Как работают операционные усилители и компараторы
я обнаружил что ничего не работает, в чем дело?
этого не может быть ))))
Работать в смысле тепло выделять конечно схема "В" будет.
Но возможно что:
На выходе все время будет около нуля или ноль вольт относительно общего и как не крути подстроечник ничего на выходе не изменится.
Если ОУ сможет по входу "почувствовать разбаланс", то напряжение будет на выходе СКАЧКОМ переключаться с нуля на напряжение примерно равное питанию если движек подстроечника до общего провода доехать сможет. Но можно нарваться на ситуацию когда и не переключится ОУ. На одном входе практически потенциал общего провода, а на другом меньше общего провода потенциал регулятором не накрутишь.
Схема примерная ОУ есть и по ней лучше все и рассматривать.
для звукового сигнала с динамическим диапазоном более 40-50 дБ собирать линейный, а не логарифмический индикатор уровней?
У него то ли шумы, то ли пульсации питающего, то ли подвозбуд какой-то , так что без входного сигнала на выходе детектора в одной плате больше 2 В получается, при максимальном до 7 вольт. Так что динамического диапазона остается всего ничего. Без сигнала после детектора должен быть 0, ну максимум 50 мВ, как в первой плате, тогда можно о логарифмической шкале говорить.
Всё нормально. Тестовая плата фильтров работает отлично. 160х65 мм, 8 полосовых фильтров, дорожки не очень короткие, но работает. На выходе не более 50мВ.
Всё-таки 17 КГц частота отсутствует.
Надо делать логарифмический.
Какой лучше взять шаг? Меньше 3дБ не пойдёт?
Изменено пользователем -=ASUS=-
Начал искать в гугле схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей на ОУ и попал на "Паяльник". далеко ходить, оказывается, не надо.
http://cxem.net/beginner/beginner42.php
Шаг 3 дБ- по-моему оптимальный. Когда-то делал ступенчатый регулятор громкости (не мог достать подходящих спаренных потенциометров), поэкспериментировал. 1 дБ на слух практически не ощущается, 2дБ еле заметно, 3 - самое то.
И если 12 светодиодов, то какие уровни брать?
Может нижние сделать на 1, 2 Дб, а верхние на 3 Дб?
Затрудняюсь сказать. Если это для студии звукозаписи, наверное, лучше равномерная шкала по 3 дБ, если себе, для красоты и понтов - надо экспериментировать. 2-3 верхних можно сделать красными диодами через 1,5 дБ (перегрузка), самый нижний - чтобы постоянно светился (от шумов или вообще от питания, индикация работы. а 9 остальных через 3 дБ.
Так я бы себе сделал, а ты себе решай.
Изменено пользователем Alkarn
Какая студия звукозаписи? Самопал для себя :)
Нижний, 13-ый ряд светодиодов будет постоянно светиться от источника питания.
Можно ли вернуть резистивный делитель на питание от 3,3В, но чтоб при этом логарифмическая шкала осталась (в децибелах я дуб дубом)?
Все можно, если осторожно :D
Но я ж тебе считал, что динамический диапазон сократится до ...не помню, кажется, 16 дБ? При таком малом диапазоне логарифмическая шкала теряет смысл, лучше оставить линейную. Логарифмы удобны, когда мин. уровни отличаются от максимальных в сотни - тысячи раз, а у тебя с кремниевыми диодами Umax с фильтра=3,3+0,6=3,9 В, Umin=0,6 В, отличаются в 6,5 раза. Какие тут децибелы?
Кстати, сейчас при малой громкости у тебя хотя бы 2-3 диода светятся? Тогда все в норме, с логарифмической шкалой будет гораздо больше.
При мощности 1/10 от максимальной при линейной шкале светятся 3-4 диода, при логарифмической - 6-7.
Количество светящихся труднооценяемо, так как на малой громкости столбик НЧ прыгает до середины, а у ВЧ с горем пополам один светодиод мерцает. Короче - доверюсь тебе. Ты лучше знаешь :)
Я просто не понимаю - шкала это же измерительный прибор, оцифровывает уровень входящего сигнала. Так почему её показания зависят от промежутков между срабатыванием компараторов? Сигнал тот же самый, только чувствительность повышаем.
Шкала в дБ - это логарифмическая щкала, она резко нелинейна.
Вот на рисунке - вверху обычная шкала, внизу логарифмическая
Я понимаю, логарифм это и есть логарифм. Высшая математика однако :)
Значит самый максимум у меня будет отметка "0". Или нет?
1 светодиод (верх шкалы)- 0 Дб
2- -3 дБ
3- -9
4- -12
5- -15
6- -18
7- -21
8- -24
9- -27
10- -30
11- -33
12 светодиод (низ шкалы)- -33 дБ
0; -3; -6; -9; -12..... -30; -33
По какому принципу делитель считается?
А ну попробуй сам. За 0дБ принять скажем, 7 В - столько максимально дает детектор. -3 дБ -это в корень из 2 раз меньше, т.е. 4,95 В. И т.д. 12 раз. Задаем ток делителя , например, 1мА - на порядок больше, чем потребляют все компараторы. И дальше считаем все резисторы: Rn=(U1-U2)/1mA=...kOm.
Я посчитал исходя из максимального напряжения 6В, а то показания ВЧ вообще жутко занижаются.
1,75 К - 1,24 К - 870 Ом - 630 Ом - 440 - 310 - 220 - 160 - 110 - 80 - 60 Ом.
Правильно?
Ток в делителе получается 1,022 мА.
Если 12 ступенек, то не хватает самого первого (от +12 В_ - 6кОм и последнего, на землю, 154 Ом.
С точным подбором не заморачивайся, +- 10% вполне допустимо.
12 светодиодов. А крайние резисторы ты как вычислил?
Все по закону Ома. Верхний - на нем с 12 В должно упасть до 6 В. 6В/1мА=6кОм, на нижнем должно остаться 0,133 В (первый порог, -33дБ от 6 В), 130 Ом. Пардон, я 154 написал - это от 7 вольт если считать.
6,6В/1мА=6,6 кОм. Или можно округлить? Не, я не вкурил, откуда 6,6В?
12В - 6В = 6В
6/1 = 6 КОм.
А нижний это 0,13 В - 0/1мА = 130 Ом?
А! Всё понял, это у тебя запятая, а не дроби. :)
Пробел пропустил. 6В/1мА=6кОм.
Все можно округлять до ближайшего стандартного значения по 10% шкале.
Угу.
6,2К - 1,6К - 1,2К - 910 Ом - 620 - 430 - 300 - 220 - 160 - 110 - 82 - 60 - 120 (140).
Два индикатора из восьми перепоял. Вроде дёргаются :)
Конечно надо сразу все переделывать, но я уже замучался совковые резисторы с окислившимися выводами зачищать. Поеду за китайскими :)
Заодно надо перебрать всё, а то у меня уже жгуты проводов тут намотаны.
Резисторы подстроечные по бокам делителя поставлю.
Теоретический вопрос: что означают эти децибелы? -33дБ я совсем не понимаю как уровень может быть отрицательным? И что можно так измерить. Почему самый максимум сигнала это 0 Дб? Где-то читал что нулём Дб считается порог слышимости в звукотехнике. Какую информацию можно получить с -21Дб и остальным уровням?
А не помешает ли добавление конденсаторов или резисторов переключения инерционности С4, С5?
И ещё может как-то избавиться от R12-R24? Может стабилизатор тока поставить? Тогда им и яркость можно будет регулировать.
Как у нас всё запущено! Начни с Википедии, там подробно и много об этом.
Вообще дБ - величина не абсолютная, а относительно какого-то опорного уровня, =10Lg(Р/Роп), Роп - опорная величина, относительно которой мерится Р. Если Р>Роп, уровень в дБ положительный, если P<Pоп, то отрицательный. В качестве опорной величины можно взять какую угодно. Антенщики при измерении напряженности поля принимают за "0" 1 мкВ/м, СВЧисты 1 мВт, акустики - порог слышимости, связисты 0,775 В (1 мВт на нагрузке 600 Ом).
Я для твоего анализатора принял за "0 дБ" максимальную мощность твоего сигнала. Если, скажем, у тебя усилитель на 10 Вт, а ты хочешь за 0 дБ принять 1 Вт, твоя шкала будет от -23 до +10 дБ, только надо входным потенциометром откалибровать её. Тогда её можно использовать как измеритель мощности, но шкала теряет универсальность, она будет плохо работать, если подать на вход сигнал много больший или много меньший, чем расчетный.
