Как работают операционные усилители и компараторы
какой светодиод должен гореть при минимальной мощности - от ОР1.1, идли ОР3.4?
Да без разницы. Когда буду собирать матрицу просто поставлю переверну на 180 градусов. Начинал я делать так, чтобы ОР1.1 зажигал первый светодиод.
Во вторых, измерь напряжение вольтметром постоянного тока на +входах ОР1.1, ОР1.2 и ОР3.3, ОР3.4
У первого начиная с ОР3.4 в Вольтах (тот у которого ноль шкалы не подстраивается) : 1,54 - 2,34 - 3,14 - 3,93 - 4,74 - 5,54 - 6,33 - 7,15 - 7,96 - 8,75 - 9,55 - 10,35 - напряжение питания 11,88В.
У второго индикатора: 0,08 - 0,97 - 1,9 - 2,81 - 3,73 - 4,64 - 5,55 - 6,47 - 7,40 - 8,30 - 9,22 - 10,12 - напряжение питания 11,88.
3. Жаль, что нет на входе синусоиды, но все же измерь напряжение на выходе детектора (С4) без сигнала и с самым мощным сигналом. Может, что-нибудь прояснится.
Синусоиду могу взять с компьютера, через программу-генератор. Или с понижающего трансформатора.
50мВ у одного и 2,8В (ноль не подстраивается подстроечником, два светодиода горят всегда) у второго - это без сигнала.
7,4В и 6В соответственно - с самым мощным входным сигналом, на шкале светятся 9 и 6-7 светодиодов соответственно.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Уточнил схему под твои данные. Во второй плате какие-то нелады, первая почти то, что надо.Чуть-чуть подправь.
Перепаял. Подстроечный резистор всё равно нужен, в одном столбце светится два светодиода, а в другом один - без входного сигнала.
И столбцы светятся полностью только при максимальном усилении.
Резисторы с большим разбросом. Все килоомные замерил, в основном они на самом около 900 Ом в среднем.
ПС: Зачем я полез в эти индикаторы если всё работало...
Как-то посол России у нас - Черномырдин - пустил в свет замечательную фразу: "Хотели как лучше...А получилось как всегда."
Разная чувствительность, скорее всего, из-за разного усиления фильтров. Подстраивать нижний уровень надо резистором, который сейчас 100 Ом нарисован. А тем, который 8,2 кОм- максимальный уровень. Если его увеличивать, будет снижаться мощность, при которой все 12 диодов гореть будут.
И фраза стала "крылатой" :)
Что я надумал, в выпрямителе же на диоде падает 0,7В. Вот это уже потери. Я взял такой же диод и поставил его в разрыв питания резистивного делителя. Наверное падение должно скомпенсироваться.
достаточно было сместить диод небольшим прямым током :) есть же стандартные решения, со времен появления кремниевых диодов творцы приемников успешно побороли и эту проблему :)
я наверное скажу вещь, которую не должен был, но накойхер (это неологизм такой) было для звукового сигнала с динамическим диапазоном более 40-50 дБ собирать линейный, а не логарифмический индикатор уровней?
накойхер
Согласен. Но переделать на логарифмы недолго. Всего-то заменить сотню резисторов :)
Мне бы хоть линейный собрать до второго пришествия Христа :)
Может посмотришь схемку из поста #325?
У него то ли шумы, то ли пульсации питающего, то ли подвозбуд какой-то , так что без входного сигнала на выходе детектора в одной плате больше 2 В получается, при максимальном до 7 вольт. Так что динамического диапазона остается всего ничего. Без сигнала после детектора должен быть 0, ну максимум 50 мВ, как в первой плате, тогда можно о логарифмической шкале говорить.
Вот я не могу вкурить, почему при 3,3В питании делителя усиление возрастает по сравнению с 12-ю вольтами питания делителя? Скорее всего при 3,3 В получается более меньшие промежутки между срабатыванием компараторов? Отлично же работало, а от 12 туго-о-о... Этот вопрос меня волнует больше всего.
ПС: сейчас тестовую плату фильтров монтирую, посмотрим как она будет себя вести.
Непонял, о каких 3,3 В питания делителя речь? На всех твоих схемах он от 12 запитывался, или ты потенциометром 3,3 вольта выставлял на входе делителя (R11)?
В схеме из поста #328 Вместо резистора 8,2 КОм на который подаётся 12В, раньше стоял подстроечник на который подавалось 3,3В со стабилитрона КС133. Всё работало достаточно неплохо, потом ты говоришь: "я кажется понял почему у тебя усиления не хватает, из-за смещения 3,3В вылетает в трубу. Попробуй вот так". И с питанием 12В всё стало хуже.
накойхер
ты вредитель, натурально.
сам себе диверсант :ph34r:
посмотри, куда у тебя там подключен резистор, должный регулировать скважность.
он между базами и эмиттерами транзисторов.
в таком включении оно вообще не мультивибратор больше.
нужно взять ту классическую схему, которую я показывал, и повернуть всю ее вверх ногами, т.е. резистор скважности будет от минуса к базам, а эмиттеры к плюсу, как у тебя.
такое включение нужно потому, что нагрузка (светодиоды) включена между выходами ОУ и плюсом питания, - и если там будет болтаться резистор (тот, который коллекторная нагрузка в не перевернутой схеме) - то им просто тока не хватит.
Я знаю :D
Вот я не могу вкурить, почему при 3,3В питании делителя усиление возрастает по сравнению с 12-ю вольтами питания делителя? Скорее всего при 3,3 В получается более меньшие промежутки :D между срабатыванием компараторов? Отлично же работало, а от 12 туго-о-о... Этот вопрос меня волнует больше всего.
Правильно понимаешь. При 3,3 В шаг опорных напряжений 3,3/12=0,275 В. А при 12 с резистором 8,2 кОм - 0,6 В. Надо в 2 раза большее напряжение, чтобы следующий диод зажечь, создается впечатление, что усиление упало. Но возвращаться к 3,3 В я бы все же не советовал. Напряжение на выходе фильтра до 0,6 В твой детектор не чувствует, а максимальное, на которое последний компаратор сработает будет 3,3+0,6=3,9 В. Динамический диапазон при этом будет вовсе 3,9/0,6=6,5=16 дБ. Для анализатора неплохо иметь хотя бы 30 дБ. Переход на 12 В добавит 7 дБ, маловато, но хоть что-то. Можно увеличить диапазон, заменив диоды на германиевые Д18, Д311. Или применив другую схему детектора, но это изменение схемы, печатной платы, в общем, сложнее.
И надо добиться, чтобы при отсутствии сигнала на входе на выходе фильтра был 0 или что-то около, до 100 мВ по крайней мере.
Завтра посмотрю что получится.
Добавлено 18 июня, 16:37
По теме шумов: общий провод источника напряжения (блока питания) соединён с землёй (сам тянул из силового квартирного щитка, хотя там скорее всего не заземление а защитное зануление). Источник сигнала - звуковая карта компьютера, разумеется её минус питания также сидит на том же самом общем проводе заземлённого (занулённого) БП. Получается типо земляной петли. :(
Пульсации при отключенном общем проводе БП (устройство питается через заземляющий проводник аудиокабеля :blink: ) типа двух переплетающихся синусоид 20мВ. Подключаю в цепь питания общий провод БП устройства - пульсации возрастают почти до 40мВ.
Также обнаружен второй источник помех - самопальная светодиодная лампа прикрученная над столом. Эта зараза давала по питанию "острые треугольники" под 12мВ. Отмечу что на них реагировали индикаторы 11 КГц, 9КГц и 3,5КГц. Фильтры по питанию ослабляли, но не до конца.
По устройству: шкала с полосовым фильтром на 17КГц совсем малоактивна. Неужели звуковая карта компьютера больше 16КГц не воспроизводит? А пишут 20Гц-20КГц.
а смотря что источником служит
если мп3 - то там дай бог 14 кГц на 256 кбит худо-бедно сохранить :)
насчет мультивибратора, я бы канешн предпочел увидеть резистор снизу в виде табуретки на одной ножке, которой служит его средний вывод, но и так сойдет :)
кстати если в качестве ключа использовать мощный Дарлингтон, то автоматически создастся смещение анодов светодиодов относительно плюса питания "вниз" на вольт-полтора где-то.
что в данном случае - плюс :)
Не понял, куда резистор с табуреткой? :)
Какую частоту брать? Боюсь как бы от него ещё помехи не шли на ОУ.
хитрый какой ;) два ампера коммутировать на диоды и чтоб помехи не возникали ?
ставь керамику 1 мкФ в питание и электролиты от 1000 мкФ...
частота любая в разумных пределах: 50 Гц мало, 1МГц да и 40 кГц наверно нет смысла.
я бы выбрал в районе 200-300 Гц - глаз уже не заметит мерцания, а время переключения (наносекунды, в течение которых ключ находится в активном режиме, между "насыщен" и "заперт") - пренебрежимо мало в сравнении с периодом переключений.
При R2 = R3 = R, C1 = C2 = C период следования импульсов на контактах "Выход" и "-Выход" равен 1.4 R C, а скважность (отношение длительности импульса к периоду следования импульсов) близка к 0.5 (длительность импульса равна длительности паузы). Сопротивление резисторов R1, R4 определяет нагрузочную способность генератора и может изменяться в широких пределах (десятки ом - десятки килоом).
Значит частота равна F=1/T
T=1/F
T=1,4RC
R=T/1,4C
R = (1*1,4*мкф)/250 Гц = ничего не считается :unsure:
По схеме: у меня ж точно так же и нарисовано.
f=1/T=1/(1.4*R*C)
250 Гц = 1/(1.4*R*1мкФ)
R = 1/(250*1.4*1E-06) = 2857 Ом, выберем 3 кОм - почему нет? тогда резистор-табуретка будет 5.6-6.2 кОм, и я бы добавил один резистор к движку, или два по краям, для ограничения тока базы соотв. транзистора при повороте движка в одно из крайних положений.
Да, хреновый я уже счетовод :)
А R1 и R2 пойдут по 2 КОм?
А R5 - 1 КОм?
T3 какой ставить, чтоб Ампер 5 потянул?
Есть вопрос по ОУ.
Когда включаю ОУ как на схеме А при повороте переменного резистора в одну сторону напряжение на выходе ОУ увеличивается, в другую уменьшается, все правильно. Но, потребовалось мне включить ОУ по инверсной схеме B и я обнаружил что ничего не работает, в чем дело? Возможно нужно на выход ОУ нагрузку подцепить?
Питание однополярное, ОУ - LM358
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Есть вопрос по ОУ.
Если отвлечься от сложностей с однополярным питанием и посмотреть чисто теоретически, то схема "В" может работать как тириггер.
В схеме присутствует ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
Вот здесь (к примеру):
http://solidstate.ka...ucas/Lab_OU.htm
можно прочитать про этуimage016.jpgсхему.
Изменено пользователем 131959G
А R5 - 1 КОм?
мне кажется, 1 кОм маловато с точки зрения максимального тока базы кт3107 при условии питания от 12 вольт
R1 R2 нормально
Т3 любой подходящий по току коллектора :)
Есть вопрос по ОУ.
а какая работа схемы ожидается? слева неинвертирующий усилитель, справа триггер Шмитта с инвертирующим входом.
они не могут по определению быть взаимозаменяемы.
