УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Я все понимаю, но усилитель-то нужно НАСТРАИВАТЬ. Не просто "поставил то-не работает, поставил это-возбуждается". Если Вы грамотно скорректируете усилитель, то он не будет возбуждаться от изменения давления. Если же у Вас отсутствует осциллограф, то его нужно одолжить (украсть, арендовать), чтобы настроить, по-другому никак. Минимально нужно посмотреть квадрат хотя бы 1 килогерц и клипп. Когда с ними будет порядок, тогда и вопросов не будет. А вслепую тыкать номиналы больше-меньше, не наш метод. Кстати, внутреннюю частотную коррекцию 544-го задействовали?
Еще вопрос: по какой схеме у Вас номиналы входного ФНЧ стоят?
Все стоит в статье, как у автора. Ножки 1 и 8 соединены перемычкой. R1 правда 10 кОм.  Полка, как в  бане из мраморной крошки , синус, клипп все гуд и от мп3 плеера играл нормально, но стоит подключить Галченкова так все. Вот сейчас посетила мысль , что пред питаю не правильно. Он запитан от того же транса , что и усь от отдельной обмотки но от нее питается и блок защиты АС. Попробую поставить отдельный трансформатор для преда. Правда когда включаю свой симисторный регулятор для паяльника тоже все горит.
34 минуты назад, worodef сказал:
R1 правда 10 кОм.
Это поднимает частоту среза входного ФНЧ до 160 кГц. В стоке всего 90. Или поднимайте до стоковых 16 кОм или увеличивайте конденсатор до 180 пФ. Правильно скорректированный на квадрате усилитель не должен заводиться от дуновения ветра. Простейший тест: ноги на полу, палец на вход и смотрим. Если заводится-недокорректирован. Только лампу, ес-сно, юзать.
Они с 544 однотипные, шило на мыло.
Цитата
К574УД1(А – В), КР574УД1 (А – В) Быстродействующие операционные усилители с высоким входным сопротивлением. Идентичен по схеме ОУ К544УД1 и отличаются от него только структурой выходных МОП-транзисторов.
Еще маленький совет: перевесьте цепь Цобеля ДО выходной катушки. Это повысит устойчивость.
Цитата
Сегодня на рынке раскопал К574УД1А, купил 2 штуки- вроде автор рекомендует на замену. Кто имел с этим дело, может материалец остался по изменению дорожек на плате и какой обвес нужон?
Игорь, добрый день.
При использовании К574, между 5 и 6 ножками следует установить конденсатор, на 10-10 пФ .
И еще, у К574 другая цоколевка, я вам как-то уже говорил об этом, если у к544 вторая нога это инв.вход , то у к574 инв.вход, это 3 нога, и т.д
Изменено пользователем Vadim 161
Ну вот в нашем полку пополнение! Принимайте-  гер майор П.Зуев 84г с предом  Галченкова. Звучание отличное! Рекомендую к повтору. Питание преда  выполнил отдельно  ( с отдельным  тр ром ), снизил питание КР544 до 13,4в, заменил керамику  в обвесе и Миллера на другой тип емкостей. Вот собственно и все изменения, и все стало нормально. Зря на отечественного производителя катил бочку. Всем консультантам пивка. Спасибо!
Солнцева пошел сразу , только нужно второй канал спаять ,чтобы услышать общую картину В мосту применил наш КСО 120пик - Решетников на очереди.  Все равно Шушурин 78 лучше!
14 минуты назад, worodef сказал:
Это в сравнении с вышеперечисленными усилителями? На какой элементной базе собран ваш Шушрин?
Попробуйте в Зуева поставить ОУ что то типа ОРА134
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
17 минут назад, worodef сказал:
Хех. :)
А по Кводу, соберите его модификацию, т.н. Квазар. Звучание очень вкусное, многие нервно курят в стороне.
Схема.
На каком то форуме подобный отзыв уже читал. Причем автор писал что именно на КТ808 получался такой вкусный звук))
Так в вашем Шушурине на выходе тройка или двойка?
(Фридрих Ницше)
Привет, Леша. Отчасти да, это плата построена на основе рисунка с 9 страницы я только чутка марафет навел да ошибки исправил.
ПП Зуев планар.lay
Хорошо. Только сигнальная и слаботочка откуда тянутся? Напрямую с БП, с мекки, перемычкой?
Изменено пользователем finn32
Приветствую Всех!
Собираю своего Зуева и все вроде выставляется,но есть проблема - когда выключаю питание на выходе быстро нарастает постоянка до 6 В и затем медленно спадает до 0..
Все делал на авторской плате и по его схеме..но на импорте!
Добавил только электролиты 680пкф и кондеры 0.1мкф параллельно стабилитронам типа так лучше..кто то посоветовал..
Подскажите что может быть?
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
