Как работают операционные усилители и компараторы
И ещё может как-то избавиться от R12-R24? Может стабилизатор тока поставить? Тогда им и яркость можно будет регулировать.
А зачем 12 ИТ? Например одну LM317T выставить в стабилизацию тока 1,2А. Конечно она не рассеит столько мощности и сгорит. Но всё же? Или она не сможет работать в таком диапазоне токов?
а какой смысл в стабилизации суммарного тока светодиодов?
в худшем варианте, из-за десяти погашенных но потребляющих некий малый ток, не сможет зажечься один, тот который должен был.
задача LMки будет не допустить снижения тока через светодиоды - даже если все они погашены...
а что, с ШИМ всё уже, наигрался? ;)
Нельзя от них избавиться. В компараторе нет никакого ограничения по току, он может и 1А выдать от 12 вольт. что-то сгорит, то ли компаратор, то ли светодиод. Если поставишь общий стабилизатор, то на какой ток? когда при максимальном сигнале почти все горят, надо 12х8х10=960 мА, без сигнала надо 12х1х10=120мА. И вообще, резисторы самый дещевый и самый малогабаритный элемент в этой схеме, чем они тебя достали?
Я хотел двух зайцев пристрелить :)
Избавиться от 120 резисторов (:)) и сделать регулировку яркости свечения.
ПС: что-то я вправду тормознул. Если я выставлю 1,2А стабилизацию и часть светодиодов погаснет остальные сгорят к чёрту :D
Только увидел твой пост
Они меня достали количеством. В 20-ти канальном варианте их будет в районе 480 штук :)
Вообще такие сложные вещи надо на микроконтроллере делать, с цифровыми фильтрами, драйверами светодиодными (к ним, кстати, резисторов не надо, встроенные генераторы тока с регулировкой яркости). Но там я тебе не советчик, :( может, найдешь готовую схему с прошивкой МК.
Какой ставить R4 и R5?
Изменено пользователем -=ASUS=-
Может, я и не прав, но что-то мне схема с мультивибратором не нравится. Думаю, диапазон регулирования скважности у неё небольшой.
Я тут на сайте нашел схему регулирования оборотов двигателя на 555, обещают регулировку от 2 до 98 %. Если чуть её доработать, думаю она лучше будет работать.post-123377-1277414906,76_thumb.jpg
КТ816 слабоват, всего 3А. Лучше думаю КТ805БМ поставить, 5А.
Д9Б можно заменить на 1N4148 (150 мА,100В)?
Микроконтроллеры это неинтересно :)
Точно. Там другой проводимости. :ph34r:
Думаю какие частоты брать?
32 Гц, 64, 125, 250, 500, 1КГц, 2КГц, 4КГц, 8КГц, 16КГц - это для десятиполосного.
А вот для двадцатиполосного не делятся...
R4 по закону Ома для тока базы ключа
а ток базы считай как 1.2 А делить на коэф-т передачи тока транзистора
у мультивибратора, конечно, диапазон рег. скважности ограничен базовыми токами транзисторов - чтобы не сжечь, с одной стороны, и чтобы всё же транзистор еще открывался...
но я не уверен, что с практической точки зрения важно, чтобы можно было установить скважность например 1 или 3 процента :) для зрения регулировки яркости от 10 до 90 процентов скорее всего хватит с избытком.
но полностью согласен с тем, что реализация ШИМ на генераторе пилы + компараторе более надежна и предсказуема.
думаю и в таймерной схеме такая реализация.
А по частотам кто-нибудь предложение внесёт?
Например, так:
Или по-другому. Например умножить все твои точки на 1,41.
Изменено пользователем Alkarn
Товарищи, дабы не усложнять схему не стал лепить двуполярное питание для ОУ, но тут возникла проблема: на выходе ОУ напряжение питания, когда его не должно быть!
На входе ОУ - термопара, в начальном состоянии эквивалентна перемычки.
Пробовал заведомо исправные TL071 и КР140УД708
Схема в микрокапе:
circuit2.rar
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
пожалуйста:
спасибо
здесь можно считать, что на не инвертирующем входе ОУ потенциал равен нулю (пренебрегаем входным током, протекающим через термопару, и связанным с этим падением напряжения)
а на инвертирующем - всегда положительный уровень, от примерно Uпит-1В поделенного в пропорции резисторов делителя обратной связи, до примерно 1В поделенного в той же пропорции.
здесь я взял грубо 1 вольт - это падение напряжения на выходных транзисторах ОУ относительно одной и другой шин питания.
мне кажется, нужно приподнять земляной провод термопары относительно земли на небольшое напряжение, примерно равное пол-питания делить в пропорции резисторов обратной связи, минус ЭДС термопары в интересующем диапазоне температур.
другими словами, тут ОУ имеет высокий к-т усиления по постоянному току, и при даже малых отличиях напряжений на + и - входах - легко улетит в почти плюс питания на выходе, или в почти ноль.
нужно уменьшить эту разность - т.е. чуть увеличить или уменьшить напряжение на + входе, например подключением земли термопары к делителю напряжения.
только я сомневаюсь, что термопара эквивалентна перемычке
скорее она батарейка :rolleyes:
не стал лепить двуполярное питание для ОУ, но тут возникла проблема...
Есть ОУ, допускающие однополярное питание, например LM358. А широко распространённые ОУ не могут работать при входном напряжении, равном (или близком) минусовому выводу питания.
TL071 работает при однополярном, но что-то не пойму почему на выходе +23В (при питнии +24В), если на неинвертирующем - земля, а на инвертирующем +30...+40мВ. ПО всем правилам он должен уйти вниз (в данном случае это +1...+1,5В на выходе.
ну при температуре +24С там порядка 2-3мВ. да и потом я полностью закорачивал неинвертирующий вход на землю
смысл? тогда диф. напряжения будет положительным и он точно в "+" свалится
Изменено пользователем DJ Kord
Не забывайте, что у TL071 по даташиту типичное смещение нуля 3 мВ (а может быть до 13 мВ). Поэтому цепь корректировки нуля обязательна. И вот пример нужной схемки из даташита:
