Питание Ум
есть планы собрать УМ на ЛМ3886 и вот думаю питание стабилизировать или нет .... нашел схемку стабилизатора ...
-неплохая защита от КЗ
-отключение стабилизации при просадке напряжение на больших мощностях (т.е. при просадке напряжения напряжение отсается на уровне)
коэффициент стабилизации 1000
- несожная схема .... скоро скину
И вообще интереснтно кто как думает стоит стабилизация того или нет?
Мнения разные по этому поводу... . Это как спор между "ламповиками" и "транзисторами" ...! :)
Моё мнение - со стабилизатором лучше, это из опыта.
Лучше сделать сначала обычный БП, а потом испытать усилитель со стабилизатором, думаю после этого всё станет понятным.
однозначно лучше со стабилизацией, характеристике и параметры.
вот в плане простоты лучше без. :)
Рожденный ползать, летать не сможет.
Лучше без стабилизатора. Чтобы стало лучше со стабилизатором, стабилизатор получится в два раза сложнее и дороже самого усилителя.
Касаемо LM3886: загнать её в класс А и повесить стабилизатор по питанию. Получится печка с вполне приличным звучанием ватт до семи :)
P.S. Для выходных каскадов, работающих в классе АБ сделать нормальный быстродействующий стабилизатор не так просто, куда лучше с подобной задачей справляюся хороший трансформатор и большие емкости.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
