УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Я все понимаю, но усилитель-то нужно НАСТРАИВАТЬ. Не просто "поставил то-не работает, поставил это-возбуждается". Если Вы грамотно скорректируете усилитель, то он не будет возбуждаться от изменения давления. Если же у Вас отсутствует осциллограф, то его нужно одолжить (украсть, арендовать), чтобы настроить, по-другому никак. Минимально нужно посмотреть квадрат хотя бы 1 килогерц и клипп. Когда с ними будет порядок, тогда и вопросов не будет. А вслепую тыкать номиналы больше-меньше, не наш метод. Кстати, внутреннюю частотную коррекцию 544-го задействовали?
Еще вопрос: по какой схеме у Вас номиналы входного ФНЧ стоят?
Все стоит в статье, как у автора. Ножки 1 и 8 соединены перемычкой. R1 правда 10 кОм.  Полка, как в  бане из мраморной крошки , синус, клипп все гуд и от мп3 плеера играл нормально, но стоит подключить Галченкова так все. Вот сейчас посетила мысль , что пред питаю не правильно. Он запитан от того же транса , что и усь от отдельной обмотки но от нее питается и блок защиты АС. Попробую поставить отдельный трансформатор для преда. Правда когда включаю свой симисторный регулятор для паяльника тоже все горит.
34 минуты назад, worodef сказал:
R1 правда 10 кОм.
Это поднимает частоту среза входного ФНЧ до 160 кГц. В стоке всего 90. Или поднимайте до стоковых 16 кОм или увеличивайте конденсатор до 180 пФ. Правильно скорректированный на квадрате усилитель не должен заводиться от дуновения ветра. Простейший тест: ноги на полу, палец на вход и смотрим. Если заводится-недокорректирован. Только лампу, ес-сно, юзать.
Они с 544 однотипные, шило на мыло.
Цитата
К574УД1(А – В), КР574УД1 (А – В) Быстродействующие операционные усилители с высоким входным сопротивлением. Идентичен по схеме ОУ К544УД1 и отличаются от него только структурой выходных МОП-транзисторов.
Еще маленький совет: перевесьте цепь Цобеля ДО выходной катушки. Это повысит устойчивость.
Цитата
Сегодня на рынке раскопал К574УД1А, купил 2 штуки- вроде автор рекомендует на замену. Кто имел с этим дело, может материалец остался по изменению дорожек на плате и какой обвес нужон?
Игорь, добрый день.
При использовании К574, между 5 и 6 ножками следует установить конденсатор, на 10-10 пФ .
И еще, у К574 другая цоколевка, я вам как-то уже говорил об этом, если у к544 вторая нога это инв.вход , то у к574 инв.вход, это 3 нога, и т.д
Изменено пользователем Vadim 161
Ну вот в нашем полку пополнение! Принимайте-  гер майор П.Зуев 84г с предом  Галченкова. Звучание отличное! Рекомендую к повтору. Питание преда  выполнил отдельно  ( с отдельным  тр ром ), снизил питание КР544 до 13,4в, заменил керамику  в обвесе и Миллера на другой тип емкостей. Вот собственно и все изменения, и все стало нормально. Зря на отечественного производителя катил бочку. Всем консультантам пивка. Спасибо!
Солнцева пошел сразу , только нужно второй канал спаять ,чтобы услышать общую картину В мосту применил наш КСО 120пик - Решетников на очереди.  Все равно Шушурин 78 лучше!
14 минуты назад, worodef сказал:
Это в сравнении с вышеперечисленными усилителями? На какой элементной базе собран ваш Шушрин?
Попробуйте в Зуева поставить ОУ что то типа ОРА134
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
17 минут назад, worodef сказал:
Хех. :)
А по Кводу, соберите его модификацию, т.н. Квазар. Звучание очень вкусное, многие нервно курят в стороне.
Схема.
На каком то форуме подобный отзыв уже читал. Причем автор писал что именно на КТ808 получался такой вкусный звук))
Так в вашем Шушурине на выходе тройка или двойка?
(Фридрих Ницше)
Привет, Леша. Отчасти да, это плата построена на основе рисунка с 9 страницы я только чутка марафет навел да ошибки исправил.
ПП Зуев планар.lay
Хорошо. Только сигнальная и слаботочка откуда тянутся? Напрямую с БП, с мекки, перемычкой?
Изменено пользователем finn32
Приветствую Всех!
Собираю своего Зуева и все вроде выставляется,но есть проблема - когда выключаю питание на выходе быстро нарастает постоянка до 6 В и затем медленно спадает до 0..
Все делал на авторской плате и по его схеме..но на импорте!
Добавил только электролиты 680пкф и кондеры 0.1мкф параллельно стабилитронам типа так лучше..кто то посоветовал..
Подскажите что может быть?
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
