (на частоте ок. 75-80)
но разговор и тд он передать почему то не может. Слышны звуки, если, например, постучать по нему пальцем, причем стуки очень отчетливо слышно. Но вот на расстоянии хотябы несколько сантиметров он ниче не слышит. Короче я не знаю в чем тут дело.
Детали использовал те же : R1=R3=R4 - 9.1 к, R2 - 300 к, С1 - 0.1 мкф, С2 - 56, С3 - 24, VT1 - КТ315, VT2 - КТ325ВМ, L1 - 5+5 витков провода
Только с одним отличием - провод использовал не 0,5 а 0,45. Будет ли какая то разница от изменения диаметра? Может это из-за катушек? Микрофон у меня - МКЭ332.
Посоветуйте, в чем может быть проблема?
Shurik, моя практика показывает. черные с надписями 472 (47*100) ом, 103 (10 + 3 ноля) ом. коричневые - конденсаторы, но не все. там werewolf дал ссылки, кстати занимательные.
По ходу пйки у меня возникли еще вопросы , если не трудно ответе пожалусто:
1.если вместо кроны таблетки,то просто мощность будут сильно меньше,это ведь просто генератор, здесь нет усилителя высокой частоты,поэтому ты даже 50метров не разгонишь.
2.можно заменить любым,милиметровый ставь и не парься,на стерже от гельки мотай,а на плату просто дырки сверли и впаивай(естественно пяточки не забудь)
3.конечно подойдёт,подойдёт даже кт3102 с любой буквой, и если совсем нету,то и кт315 тоже с любой буквой.а эмиттер базу коллектор посмотри в разделе справочника.
4.он работает на 88-108,в зависимости от витков катушки,если сильно больше то частота будет гдето на 65-85, просто ставь скока сказано на схеме.а менять,просто раздвигай витки атушки спичкой или зубочисткой и частота будет увеличиваться,если сильно много то примотай один виток, а если слишком низкая,то отмотай один.
You gotta keep 'em separated
Спасибо, хоть кто нить ответил :) а то я уже думал этот топик невиден для других...
-Попробую сделать из мелиметровки(мне просто интересно что дает диаметр?)
-а вот когда споял уже проблемотично определить работает он или нет :) я на центре всю ФМ частоту прокручивал и нечего...
-есть микрофон без макировки, в металическом корпусе(может надо какой нить другой)
буду пробовать...
буду пробовать...
Shurik-не будь шуриком, есть специальная прога для расчетов вот в ней и погледи что меняется.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Собрал жучок по вот этой схеме: http://cxem.net/radiomic/radiomic93.php
Схема вот:
Из деталей (R1=R3=R4 - 9.1 к,R2 - 300 к, С1 - 0.1 мкф,С2 - 56, С3 - 24,VT1 - КТ315, VT2 - КТ325ВМ, L1 - 5+5 витков провода ПЭВ-0.5 на оправке 3мм) поменял только С2 на 51пф и С3 на 22пф. КТ315 с буквой Г. Внешний вид вот:
Вроде все правильно. Ток идет примерно 4 мА. Как бы маловато:
Однако при тестировании собранной модели возникли следующие проблемы:
- потребляемый ток – около 80 mА, поэтому батарея питания (использую «Корунд») очень быстро разряжается, а транзистор VT2 сильно греется. Не знаю, как решить эту проблему.
В приемнике вообще ни на одной частоте никаких потрескиваний не слышно.
Подскажите, как можно найти неполадку?
Транзисторы надо проверять...
Схема вот:
ток 20-30мА
я тоже собиирал такой у меня тоже почемуто не заработал :lol:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
А ты чего нибудь слышал об эффекте кривых рук?
Я вот собирал он офигенно работал мало того мне понравилась и конструкция и его работа и его стабильность.
тоже хотел такой собрать но руки не дошли :(!
давай-те решайте работает он или нет ?:)
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого
не сбивали...
Ага Вольф и тут хулиганишь!!!! 8)))))))))))))
здарова!!!
а куда делся VRTP???? что случилось
это я 10013
Это все происерез 2-3 дня работать. Ну короче не все нами довольны и не везде. Но эта не преграда для нас так как сеть свободная зона общения.
Ток покоя подбирается R3. Режим возбуждения-кондером в цепи базы выходного транзистора.
В дествительности схема крайне отработанная и если не работает то это говорит о том что собранна криво.
Вольф у тебя на фото стоит транзистор 2т..., он же внутри сдвоеный??
я правильно понимаю?
на таких транзисторах сильно лучше?
если че это я 10013
если че это я 10013
2Т это тоже самое что и КТ просто военного образца разницы не какой прото такой был.
ааааа понятно.
я часто слышал что ты рекомендовал импортные транзисторы но все как то ленился записать. вот сейчас готов.
пожалуйста перечисли рекомендуемые для:
1) узч
2) генератор ВЧ, СВЧ
3) увч
и при каких напряжениях питалова какие лучше.
если не очень трудно конечно.
спасибо.
и еще у меня тут лежит мешочек 100шт транзюков КТ3126Б куда бы их можно было пристроить??
извиняюс за наглость но прошу ответить 8)
А можно второй транзистор на p-n-p заменить типа КТ361? Надо эмиттер с колектором что ли просто поменять?
И кстати я заметил, что если дуть в микрофон, то сила тока падает. Это значит что первый транзистор работает, да?
А зачем?
Кроме этого транзистора все вроде работает. Другого такого же нет есть только КТ315 и КТ361. Вот и хочу вместо КТ325ВМ поставить кого-нибудь из них.
попробуй поставить кт 368 ам или бм
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Я спаял схему для начинающих, она даже немного работает, но как-то она странно построена - в ней нет одного сопротивления, которое есть во всех жучках:
Вот например с высоким кпд:
На мой взгляд оно конечно не нужно. Тем более схема для начинающих без него хоть ка-то работает (ессли сильно дуть в микрофон, отчетливо слышен шум).
Так зачем нужен этот резистор?
И к стати, где у p-n-p транзистора эмиттор? И как из них сделать "каскад"?
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
