Требуется Подобрать Интегральный Стабилизатор 1,2в
Кто может, подскажите доступный для приобретения тип интегрального стабилизатора на 1,2В 0,5А (линейный или импульсный).
КРЕН12 и подобные не интересуют, желательно SMD - исполнение. Входное напряжение 5В или 12В.
Спасибо.
...КРЕН12 и подобные не интересуют, желательно SMD - исполнение...
Если отсутствие интереса к КРЕН12 и подобным только из-за корпуса, то LM317 выпускают и корпусе для поверхностного монтажа (D2PAK): http://www.chip-dip.ru/library/DOC000159839.pdf
Успехов!
Спасибо за ответ. Предложенная микросхема, при подключении вывода adjust на "-", выдаст типовое 1,25В, а так от 1,2В до 1,3В, что не есть гуд для меня. Этот вариант изучался и будет использован только в крайнем случае, если ничего не найду.
Может, будут еще варианты?
Изменено пользователем antip66
Варианты определяются назначением (т.е., требованиями к параметрам выходного напряжения, его стабильности, точности, допустимому уровню пульсаций ...).
Например, при не очень жестких требованиях к температурной стабильности и выходному сопротивлению, можно последовательно с выходом LM317 включить диод Шоттки (прямое падение напряжения порядка 0,3В) и отрегулировать выходное напряжение по цепи adj (т.е., используя типовую схему регулируемого стабилизатора на LM317).
Если требования к указанным параметрам весьма жесткие, а к стоимости комплектующих - мягкие, можно попытаться реализовать стабилизатор на основе 1,2В ИОН, например, МАХ6120, ADR280 ...
Пока же информации для более-менее конкретных вариантов предложений маловато...
Успехов!
В процессе поиска даташитов на предложенные МАХ6120, ADR280
натолкнулся на TLV1112 (нет в наличии) и TLV1117 (вроде можно купить).
Куплю - буду пробовать.
Спасибо, span!
Но TLV1117-ADJ - это (похоже) аналог LM317. По крайней мере, типичное UREF (т.е., нижний порог регулировки выходного напряжения) у него тоже 1,25В. Действительное значение UREF- от 1.225В до 1.27В (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv1117-33.pdf).
Успехов!
  • 8 лет спустя...
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
