Генератор треугольников 555 с регулируемой частотой, формой волны и амплитудой.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=657807
https://www.edn.com/555-timer-ic/
Работа микросхемы 555 в режиме таймера, три разновидности схем. Недоговорки даташита. Устранение самопроизвольного запуска.https://radiokot.ru/artfiles/6720/
Николай.cxem.net
Аналог стабилитрона.
На таймере NE555 (КР144ВИ1) включенном в линейном режиме можно собрать аналог стабилитрона, в том числе мощного, с током стабилизации до 1 А.
Напряжение стабилизации можно устанавливать в диапазоне 2..16,5В подборкой стабилитрона VD1 (Резистор R2 можно не устанавливать). При наличии резистора R2, подключенного, как показано на схеме, его подбором можно увеличивать напряжение стабилизации, а если его правый по схеме вывод подключить к выводу 8 микросхемы, то уменьшать напряжение стабилизации. Ток стабилизации такого аналога лежит в диапазоне от 0,8 мА до почти 100 мА (необходимо учитывать максимальную рассеиваемую мощность — 200 мВт). Так для приведенной схемы с напряжением стабилизации 9 В максимальный ток стабилизации составит 200/9 = 22 мА. Ток стабилизации можно увеличить если собрать аналог по схеме .приведенный ниже:
В аналогах следует применять стабилитроны способные работать при токе 0,25 мА.
Источник: К. Гаврилов Применение микросхемы КР1441ВИ1. — Радио, 2011, №6, с.34-36
 Интересно, кто-нибудь собирал эти схемы ...? :)
В данной схеме регулятора мощности,  управление происходит путем изменения порогов срабатывания компараторов таймера при постоянной скорости зарядки конденсатора.
Аркадий Райкин
12 минут назад, 4erta сказал:
тогда не нужно использовать NE555
Не нужно. Что с ним, что без него - так работать не будет.
11 часов назад, Нэцкэ сказал:
Спасибо за ответ. Нашёл что-то похожее, именно на CD 4060. Там сделано как бы бегущий поворотник авто. Попробую её сделать.  Мне в принципе нужен просто красивый эффект на светодиодах. Пробовал сначала в Multisim проверить, ничего не вышло, как-то странно ведёт себя микросхема там. Ну да ладно, попробую собрать в живую .
Оверквотинг
Таймер отключения питания
Источник: Н. Салимов Два таймера отключения питания. — Радио, №11, с.23
Автором предложен вариант автоматического отключения нагрузки от источника питания после истечения заданного промежутка времени. Повторное включение нагрузки осуществляется повторной подачей на вход таймера питания.
Необходимую задержку можно рассчитать по формуле: t=1.1*R2*C2 (в секундах при R — в МОм, С — в мкФ).
