УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
40 минут назад, Vadim 161 сказал:
и тянутся собирать и собирать
Я так понял, ты тройку прикрутил на выхлоп? Тогда коррекция будет сложнее. Могут быть подводные камни.
Слушал его в стоке, не впечатлило. Хотя звук правильный. Ну и клипп лечить.
там и уровень уже совсем иной
А с ДР что? Не будешь заказывать/ собирать?
Изменено пользователем finn32
Только что, finn32 сказал:
Не только. Скину схемку в ЛС.
Да Олег с технарей собирался заказывать, вот я и думаю у него пару платок купить. Для ДР половина комплектухи у меня есть, нужно только с полевиками и 1380/3502 разобраться.
@Viktor126 вот здесь выкладывал. По ней уже как минимум 3 человека собрали, я, Игорь (worodef) и Алексей (Finn). Та на которой у меня сейчас собрано скажем так, не очень феншуйная, да в спринте она уже не сохранилась.
Такс, добился более-менее нормального ограничения. Ну и фоточка меандра с кондером 1мкФ, качество конечно не сахар, не успела камера сфокусироваться, ну да ладно :)
@finn32 кстати, Лёш, нарыл я у себя еще два пары Тошиб не паянных, прикрутил пока одну пару на радиатор, думаю поставлю вместо TIP35/36, но придется чуть коррекцию поправить. По виду оригинал, но это не точно :) , ибо не помню где и когда их покупал, но в макете ДР у меня по моему такие и стояли, не могу точно сказать, под платами маркировку не видно.
Ага, слюда, у меня под рукою есть тоненькие слюдяные прокладочки, их и поставлю, всяко лучше номакона будет. А радики эти пока так, тестовые, потом будут другие.
Я извиняюсь.. А вот такая ступенька в ограничении это не проблема?
И ещё.. Для проверки с кондёром всегда пользоваться схемой как ты Алексей рекомендовал в своей теме? На горячий провод . и тд..
Вадим если что у меня есть ПП которые в теме показаны.. Если надо могу презентовать..! А вдруг..)
Изменено пользователем gidra
Изначально там все намного хуже в клипе. Так что нормально.
Емкостную нагрузку отсекаем катушкой, тогда коррекцию можно значительно снизить без потери устойчивости.
2 часа назад, gidra сказал:
Нет, это можно сказать еще идеальное ограничение. Ох, видел бы ты какое оно было изначально...
Не понял, какую такую тайную схемку ? :)
Спасибо, Эдуард, но у меня пока есть 4 канала сего замечательного усилителя, два живут в не доведенном до ума корпусе, а еще два пойдут в дохлый Пионер :)
14 часа назад, gidra сказал:
А можно мне?
В 19.07.2018 в 10:01, Vadim 161 сказал:
не знаю..может я конечно подгоняю..но в теме Алексея он давал рекомендации ...перед тем как проверить меандром на нагрузке с емкостью....намотать катушку с резистором и повесить на горячий провод...Это только я читал?)) Леша помоги плиз..! или я что то опять напутал...?!
В 19.07.2018 в 20:07, Artik сказал:
А можно мне?
напишите мне..
1 час назад, gidra сказал:
Все правильно. В теме по Никитин+  есть данные катушки и шунтирующего резистора, которая отсекает емкость нагрузки и позволяет скорректировать усилитель намного более тонко. Раньше я пренебрегал катушкой, но Виктор Жуковский меня переубедил. Польза ее подтвердилась на практике.
59 минут назад, gidra сказал:
А, вон оно что, ну это само собой, именно так у меня и сделано.
приветствую всех, ребята выкладываю печатку УМЗЧ Зуева на двух парах с планарным расположением с диодами и без, также и обычным в ряд  для анализа и критики
Зуев новая ПП финал .lay6.lay6.lay6
@metabolik посмотрел вашу плату, УН и ВК - еще хоть как-то более-менее, но входная часть и земля совсем печально трассированы. И да, зачем по питанию ОУ КРЕНки ? Более чем достаточно обычного параметрического стабилизатора как и сделано у П.Зуева, только добавить емкости 100-220мк и шунтирующую пленку, как можно ближе к выводам питания ОУ. Постараюсь более-менее привести ПП в порядок, как будет свободное время.
Для своего времени - отличный усилитель. В течении года перетыкал  -унч Сухова -унч Зуева. Оставил унч Н.Сухова- линейность на порядок выше.
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
