Транформатор Из "юпитер 203-1 Стерео"
Разобрал старый магнитофон на бабинах "Юпитер 203-1 стерео". Меня больше всего интересует его трансформатор. По инструкции он однополярный. Но как мне кажется там две обмотки, и хотелось бы сделать из него двухполярный для усилителя на tda7294. Возможно ли это?
Инструкция, схема и фото прилагаются.
y203.rar
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
У вас стоит трансформатор ТП 100-7 ТУТ его характеристики
Подаёте напругу на вход и тестером проходите по обмоткам.
Изменено пользователем fant
Так вот в том и проблема... Там есть некоторые соедененные выходы. И нужно разьеденить? или так мерять?
Со стороны первички, где 220 подаётся, перемычку не снимайте. Со стороны вторички- померяйте в соответствии со схемой мафона, т.е. на каждой катушке . На выводах 4-5-6, затем на 4-5-6 другой катушки и так далее. Насколько помню у этого транса 6 вольт и около 20 на каждой из катушек...
Значит вот что получилось:
4-5: 28В
4-6: 34,5В
5-6: 6В
Эти результаты на каждой катушке.
Эти данные получились если перемычки со вторичных обмоток не снимать.
А можно их снять и получить как-нибудь двухполярное питание? :rolleyes:
Перемычки стоят так:
котушка1, контакт4 - котушка2, контакт6
котушка1, контакт6 - котушка2, контакт4
котушка2, контакт6 - котушка2, контакт10
Изменено пользователем goandrey
Двухполярка, точнее трансформатор имеющий обмотку со средней точкой, для получения двухполярного питания у вас и так есть. Перемычка с катушки на катушку -это средня точка.Другое дело, что с данного транса вы можете снять минимально или 6 или 28вольт. Сколько там для ТДАшки надо ( блин, к стыду своему не знаю.Не лежит душа к "микросхемному" звуку). Плюс после выпрямителя с конденсаторами напруга постоянная будет на 1.41 выше. Ага , посмотрел, в районе 40 вольт питание... Прокатит.
Вам надо использовать только обмотки 4-5 на обоих катушках. Снимайте все перемычки на вторичных обмотках и бросайте одну между 5`-4, должны получить на контактах 4` и 5 28 вольт относительно перемычки... Удачи
А какие напряжения нужны??? ИМХО - убрать нафиг все перемычки, а там подскажем, куда. да чего :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вообщем, как я уже писал нужно питание для tda7294, в крайнем случае tda7293, тоесть +-27-40В стабилизированого источника напряжения :rolleyes:
Ну дак я ж уже написал.... Получите 28 вольт , далее выпрямитель вот вам и 40 вольт..
Да, че то я завтыкал :rolleyes: Спасибо, будем пробовать ;)
УРА!!! Получилось! Наконецто мне трансформатор на шару достался :D
Сделал так как вы сказали, получил по 27,6В на обмотку :rolleyes:
Спасибо!
Вот и молодец!!! :) Цепляй выпрямитель, усилитель, и колонку ( или саб, что там у тебя??) и радуйся, но чувствую ты создашь ещё не одну тему, ну ничего, чем можем - поможем!!!! :)
Спасибо!
Но не забывай о толщине этих обмоток если ты хочешь снять с него 100 Ватт то сечение провода должно быть минимум 1 мм^2
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Вот это мне тоже интересно... Какой максимальный ток... Можно както померять?
А то в разных источниках и данные разные этого транса...
P.S. Микрометра у меня нету.
Ну это же не тоненькая волосинка 0,1 мм :) , миллиметровый провод далеко видно. Площадь сечения провода считаем как площадь круга в школе. 3,14 * R ( квадрат)
По паспорту номинальный ток вторички-1 А. С учётом того. что в СССР на медь не скупились и трансы мотали с большим запасом, думаю потянет ))))
Вообщем подключил я этот трансформатор к усилителю Чивильча. Пока мощность включал меньше половины (нету подходящего дина). трансформатор работает норм, не греется :rolleyes:
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
